Страница 2 из 2
Re: Помогите пожалуйста EMC2 и L297 L298N
Добавлено: 17 апр 2011, 01:22
kostya261
V0id писал(а):Судя по тому что пришлось прибегнуть к помощи осцилографа, возможно у вас слишком высокая скорость вращения в программе установлена? :cheesy:
Так ведь он и при замыкании вывода step на микросхемах ведет себя аналогичным образом :`(
я не думаю, что частота моих замыканий, может по скорости тягаться со скоростью lpt порта :oops:
Вообще, при настройке, многие значения оставил по умолчанию, менял только размер рабочей поверхности.
Добавлено: 17 апр 2011, 01:51
kostya261
Nick писал(а):Там есть настройка тока удержания? Гудеть могут из-за этого.
Сейчас обнаружил еще один косяк в своей плате, это не блин, а комок какойто...
В том самом месте, где есть настройка тока удержания, по схеме электрической - принципиальной, нарисованно сопротивление в 100кОм, у меня почему то стоят на 28 кОм :?
Но опять же смущает тот факт, что на разных схемах, там стоят сопротивления настолько разных номиналов, что просто жуть... Понимаю, что там из двух сопротивлений як бы делитель собран...
но чего то я все равно недопонимаю...
Добавлено: 17 апр 2011, 08:03
valb
kostya261 писал(а): но чего то я все равно недопонимаю...
Вы всетаки определитесь по какой схеме собирали. По стандартной нет схемы удержания. Есть только выставить рабочий ток(уреф) и стоять там должен подстроечный резистор.
Если со схемой удержания то там дополнительно ставят пару транзисторов плюс микросхемка и светодиодик на индикацию рабочий ход-удержание.
Выставьте рабочий ток двигателей и уже после все манипуляции по настройке осей.
Добавлено: 17 апр 2011, 08:22
kostya261
valb писал(а): Вы всетаки определитесь по какой схеме собирали. По стандартной нет схемы удержания. Есть только выставить рабочий ток(уреф) и стоять там должен подстроечный резистор.
Со схемой я давно определился. Ну получается, что как таковой схемы удержания нет. (...имейте снисхождения, это мой первый блин, в терминологии не силён).
Вообще какое имеет значение номинал сопротивлений R4 и R5, и зависит ли он от типа двигателей?
Добавлено: 17 апр 2011, 08:46
kostya261
Может эта схема работает в основном с двигателями ДШИ, а у меня некто EM-428 и EM-429. Возможно для них этот ток большой...
Чето то меня эта схема начинает напрягать, деталей минимум, а работать ни как не заставлю. 3 день парюсь.
Может другую развести плату, на каком нибудь PIC контроллере?
Посоветуйте... :controller: :wtf:
Добавлено: 17 апр 2011, 10:10
valb
kostya261 писал(а):Может эта схема работает в основном с двигателями ДШИ, а у меня некто EM-428 и EM-429. Возможно для них этот ток большой...
Всетаки почитайте тему по ссылке вверху. Там все разжевано до немогу. Вам нужно выставить рабочий ток и с генератора подавать импульсы на степ. Осцилографом посмотреть прохождение сигнала и все. Вместо двигателей поставьте светодиоды включеные встречно параллельно через резистор порядка 1килоома. Увидите как они переключаются равномерно и уж тогда подключайте движки.
На ПИКах тоже можно. Но их нужно прошивать. Програматор у вас есть для этого действа? Уж добейте эту схему. Она заведомо рабочая.
Добавлено: 17 апр 2011, 11:15
sandman
Поставь для начала "Максимальный разгон (ускорение)" на 5мм/s, а то с 30мм/s обычно не работает... Зависит от движков.
Добавлено: 17 апр 2011, 13:02
kostya261
valb писал(а): Всетаки почитайте тему по ссылке вверху. Там все разжевано до немогу. Вам нужно выставить рабочий ток и с генератора подавать импульсы на степ. Осцилографом посмотреть прохождение сигнала и все. Вместо двигателей поставьте светодиоды включеные встречно параллельно через резистор порядка 1килоома. Увидите как они переключаются равномерно и уж тогда подключайте движки.
Программаторов две штуки, и программы для них сам писать могу (для PIC`ов).
sandman писал(а):Поставь для начала "Максимальный разгон (ускорение)" на 5мм/s, а то с 30мм/s обычно не работает... Зависит от движков.
Спасибо за советы, попробую...
PS Только теперь уже к вечеру...
Добавлено: 18 апр 2011, 13:22
Как успехи?
Да, ускорение может повлиять. Вообще всегда лучше начинать тестировать с маленьких значений параметров скорости и ускорения.
Кстати, проверь, чтобы параметры таймингов сигналов шага и направления совпадали с параметрами контроллера.
Добавлено: 18 апр 2011, 14:36
kostya261
Парни, спасибо всем, выставил макс. ускорение на 10 и все за вращалось.
ОГРОМНОЕ ВСЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! :beer_blow:
PS единственный на моей памяти форум, где не ПАЛЬЦАМИ разводят, а реально помагают. ;)
Добавлено: 18 апр 2011, 15:00
Не за что :)! Обращайся!
Просто у нас форум еще молодой, и не зазнавшийся :hehehe:.
Добавлено: 18 апр 2011, 19:28
kostya261
Nick писал(а):Просто у нас форум еще молодой, и не зазнавшийся :hehehe:.
Тогда, оставайтесь вечно молодыми :) .
Разве что опыта больше набирайтесь ;)
И думаю, что я сюда не в последний раз зашел...
Как до собираю сам станок, постараюсь разработать свою плату, на микроконтроллере.
Авось что нибудь выйдет. Опять же своя рубаха ближе к телу.
Примерную блок схему уже накидал, сейчас стараюсь определиться с моделью контроллера. Протокол передачи данных пока оставлю таким же (Step/Dir, через LPT), проще реализовать.
В общем поживем увидим, в случае чего похвалюсь :monkey:
