Страница 2 из 3
Re: Как расчитать стоимость фрезерной обработки?
Добавлено: 30 окт 2015, 12:08
Сергей=
TAV писал(а):А какой у вас простите шпиндель ? Подачи в 3000, видимо все таки не родной. Что то вы с сотками и нулями шибко запутались
Шпиндель стандартный.
Обороты 3000/мин
Подача 2500мм/мин
Съём 0.005мм
Подачу, обороты, и съём подбирал пробами , по поверхности смотрел. Так больше понравилась поверхность.
Вот на этом видео эти скорости:
Дымок ,это я Вдшки брызнул. :)
https://www.youtube.com/watch?v=CJKhqMAPzO4
https://www.youtube.com/watch?v=O-eJD7Y8Je8
На счёт соток, не пойму ничего?
Например:
Обрабатывал торцы губок тисков толщиной 14мм
Фреза чистовая твердосплавная 16мм 8 зубьев острая как бритва.
Съём 0.005мм
В сотку попал без проблем.
Обработка квадрата по контуру , тоже в сотку без проблем.
3D не знаю .
Торцовка широкой плоскости, борозды в пол сотки оставляет, как их убрать не знаю.
Добавлено: 30 окт 2015, 12:15
Сергей=
Predator писал(а):Интересно, а когда WD-40 стала маслом?
Да я ей не пользовался ни когда ,да и не вникал особо для чего она , раньше считал её маслом, только не давно на баллончике прочитал для чего она. А привычка маслом называть осталась. :D
Добавлено: 30 окт 2015, 12:22
Сергей= писал(а):Съём 0.005мм
0.005мм это фактически шлифовка. Скорее всего речь о 0,05мм , но и при таком режиме гробится фреза и станок, но зато поверхность блЯстящая :)
Добавлено: 30 окт 2015, 12:26
Сергей=
nik1 писал(а):Приклей хоть на фанеру и сделай первую сторону , со сверловкой проблем не будетвторую сторону в тиски , но наверно придется поставить мостики по краям, а то будет звенеть на торцовкеНу или торцевыми упорами зажать в бока ( если есть)в качестве подкладок хорошо подходят плитки Кмд , практически любую толщину можно набратьу меня их 3 набора, перекрываю любоую потребность, они не дорогиена чистовую чето ты мало оставляешь, фреза хренова работает с такими съемами
Вот с оснасткой как раз всё скудно у меня , ни кмд ни упоров пока нет. Постепенно закупаю её , на оснастку и пытаюсь заработать :)
Порой даже фанерку дома не найти, всё что было на подложки перевёл уже, да и пилить приходится каждый раз подложку под заготовку, плоскости равнять, отверстия сверлить если деталь через неё к Т пазам надо крепить.
Добавлено: 30 окт 2015, 12:33
Зачем усложнять?
Берешь фанерку больше заготовки по длине, желательно по толще
потом к ней клеишь на автошпалю заготовку, на фанерку положи 4 пятачка из хоть... картона...
на них упрешь заготовку , типо выровнишь
Все, через полчаса уже работаешь
пока сохнет готовишь прогу
потом нагреешь и оторвешь, лучше на свежем воздухе :)
Фанерку торцевать не надо,сверлить под прижимы тоже не надо
Добавлено: 30 окт 2015, 12:37
Сергей=
aftaev писал(а):0.005мм это фактически шлифовка. Скорее всего речь о 0,05мм , но и при таком режиме гробится фреза и станок, но зато поверхность блЯстящая
Я не ошибся.
Я знаю что почти шлифовка , я к этому и стремился снимал слой именно 0.04мм с шагом 0.005мм
Фреза твердосплавная для чистовой скоростной обработки калёных сталей , другой нет , поэтому всё ей делаю :D
DSC_0106.jpg (3527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
DSC_0108.jpg (3527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (981.71 КБ)</a>
DSC_0109.jpg (3527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
А станок обильно маслом поливаю чтоб не гробить , на полу лужа постоянно , лишнее стекает :D
Добавлено: 30 окт 2015, 12:43
Сергей= писал(а):Я знаю что почти шлифовка , я к этому и стремился снимал слой именно 0.04мм с шагом 0.005мм
Так она сотрется от "шлифовки" быстрее нежели от нормальной работы. Фреза должна грызть, а не шлифовать ;)
Добавлено: 30 окт 2015, 12:54
Сергей=
aftaev писал(а):Так она сотрется от "шлифовки" быстрее нежели от нормальной работы. Фреза должна грызть, а не шлифовать
Это ж алюминий , а фреза вроде как на более жестокие условия температуры и режимы рассчитана и без сожи:D
Да и шлифстанка нет :)
Вот и приходится для получения гладкой поверхности фрезой рисковать, Но пока вроде жива и остра как бритва :D
А алмазным кругом ( точнее медным с алмазным абразивом в нутри можно на фрезере шлифовать?
Добавлено: 30 окт 2015, 12:57
megagad
Сергей= писал(а):Это ж алюминий , а фреза вроде как на более жестокие условия температуры и режимы рассчитана и без сожи:D
вы слышали когданить такое слово как "корунд"? Плюс, если это дюраль - в толще металла ещё много чего найти можно не совсем "мягкого" ;)
Добавлено: 30 окт 2015, 12:59
Сергей=
nik1 писал(а):Зачем усложнять?
Там допуски есть, как потом центр искать , отверстия могут уйти относительно контура , и перпендикулярность относительно поверхности тоже может уйти. :wik:
Добавлено: 30 окт 2015, 13:02
Сергей=
megagad писал(а):вы слышали когданить такое слово как "корунд"? Плюс, если это дюраль - в толще металла ещё много чего найти можно не совсем "мягкого"
Не не слышал , я не профессионал и не инженер, учусь на своём опыте и ошибках :)
Добавлено: 30 окт 2015, 13:07
Зайди в мою тему, посмотри какие делаю железки :)
все получится четко, никуда там ни чего не уйдет, это проверенный вариант :hehehe:
Трудности будут с обратной стороной, там да, нужно четко прижать что бы получить хорошую плоскость
Добавлено: 30 окт 2015, 13:59
Сергей=
nik1 писал(а):Зайди в мою тему, посмотри какие делаю железки все получится четко, никуда там ни чего не уйдет, это проверенный вариант Трудности будут с обратной стороной, там да, нужно четко прижать что бы получить хорошую плоскость
Зайду обязательно :)
Завтра вечером буду пробовать установку.
Сегодня на работу в ночь, ночью гляну тему :)
Придумать то придумаю как сделать, но вот сколько времени и доп опираций надо, одну фанерку найти отпилить уже час-полтора , продумать установку , очерёдность операций, продумать обработку обратной стороны да и в каком порядке всё это делать . Тиски установить по индикатору тоже время, губки на тисках перемахнуть, если на тисках работать , Загатовку выровнять час -два и её тоже установить надо ! И где тут час -два.
Понятно что на фрезерном центре за кучу лямов , со с меной инструмента где он уже установлен, с вакуумным столом или ещё какими нибудь хитрыми крепёжными приспособами за кучу килобаксов , эту деталь и за двадцать минут сделать можно. :)
На пневмо столе упоры поставил ,заготовку плюхнул кнопку нажал , готово. Перевернул в упоры плюхнул кнопку нажал. готово. Тут ума не надо :)
Но только предприятия с такими центрами ,замораживается даже за 10000р. не станут.
Деталь то простенькая,
Вот если серия таких, то да , один раз всё продумал , установил ,уп сделал. Так да , 40 минут и всё готово.
Мне кажется цена для Питера должна быть не мение 3000р и это по человечески , для штучного заказа.
Это ж не бумажку в юр канторе заполнить.
А как ни как деталь, почти ювелирная работа :D
Добавлено: 30 окт 2015, 14:09
balomut
Сергей= писал(а):с шагом 0.005
у вас ювелирный высокоточный станок ?
Добавлено: 30 окт 2015, 14:24
Сергей=
balomut писал(а):у вас ювелирный высокоточный станок ?
Да не, я так образно :D
А шаг какой угодно может отработать , насколько японские винты ШВП класса точности С0 и С1 позволяют, и на сколько японские сервоприводы позволяют, ну и CAD CAM программы и программа контроллер. А они Винты ,Сервы и программы позволяют отработать шаг и 0.001.
Но шаг это одно, а вот ровность направляющих , ровность стола, точность шпинделя , точность цангового патрона, цанги, жёсткость станка , это другое. :)
Добавлено: 30 окт 2015, 14:28
Сергей= писал(а):Тут ума не надо
Аха, так многие думаю когда ЧПУ станки покупают - программу написал, флешку воткнул и станок пилит. Думать нужно и еще больше чем на обычном фрезерном.
Добавлено: 30 окт 2015, 14:31
Сергей= писал(а):А шаг какой угодно может отработать , насколько японские винты ШВП класса точности С0 и С1 позволяют, и на сколько японские сервоприводы позволяют, ну и CAD CAM программы и программа контроллер. А они Винты ,Сервы и программы позволяют отработать шаг и 0.001.
Не ПОЗВОЛЯЮТ - это ты так говоришь пока нет нормальных средств измерения. А то что на экране Мача циферки 0,000000001 это еще не значит что так железо отрабатывает. Поставь хоть инопланетянские ШВП и сервы, законы физики не обманишь. ШВП растягивается/сжимается.
Добавлено: 30 окт 2015, 14:48
Сергей=
aftaev писал(а):Аха, так многие думаю когда ЧПУ станки покупают - программу написал, флешку воткнул и станок пилит. Думать нужно и еще больше чем на обычном фрезерном.
Ну фиг знает?
Мне кажется с такой деталькой у них проблем не будет.
Я давно как то один год на Чпушном маленьком немце работал, сверлили и фрезеровали платы.
Там УП мне скидывали прям на стойку станка, мне только подкорректировать по системе координат надо было слегка .
В столе были встроены зажимные губки на пневматике , заготовки мне приносили уже в размер готовые, мне только две шпильки в заготовку вставить на другом станочке оставалось , это мин. 2 занимало и всё . Заготовку одной шпилькой в определённую не именную точку на губках зажимных, другая шпилька в линию с основной зажималась пневматикой . И всё кнопка старт , 5мин и плата готова. 5 мин смена заготовки. А если заранее подготовить то пол минуты на смену заготовки.
Добавлено: 30 окт 2015, 14:55
Сергей=
aftaev писал(а):Не ПОЗВОЛЯЮТ - это ты так говоришь пока нет нормальных средств измерения. А то что на экране Мача циферки 0,000000001 это еще не значит что так железо отрабатывает. Поставь хоть инопланетянские ШВП и сервы, законы физики не обманишь. ШВП растягивается/сжимается.
Ну пол сотки -то 0.005мм снять позволяет , и микрометром проверить можно на маленькой детальке !
Большие и широкие площади, понятно что там и горбы могут быть и жоскость станка по влиять и измерить сложно.
Вот на пласмастке давно проверял точность вырезания круглого отверстия под подшипник , замерял и на свет смотрел, сотка сразу видна будет.
Добавлено: 30 окт 2015, 15:05
В пластмасске можно и на 0.1 меньше сделать и "вдавить" туда подшипник...
