Страница 2 из 2
Re: Как найти радиус угла умывальника?
Добавлено: 16 дек 2015, 21:16
UAVpilot писал(а):далее контур сканится/фоткается и переносится в любой CAD...
ТОЧНО! надо обмазговать, кажется идеальный вариант!
UAVpilot писал(а):Что-то типа Renishaw предлагать не надо?
надо узнать, есть ли опция на станке. он дорогой инструмент покупает, не скупится
Добавлено: 16 дек 2015, 21:40
РЕКЛАМА
Нарезать из пластика угловых шаблонов с радиусами с шагом 1 мм (к примеру) в нужном диапазоне, и путем прикладывания подбирать. У меня есть таких набор железных, на малые радиусы, на впуклости и выпуклости.
Добавлено: 16 дек 2015, 21:49
megagad
РЕКЛАМА писал(а):Нарезать из пластика угловых шаблонов с радиусами с шагом 1 мм (к примеру) в нужном диапазоне, и путем прикладывания подбирать. У меня есть таких набор железных, на малые радиусы, на впуклости и выпуклости.
Я уже предлагал :D
Добавлено: 16 дек 2015, 22:00
raddd
проще...
фото. подложка. вектор. масштаб по вашим измерениям))))
так делаи раскрой для лазера. кронштейнф под кофры мотика.
тупо сфоткали и измеряли базы. потом технолог в солиде все изобразил))
Добавлено: 16 дек 2015, 22:17
pup
так это называется 3d сканер. можно погуглить "циклоп" - я думаю его и масштабировать при желании можно. только умывальник блестеть наверное не должен. ну и какие-то свои нюансы.
Добавлено: 16 дек 2015, 22:33
pup писал(а):так это называется 3d сканер
слишком жирно для 2D, чтобы определить вектор в 2х мерном пространстве
Добавлено: 16 дек 2015, 23:03
NKS
Есть штучка такая, профильная линейка: https://www.wuerthmarket.ru/products/61/02/01/1683/
Добавлено: 17 дек 2015, 10:25
Лодочник писал(а):Первые 1000 знаков значения √2
Ну, для "умывальников начальника и мочалок командира" хватит и трех-четырех знаков. Все равно там не идеальное закругление.
