Страница 2 из 4
Re: Проблема с установкой EMC2
Добавлено: 03 апр 2011, 10:07
kansai
вот тут вот фотки и видео моего контроллера
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... ic&p=36972#
Добавлено: 03 апр 2011, 10:52
Значит, с контроллером беда.
Может дорожки где-то плохо пропаяны? Попробуй прямо поближе к драйверу сигнал шага пустить...
Добавлено: 03 апр 2011, 12:00
kansai
как это сделать?
Добавлено: 03 апр 2011, 12:09
По-идее точно также, нужно найти необходимые входы на драйвере или контроллере. У тебя есть тех данные на микросхему драйвера?
Добавлено: 03 апр 2011, 14:56
sandman
У меня контроллер шаговиков почти такой же, делал сам по аппликации производителя микрух.
По началу сталкивался с той же проблемой, движок ничего не делал...
LPT порт практически не проверишь методом "тыка", нужен осциллограф.
Или, (я так делал) по светодиоду на выхода (a,b,c,d)L297, анодом к выходу, катодом на массу, и в EMC2 Stepconf Wizard погонять как root уже выше писал, там иногда выхода инвертировать надо, поставив галочку. А на мотор флажок из изоленты, чтобы видеть, дёргается он, или шагает.
Если дёргается, то значит обмотки не правильно подключены, это обычно происходит с униполярными движками, где 6-8 концов. Если порт правильно сконфигурирован, то светодиоды на малой скорости будут мигать, а на скорости побольше тускло гореть (все).
Добавлено: 05 апр 2011, 09:38
kansai
http://www.youtube.com/watch?v=pJQrq0bxjqw
Вопрос:
1. Почему первый мотор так дергается и издает такие звуки?
2. Какие моторы мощнее будут, мои или ПБМГ-200-265?
Добавлено: 05 апр 2011, 10:20
Обмотки правильно подключены?
А у тебя какие моторы?
Про ПБМГ пишут что у него момент 400-600г/см - это очень мало, получается около 0,04 Н/м.
Добавлено: 05 апр 2011, 11:03
Посмотри на Таблице двигателей, по ней подбери себе движок. (столбцы можно сортировать)
Добавлено: 05 апр 2011, 21:21
sandman
kansai писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=pJQrq0bxjqw
Вопрос:
1.Попробуй снизить скорость.
2.Проверить подключение обмоток, правильность конфигурации LPT пин- step, dir.
3. Блок питания не тянет.
Добавлено: 08 апр 2011, 08:24
kansai
1. http://aukro.ua/dvigatel-shagovyj-dshi- ... 75821.html
2. http://aukro.ua/dvigatel-shagovyj-dshi- ... 75785.html
Стоит их взять? Я смогу жесть и люмундий резать?
Добавлено: 08 апр 2011, 10:35
В основном для работы по металлу нужна жесткая рама и подходящий шпиндель, двигатели если что можно будет через редуктор подключить.
У этого двигателя крутящий момент 0.25Нм это не шибко много, но если поставишь редуктор и пару винт гайка, то он потянет все что угодно.
0.25Нм значит, что на вал диаметром 2см, он сможет намотать веревку с грузом 2,5кг. Если напрямую подключить к винту М6, если не учитывать никакие потери, то можно получить усилие в 78Н.
Нашел таблички для расчета мощности двигателей, сейчас переведу и вывешу.
Добавлено: 08 апр 2011, 10:53
kansai
root писал(а): Нашел таблички для расчета мощности двигателей, сейчас переведу и вывешу.
отлично будет
Так что, получается, что можно и мои движки использовать ЕМ-257? Только редуктор сделать?
Добавлено: 08 апр 2011, 17:07
Таблицу сделал вот тут: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=954
Добавлено: 08 апр 2011, 21:01
_taras_
Мне кажется ещё нужен маленький ликбез по параметрам двигателя и их влиянии на скорость работы станка. А также перевод наиболее распространенных паспортных характеристик двигателей на английском языке.
Добавлено: 08 апр 2011, 21:57
Ок, попробую написать...
Добавлено: 17 апр 2011, 20:32
kansai
Подскажите, пожалуйста, как в ЕМС2 выставлять глубину реза? Допустим я буду резать жесть толщиной 0,7мм, а глубина пропила мне нужна 0,05 или 0,1мм. Где это выставить?
Добавлено: 18 апр 2011, 10:42
valb
Nick спасибо за переводы и разжевывание материала!
Здесь получилось только после третьей переустановки системы с CD лайв.
Всех настройщиков не знающих Линукс (это как здесь получилось) предупреждаю что просто так установить ЕМС2 и включив кнопку ничего не поедет и не закрутится. Нужно осознано настроить конфиг. В Маче поковырялся в свое время и это очень помогло.
С первого раза выставил все параметры , как казалось, но при запуске ЕМС2 вылазило окно с ошибками (его ничем не мог сохранить, ну не знаю Убунту, чтобы показать здесь) и естествено прога не запускалась. Несколько раз конфиг переделывал ничего не получалось.
Последний раз полностью переустановил систему, в настройках пинов выставил минимум нужного: три дира и три степа. Все. Прога запустилась! УРА! После прибавил Е-стоп - нормально, концевички - нормально и пока ничего остальное ненужно.
Пробую фрезеровать.
Непонятно еще такое: с каким расширение загружать УП из Арткама? Там нет расширения для ЕМС2. Говорят любое для станка предназначеное. А как положено? Как принято в Убунту?
Добавлено: 18 апр 2011, 14:46
Кansai, это выставляется не в EMC2, а задается управляющей программой на Gcode. Т.е. все перемещения описываются в Gcode а не в настройках EMC2.
Valb,
1. Скриншот делается просто клавишей Print Screen, как в Win, но удобнее, т.к. картинка не просто копируется в буфер обмена, а открывается окно, в котором можно сохранить ее в файл или сказать, что с ней делать дальше.
2. Ты не пробовал настраивать EMC2 через stepconf? Стандартная настройка содержит 3 оси + концевики, + управление шпинделем. И эта настройка должна работать.
Да, окно с ошибкой в EMC2 при загрузке не слишком очевидное, зачастую, там слишком много лишней информации.
3. А арткам выдает какой-то особенный Gкод? EMC2 работает на языке основанном на RS274/NGC. Попробуй просто сохранить в файл как для Mach и открой в EMC2. Прикрепи сюда выходной файл Artcam.
Добавлено: 18 апр 2011, 16:46
valb
Nick писал(а): 2. Ты не пробовал настраивать EMC2 через stepconf? Стандартная настройка содержит 3 оси + концевики, + управление шпинделем. И эта настройка должна работать.
В stepconf и настраивал, что по другому можно. Здесь же самоделка, пины как по схеме были так и распаял. Пины не проблема, нужно понять как концевики работают. Вот он и ругался, ждет одно, а ему другое подсовывают. :)
Запустил сейчас УПшку вроде работает, но с меньшей скоростью чем в Маче. Поменял в начале файла значение было F780 на F2000, стал побыстрее бегать. Вот файлик:http://zalil.ru/30885567 . Правда другой.
Сейчас вхолостую гоняю, завтра заготовку поставлю. Посмотрю какая разница в реале. :)
Спасибо еще раз за помощь.
Добавлено: 18 апр 2011, 17:27
На счет скорости обработки, наверняка вопрос в обработке углов.
G61 и G64 могут решить эту проблему. В Mach это называлось чем-то вроде скоростью непрерывной обработки.
По Gкодам G61 и G64 см http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=113#p1255
ЗЫ А что с концевиками то было не то?
