Страница 2 из 4
Re: Самодельный режущий плоттер
Добавлено: 19 апр 2011, 15:16
oka
То-то и дело, что не на поворотной оси, в этом и есть фишка флюгерного ножа
точка реза(кончик ножа) смещена на 0,4-0,6 мм от оси вращения, иначе он не будет поворачиваться. Существует такое понятие как Офсет, как это научно-грамотно объяснить не знаю, но попробую своими словами и жестами
Башка, при смене направления проделывает пируэт примерно как на рисунке "В" (каждый угол у квадрата). Проходит от точки поворота на расстояние смещения(офсет = 0,4-0,6) и только потом меняет направление, давая ножу развернуться на кончике именно в углу квадрата, а не раньше, как в варианте "А". Этот параметр задается программно(у китайцев) и аппаратно у более дорогих японцев и европейцев...
То есть в идеале - офсет равен смещению оси вращения от точки реза (СМ рис в круге), и программно выставляется эскпериментальным
путем при помощи метода научного Научного Тыка
, пока вырезанный квадрат не станет таким как зеленый, обычно выставлял от 0,45 до 0,53
Стрелка в квадрате - направление движения ножа
Добавлено: 19 апр 2011, 17:32
oka
Пофотка вчера прототип... Движки с 4-мя выводами на 1А.
На мамку крепится небольшой, 60 мм вентилятор, на стойки в нижнем левом углу, дует на выходные транзисторы контроллеров ШД,
развязка СОМ-порта сделана на МАХ202, все грамотно на панельках, удоборемонтируемо
Добавлено: 19 апр 2011, 18:05
oka
Каретка с держателем ножа
Добавлено: 19 апр 2011, 18:53
Интересная конструкция головы... А как регулируется глубина реза? Там есть какая-нибудь направляющая или просто квадрат становится параллелограммом?
А направляющая для головы там какая?
По поводу коррекции траектории, я все думал когда же оно появится... На сколько я понимаю, вся коррекция делается на стороне станка? Или для более дешевого варианта делается подготовка на компьютере?
Добавлено: 19 апр 2011, 21:31
oka
Глубина реза - рис 2. Нож выставляется из держателя на толщину пленки (в идеале) это около 80 микрон, никогда не попадал...
Обычно ставлю на глазок примерно 0,5 мм= 500 микрон и давление ножа экспериментально для каждого вида пленок.
Направляющей нет, в пластиковую скобу слева(фото 1, красный овал) вставляется ножедержатель с ножом и поворотным механизмом внутри и жестко закрепляется латунным винтом.
Направляющая для головы V-образная канавка снизу и такая же перевернутая сверху. Голова ездит по нижней на двух пластиковых роликах и одним упирается в верхнюю, верхний ролик подппружинен, поэтому люфта особого нет.
А коррекция (офсет) выставляется в драйвере девайса или в проге для резки один раз, по аналогии драйвера принтера (печать кижн/альбомн), меняется в любой момент до начала резки.
Что вот за движок на фотке в предыдущем посте? По номеру гугл с яндексом молчат
Добавлено: 19 апр 2011, 21:46
Т.е. держатель елозит по пленке?
У движка вал по центру или нет?
Добавлено: 19 апр 2011, 22:01
oka
Держатель все же не достает до нее, по крайней мере следов от него не остается, на картинке идеал, но мы обычно от него далеки с нашими ломами и молотками..
Вылет ставится не по индикатору и микрометру а " наглазок " в районе полумиллиметра. Все обычно работает нормально.
Вал у движка, да, по центру.
Добавлено: 19 апр 2011, 23:48
Как же он тогда так точно выставляет глубину реза?
Кстати, если бы я делал направляющую, я бы наверняка взял линейные подшипники, либо профильный - будет дороже, но может хватить одной рельсы и одного блока, либо цилиндрические, нужно будет две рельсы и два подшипника.
Прижим сильный?
Движок похоже обычный шаговик, в России такие есть в
http://www.texnologia.ru/product/hd/by/57bygh.html или
http://technoreal.ru/catalog/shagovye_e ... 120240.htm
правда точно такого же по маркировке нет, но наверняка они подскажут или аналог или может найдут такой же. Но имхо можно подобрать похожий.
А по размеру он какой 57мм на сколько?
возможно производитель этих двигателей
http://oemotor.com/index_en.asp
Добавлено: 20 апр 2011, 13:20
oka
Nick писал(а):Как же он тогда так точно выставляет глубину реза?
вылет ножа и сила прижима каретки
С этого места подробнее можно? Вариант с одной рельсой я бы рассмотрел..
Nick писал(а): А по размеру он какой 57мм на сколько?
примерно 60-65 мм, корпус цилиндрический
Добавлено: 20 апр 2011, 13:58
Странно, что на нем стоит 1А, может это не 1 ампер, а что-то другое?
По идее похожим на него должен быть PL57H56, но на нем ток по-больше...
По направляющей, она будет не дешевой, 3000-4000р. за метр + каретка 2000-3000р. С другой стороны, бывают направляющие с каретками из подшипников качения, но к сожалению, цен на них я нигде не видел.
И все зависит от силы прижима!
Добавлено: 24 апр 2011, 08:12
oka
Попробую что нить сколхозить из подручных средств и с помощью поделившихся опытом.
Нарыл схему интерфейсной платы+контроллер+драйвер под HPGL, Ваше мнение, уважаемый?
http://sensi.org/~svo/motori/index.ru.html
Добавлено: 24 апр 2011, 09:38
Petka
oka писал(а):Попробую что нить сколхозить из подручных средств и с помощью поделившихся опытом.
Схема - как схема.
Автор там использует микрошаговый драйвер - A3984SLP-T. ИМХО при наличии микроконтроллера это лишняя деталь, которую ещё и не так просто достать. Однако, если знания в программировании микроконтроллеров отсутствуют - лучше воспользоваться готовой микросхемой.
Ещё тут главный вопрос: почему HPGL а не G-Code? В чём прикол?
Добавлено: 24 апр 2011, 10:27
oka
Есть готовые драйвера под Корел для плоттера HPGL, и/или отдельный софт типа ArtCut или WinCut... Все работает именно с HPGL. Интрефейс привычный, опыт работы есть, поэтому такая заморочка.
PS Это не от лени изучать новый софт, поверьте
Добавлено: 24 апр 2011, 10:36
Petka
oka писал(а):Есть готовые драйвера под Корел для плоттера HPGL, и/или отдельный софт типа ArtCut или WinCut... Все работает именно с HPGL. Интрефейс привычный, опыт работы есть, поэтому такая заморочка.
Ок. А может проще программно конвертнуть HPGL в gcode? Всё-таки принтер хорошо, а станок - лучше.
Добавлено: 24 апр 2011, 10:55
oka
А смысл? Проще векторный рисунок сразу в G-код, а двойное ковертирование к чему?
Возможно я "изобретаю велосипед", но как я понимаю Схема работы при HPGL:
рисунок в кривых(Корел) > резка напрямую из векторного редактора
или
рисунок в кривых > конвертация (.plt или .eps) > резка из программы-для-порезки
Схема работы при G-код( в моем[частном] случае):
рисунок в кривых Корел > конвертация в инкскейп > конвертация в G-код > резка из программы-для-порезки
Или я что напутал?
PS Изначально все рисовать в Инкскейп не могу, так-как это для меня долго..
Добавлено: 24 апр 2011, 12:14
Petka
Да, так может быть и удобнее. Однако вы лишитесь всей мощи станков и всевозможных утилит к ним. Вместо этого вы получите посредственный "принтер", который умеет только небольшое подмножество HPGL.
Добавлено: 24 апр 2011, 13:06
oka
2
Petka
Пока решаю задачу под конкретную цель см. название темы
Решив ее - получаю "принтер" и ОПЫТ. Возможно дальше будет Цель несколько иная, например фрезер, и решаться она будет учитывая ошибки и используя уже полученный ОПЫТ.
PS Причем привод оси У - вал, это ведь можно применить не только для рулонный материалов, и соленоидная ось Z, пусть и ограниченная 20-25 мм хода, тоже сможет не мало... контурная гравировка на двуслойном пластике полуторамиллиметровой толщины - вполне можно реализовать.
Добавлено: 24 апр 2011, 14:24
Petka
oka писал(а):2
Petka
Ok.
Ждём новостей с передовицы =)
Добавлено: 24 апр 2011, 22:20
Полностью согласен со всем вышеперечисленным. Учитывая большой опыт в кореле и доступное ПО, для экспорта.
По платам ничего не могу сказать я в схемотехнике ноль, за этим лучше к Петьке
Добавлено: 08 май 2011, 19:18
oka
Ребяты! Я не пропал, я ЗАПРЯГАЮ(хоть по сути и не чистокровный русский...), но скоро ПОЕДУ Всем спасибо за интерес к теме и за советы/коментарии. Как только что-то появится на передовой - обязательно сфоткаю и выкладу/выложу/положу/покладу
