Как найти радиус угла умывальника?
Re: Как найти радиус угла умывальника?
UAVpilot писал(а):далее контур сканится/фоткается и переносится в любой CAD...
ТОЧНО! надо обмазговать, кажется идеальный вариант!
UAVpilot писал(а):Что-то типа Renishaw предлагать не надо?
надо узнать, есть ли опция на станке. он дорогой инструмент покупает, не скупится
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Нарезать из пластика угловых шаблонов с радиусами с шагом 1 мм (к примеру) в нужном диапазоне, и путем прикладывания подбирать. У меня есть таких набор железных, на малые радиусы, на впуклости и выпуклости.
megagad
Сообщение megagad »
РЕКЛАМА писал(а):Нарезать из пластика угловых шаблонов с радиусами с шагом 1 мм (к примеру) в нужном диапазоне, и путем прикладывания подбирать. У меня есть таких набор железных, на малые радиусы, на впуклости и выпуклости.
Я уже предлагал :D
raddd
Сообщение raddd »
проще...
фото. подложка. вектор. масштаб по вашим измерениям))))
так делаи раскрой для лазера. кронштейнф под кофры мотика.
тупо сфоткали и измеряли базы. потом технолог в солиде все изобразил))
pup
Сообщение pup »
так это называется 3d сканер. можно погуглить "циклоп" - я думаю его и масштабировать при желании можно. только умывальник блестеть наверное не должен. ну и какие-то свои нюансы.
pup писал(а):так это называется 3d сканер
слишком жирно для 2D, чтобы определить вектор в 2х мерном пространстве
NKS
Сообщение NKS »
Есть штучка такая, профильная линейка: https://www.wuerthmarket.ru/products/61/02/01/1683/
Лодочник писал(а):Первые 1000 знаков значения √2
Ну, для "умывальников начальника и мочалок командира" хватит и трех-четырех знаков. Все равно там не идеальное закругление.
