Написать УП + модельку для Artcam 2010 (латунь\магний)
dima7411
Re: Написать УП + модельку для Artcam 2010 (латунь\магний)
Сообщение dima7411 »
Есть файл под магниевое клише, но под Арткам2011.
Если поможет, пришлю в личку...
Схема примерно такая:
Выравнивание плоскости фрезой 3,175мм на глубину 0,1мм.
Гравировка фрезой 2мм внутренних элементов и подрезка V гравером 30гр, пятка 0,3мм глубина 1,5мм и шаг 0,1мм, шаг по Z 0,1мм т.д.
Что за станок - не знаю, так что без претензий, если чего не так )))
Гравировка по векторам, 3д модель вовсе не создается, как я понял...
Hazard
Сообщение Hazard »
Если есть возможность - скиньте пожалуйста.
Да, без всякой ответственности.
Мне уже пользователь Romich скинул одну из своих работ - за это ему большое спасибо :good:
В целом - конструктор взглянул на то как она сделана и говорит что основные принципы построения он понял.
На днях должен он нам отправить свой файл на гравер и дать штамп.
Возможно здесь поделюсь результатом.
Постараюсь выбить, чтобы хотя бы на телефончик денюжку закинули за помощь :thinking:
dima7411
Отправил в личку.
Hazard писал(а):Возможно здесь поделюсь результатом.
Ждем...
Hazard
Сообщение Hazard »
В общем ситуация такая:
Моделька юзера Romich по словам конструктора ему многое объяснила.
Затем мы взяли накидали векторный файл - отдали местному умельцу Виталию (обошлось примерно в 20$) (клише для пробки размером 105*29мм)
Сделал он качественно (ну он у нас лучший спец в городе, на немецком оборудовании работает).
Посмотрели на его работу - тоже пару нюансов заметили.
Сверстали свою модельку, выточили из магния. Вроде получилось тоже неплохо (пару ошибок допустили - зря торцевали, надо было пластину не трогать, она сама по себе гладкая была).
После праздников потестим на станке для тиснения - скину результат.
1.png (2793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.4 КБ)</a>
20151230142328.jpg (2793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (582.89 КБ)</a>
20151230142334.jpg (2793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (695.02 КБ)</a>
Hazard
Сообщение Hazard »
мелкие риски, получившиеся в процессе ненужной торцовки думаем пастой ГОИ замазать, полирнуть, чтобы фольга не попортилась
Yustas
Настоящее имя: Денис
Сообщение Yustas »
С наступающим всех форумчан!!!
он у нас
Hazard, контактами не поделитесь?
dima7411
Теснил и полимерными клише, правда, на плоских поверхностях. (бумвинил, бумаги).
Правда, мало ходят - 1-2т./оттисков.
Но, при цене 100р. (себестоимость) - тоже вариант. Засвечивал УФ, а потом тупо лазером выжигал - для 1-2т. оттисков "УДОСТОВЕРЯЮ ВАМ" - один из бюджетных вариантов.
Понятно, что тиражи в 1-2т/экз. - не ваш случай. Понимаю, что выбор фольги, температуры, материала - в курсе.
Озвучиваю (вдруг кому интересно), только для того, чтобы развернуть вопрос:
на разные материалы, разная фольга, с разной температурой - пристаёт ))). Или НЕ пристаёт...
На вашем материале, может и не нужно полировать поверхность оттиска, может оно еще и лучше фольга приставать ))), будет...
А насчет торцовки-выравнивания - каждый сам для себя решает...
