Страница 2 из 4
Re: Фрезерный ЧПУ станок по дереву 800х600 by SEPT
Добавлено: 29 дек 2015, 18:41
Висячий стол зло. Отказывайтесь пока не поздно.
Добавлено: 29 дек 2015, 18:42
Вот хорошая компоновка http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 98#p242993
Добавлено: 29 дек 2015, 18:49
SEPT
frezeryga писал(а):Висячий стол зло. Отказывайтесь пока не поздно.
Дык я ж спрашивал про опоры на валах по бокам, тоже сказали отказываться.
А ШВП уже куплены, профиль уже приехал и порезан в размер... :wik:
Добавлено: 29 дек 2015, 18:56
На длинну профиля и швп это не повлияет. Ну а так будет хорошая дребезжалка стол то тока по краям прикручен а середина будет прогибатся.
Добавлено: 05 янв 2016, 12:25
SEPT
Приехали крепления для ШД.
Качество довольно хорошее - толщина стенок 3 мм.
Электроника и муфты с 25 декабря застряли где-то на таможне. :pssdoff:
Добавлено: 11 янв 2016, 16:50
SEPT
frezeryga писал(а):На длинну профиля и швп это не повлияет. Ну а так будет хорошая дребезжалка стол то тока по краям прикручен а середина будет прогибатся.
Переделал.
Но поперечный профиль все равно придется укоротить.
Критика?
Добавлено: 12 янв 2016, 09:36
SEPT
Ни критики, ни комментариев...
Неужели у меня все по феншую? :hehehe:
Добавлено: 12 янв 2016, 09:39
Ну если хочется еще жесткости. То укосины на стойки портала и ребра на саму балку. А если хочется совсем хорошо то профильные рельсы ставить и балку портала из профиля.
Добавлено: 12 янв 2016, 09:52
Примерно так я себе представляю небольшой портальник для дерева и дюраля на легких режимах.http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=9599 погоня за большим рабочим полем по Z сильно снижает жесткость и редко нужна.
Добавлено: 12 янв 2016, 14:43
SEPT
Как раз к вопросу о Z.
Рабочий ход получается 150мм. Что посоветуете на счет расстояния между каретками, достаточно или еще раздвинуть?
Добавлено: 12 янв 2016, 15:20
AVK74
У меня ровно столько же :)
Добавлено: 12 янв 2016, 15:36
Я такие вещи коректирую наместе в общей сборке двигаю и смотрю.
Добавлено: 12 янв 2016, 16:57
SEPT
frezeryga писал(а):Я такие вещи коректирую наместе в общей сборке двигаю и смотрю.
А куда и на что нужно смотреть? :thinking:
И еще хотел спросить, толщины 10мм плиты к которой будет крепиться шпиндель достаточно?
Добавлено: 12 янв 2016, 17:13
AVK74
Атличный вопрос!
Смотря для чего.
Добавлено: 12 янв 2016, 17:21
Смотреть чтобы в нижнем положении от цанги до стола было 10мм а в верхнем положении позволял перепрыгивать максимальную высоту инструментом длинной 50-70мм. Плита шпинделя хотяб 20мм.
Добавлено: 12 янв 2016, 21:41
SEPT
frezeryga писал(а):Плита шпинделя хотяб 20мм.
Фигасе... Я думал наоборот уменьшить вес насколько это возможно, чтобы движок с ускорением справлялся без пропусков.
У меня плиты портала по задумке 16мм, а тут 20... (Это я так думаю - а вот найдут ли мне такую дюральку..).
Добавлено: 12 янв 2016, 21:42
SEPT
AVK74 писал(а):Атличный вопрос!
Смотря для чего.
Чтобы уменьшить вес.
Добавлено: 12 янв 2016, 21:46
станок не самолет тут жесткость важней чем вес.
Добавлено: 13 янв 2016, 00:55
pup
а детальки из листа дюрали получаются с помощью какой операции? фрезерование? электроэрозия? (про лазер уже выше прочел, проблемы с точностью)
и кто чем руководствуется при выборе сталь vs дюраль?
Добавлено: 13 янв 2016, 12:53
SEPT
pup писал(а):а детальки из листа дюрали получаются с помощью какой операции? фрезерование? электроэрозия? (про лазер уже выше прочел, проблемы с точностью)
Я буду заказывать фрезеровку и резьбовое соединение деталей.
Я так понимаю, что при сварке детали может выкрутить, плюс вес и если это профильная труба, то мне кажется добавиться еще и мерзкий резонирующий звук во время работы. Все ИМХО.
