Страница 2 из 3
Re: Таблица расчета мощности двигателей
Добавлено: 13 фев 2015, 11:26
aftaev писал(а):если частотник не правильно настроен - несколько сек
тоже верно
Добавлено: 13 фев 2015, 13:55
verser
aftaev писал(а):verser писал(а):Как думаете, сколько он протянет?
Уже успел попробовать, не сгорел и не нагрелся за несколько минут работы
Я так понимаю, что проблемы могут быть, если частотник будет крутящий момент пытаться держать?
Добавлено: 13 фев 2015, 14:23
Главный критерий - не превысить максимально допустимый ток двигателя.
Добавлено: 15 фев 2015, 08:49
лехич
Пытаюсь открыть табличку из первого сообщения, Excel пишет, что ему не удается открыть или восстановить книгу, поскольку она повреждена
Что не так делаю?
Добавлено: 15 фев 2015, 16:52
lehamont
Помогите мне с таким вопросом,если рядом с ШД проводить сварочные работы расстояние до ШД 5см это не скажится на его работу?
Добавлено: 15 фев 2015, 17:05
lehamont писал(а):Помогите мне с таким вопросом,если рядом с ШД проводить сварочные работы расстояние до ШД 5см это не скажится на его работу?
смотря где варить, и чем?
если на плите к которой он прикручен, то давать остыть плите, чтоб через нее не перегреть двиг. а лучше его все таки снять так-как плиту по любому деформирует.
если электродом или СО2 (MIG), то между ними (местом сварки и ШД) поставить кусок листа, чтоб не засерить искрами ШД.
а так.. че ему будет... он же не супер-пупер чувствительная электроника
Добавлено: 15 фев 2015, 17:18
lehamont
спасибо
Добавлено: 15 фев 2015, 17:39
leprud
Только не забудьте от драйверов отключить - вот там уж точно чувствительная электроника
Добавлено: 09 сен 2015, 15:00
E_worm
Спасибо за программку.
Добавлено: 09 сен 2015, 15:02
E_worm
кстати по поводу конвертера можно посмотреть здесь:
http://www.translatorscafe.com
Там очень много чего есть
Добавлено: 21 окт 2015, 06:30
Forza
из первого сообщения экселевская таблица не содержит ни одной формулы. не работает.
Добавлено: 08 фев 2018, 16:13
Игорь Кабиров
Пожалуйста помогите подобрать двигатели для лазерного станка. Я в этом первый раз и по описаниям и формулам у меня получается какая то ерунда. Станок будет 1,6м х 1,6м. Трубка не подвижная вес портала 9 кг это с запасом (так как на нем почти ничего нет). направляющие цилиндрические на опоре 16-го диаметра.
на портале рельс и каретка 15мм сам он из алюминиевого профиля 60х60.
ПОМОГИТЕ!!!!!
Добавлено: 07 авг 2019, 16:59
alex_sar
Игорь Кабиров писал(а):Пожалуйста помогите подобрать двигатели для лазерного станка. Я в этом первый раз и по описаниям и формулам у меня получается какая то ерунда. Станок будет 1,6м х 1,6м. Трубка не подвижная вес портала 9 кг это с запасом (так как на нем почти ничего нет). направляющие цилиндрические на опоре 16-го диаметра.
ПОМОГИТЕ!!!!!
Так как же его понять коли не говорит он ничего
(с) Иван Васильевич меняет профессию
Какой вес подвижной части?
Какая передача ? ШВП/ремни/шаг какой?
Скорости какие нужны?
Добавлено: 27 июл 2020, 12:00
Только учусь
Добрый день, прошу помощи по не простому для меня вопросу, не могу разобраться ну ни как.
Суть задачи:
Шаговый двигатель должен вращать рычаг в диапазоне 90 градусов (по 45 в каждую сторону), я прикрепил для наглядности схему
Скорость вращения, данный путь должен быть пройден до 10 секунд.
Подойдет ли двигатель например nema 12Nm с редуктором 10:1, т.е. на выходе редуктора 120Nm.
Честно не могу разобраться, не достаточно знаний.
Добавлено: 28 июл 2020, 13:16
Mamont
Только учусь писал(а):Подойдет ли двигатель например nema 12Nm с редуктором 10:1
нет
Добавлено: 28 июл 2020, 16:18
для 30 кг на рычаге 0.6 м и редуктор должен быть хороший. а не абы какой
Добавлено: 29 июл 2020, 10:16
Только учусь
Мой расчет:
Груз 300Нм
300Нм*0,6м(длина рычага)=180Нм
180/12=15
Т.е. редукция должна быть не менее 15:1
Я хочу сделать 30:1, дабы был запас
В чем не прав, что упускаю из виду
Нагрузку на вал рассчитал, достаточно 20 диаметра на выходе из редуктора
Вопрос в каком диапазоне оборотов Nema 34 12Nm выдает этот крутящий момент
Как быстро развивает данные обороты
Т.е. может ли он в первые секунды вращаться на 200 об\мин
Добавлено: 29 июл 2020, 10:22
Только учусь
Mamont писал(а):Только учусь писал(а):Подойдет ли двигатель например nema 12Nm с редуктором 10:1
нет
Какой двигатель использовать?
Добавлено: 29 июл 2020, 15:31
Только учусь писал(а):Т.е. может ли он в первые секунды вращаться на 200 об\мин
Сразу не сможет в данной конструкции, момент инерции большой, пару секунд на разгон/остановку надо.
В конструкции "гиря в 30 кг" с рычагом будет в горизонтальной плоскости или как на рисунке? Если в вертикальной, то к инерции плюсуем еще вес на 45 градусах.
Добавлено: 29 июл 2020, 16:52
Только учусь
xvovanx писал(а):Только учусь писал(а):Т.е. может ли он в первые секунды вращаться на 200 об\мин
Спасибо за это уточнение, как прибавить вес на 45 градусах, т.е. как его рассчитать? Это еще 1 дополнительный вес или какая то часть?
