Страница 2 из 2
Re: Запуск проги Windows из под Linux
Добавлено: 11 июл 2011, 14:21
Боюсь, Мач в такой связке работать будет не самым лучшим образом. Плюс нужен windows...
Добавлено: 11 июл 2011, 15:08
xentaur
Я про Мач и не писал. Просто USB и COM порты (устройства) имеют буферы.
По идеи через всякие USB stepper платки Мач будет работать нормально. Такие платки сами шаги генерят, и о проделанной работе докладывают. А Мач только траекторию считает и рисует ее.
А на lpt ... возможно виртуальные машины их и не поддерживают, хотя принтеры подключать можно.
Допустим windows есть, почему не использовать? А с ВМ два в одном получится.
Добавлено: 11 июл 2011, 16:11
xentaur писал(а):По идеи через всякие USB stepper платки Мач будет работать нормально.
А на практике USB платы для Мача работают через з...цу
Добавлено: 11 июл 2011, 16:22
aftaev писал(а):А на практике USB платы для Мача работают через з...цу
А почему? Что, все действительно так плохо?
Добавлено: 11 июл 2011, 17:11
xentaur
Вот ссылка на целую историю и вроде как чуть-чуть закончить осталось, но автор исчез. А конкретно для себя я заметил - если юсб в системе отвалится, то на ходу не поднимется, нужен драйвер для устройства юсб и плагин для мач. С плагином похоже самая засада.
Добавлено: 11 июл 2011, 18:02
Есть же не только самопальные версии таких штуковин, был например Smooth stepper
http://www.warp9td.com/
К нему есть и драйверы и плагин.
На ютюбе есть куча видео по нему, например: http://www.youtube.com/watch?v=xnbqqFjPL1c
Вот его документация:
SmoothStepperUserManualV1.0.pdf
(1.55 МБ) 1822 скачивания
Добавлено: 11 июл 2011, 19:29
Nick писал(а):А почему? Что, все действительно так плохо?
Радостных пользователей не встречал, а вот не довольных.
Nick писал(а):Smooth stepper
:hehehe: Nick в точку попал, все вспоминал как эта хреновина называется. На форумах попадалось как народ с ними долбается.
Добавлено: 11 июл 2011, 20:18
А в чем основная проблема, в обратной связи, или в не универсальности?
Добавлено: 11 июл 2011, 21:40
Nick писал(а):А в чем основная проблема, в обратной связи, или в не универсальности?
В помехах которые любит ловить эта плата.
Вот еще одна чудо плата:
123.jpg (4113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.05 КБ)</a>
Добавлено: 11 июл 2011, 22:05
Так через USB цифра гонится, какие помехи?
