Лазерный модуль 500 mW 405nm
torvn77
Re: Лазерный модуль 500 mW 405nm
Сообщение torvn77 »
megagad писал(а):И да - китайские колиматоры дают пятно минимум 0.5мм для маркировщика - меньше смысла им нет делать,
Судя по тому, что вы написали коллиматоры всё же есть, но почему то когда я их пол года назад искал на ибее и экспрессе ничего не нашёл.
Как они называются, что вообще искать нужно?
И правильно я понимаю, что коллиматор не фокусирует. а именно сжимает или расширяет пучёк?
И чем коллиматор отличается от объектива или окуляра?
Или это всё разновидности коллиматоров?
Последний раз редактировалось torvn77 27 окт 2015, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
torvn77 писал(а):Вот например UAVPilot написал о разочеровании от лазера в 3,5 Вт, а какой у него был лазер, красный, зелёный, синий 455nm?
405nm.
torvn77 писал(а):И правильно я понимаю, что коллиматор не фокусирует. а именно сжимает или расширяет пучёк?
коллиматор делает лучи паралельными (уменьшает расхождение).
В лазерной системе фокусирующая линза должна быть последней в оптической системе.
Если попытаться сначала сфокусировать лазерный луч (у СО2 диаметр примерно 8мм), а потом пропустить через колиматор и прочую оптику то этой оптике сильно поплохеет из-за плотности энергии - например 100Вт будет приходится на очень маленькую площадь поверхности зеркала, а не на 50 кв.мм. (площадь пятна ф8мм).
torvn77
Сообщение torvn77 »
А что у вас получилось и не получилось с этим лазером?
Что вышло когда вы попробовали им резать металл?
На металле не оставляет следов. Пробовал на некоторых пластиках:
На прозрачном монолитном поликарбонате оставляет слегка заметный след. Причём с помощью фокусировки этот след можно оставлять как на ближней поверхности, так и на дальней (как-бы внутри).
Долго и нудно, но можно порезать чёрный полистирол толщиной 3мм. Пробовал без воздуха, думаю с воздухом будет получше.
В планах попробовать резать вспененный ПВХ и виниловую плёнку Оракал, не знаю зачем, просто есть по неск. метров чёрной и прозрачной. Ну и попробовать его в качестве "фотонного паяльника". :)
ultrus
Сообщение ultrus »
torvn77 писал(а):Что вышло когда вы попробовали им резать металл?
Да какой нахрен металл!!! Успокойтесь.
Лазерный диод картон-то режет с трудом. А Вы металл, металл. Даже с пастой на металле гравировка не получается. Не дурите...
Почитайте тут:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=149&t=7631
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48#p207548
Фердинанд Порше
megagad
Сообщение megagad »
Общем вот тема с "ХАЛК"-а: http://www.halk.ru/forum/threads/2517/ - люди "собрают" из комплектухи гравер. там и про коллиматор. и про голову. и про сотф. И много чего ещё.
О, ншёл вам "лазерный диод", подходящий для вашей задумки:
http://optolaser.ru/lasers/laser_20wt
Основные преимущества:
Выходная мощность 20 Вт
Качество пучка М2 < 1,6
Компактный прочный корпус
Воздушное охлаждение с помощью встроенных вентиляторов.
Ресурс диодов накачки > 50 000 часов
Всего-то 570 тысяч рублей :D Это только за лазер. К нему ещё "голову" нужно, оптику к голове (для бОльшего поля обзора). Ну и софт управления всем этим :) Тысяч в 800 уложитесь. Ну или купить уже собранный за 890к.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
SVP писал(а): Я, конечно, понимаю, что надо как-то трубки "продвигать", иначе ктож их купит-то,?
SVP писал(а):Да хрен его знает, но он помнится в каждом топике о лазерных диодах предлагает использовать вместо них трубки.
Да мог бы и диоды продвигать, да нафига людей разочаровывать ?
Читали описание по ссылке на алиэкспрессе к этому диоду - " может прожигать чёрные пакеты для мусора и лопать воздушные шарики" :lol:
SVP писал(а): К месту, не к месту, не важно :)
Ну да проехали, значит мне "кажется" :).
и
SVP писал(а):но может всё-таки не так агрессивно :) ?
Резюмирую мыслю - постройка станка с лазерным диодом - малополезная трата времени и ресурсов. Трудозатраты будут практически идентичны постройке нормального СО2 станка, по деньгам -ненамного дешевле. Однако в первом случае вы получите игрушку, которой можно будет только выжигать картинки на фанерках, и то в час по чайной ложке. Во втором - гравировка будет в десятки раз быстрее, и будет доступна функция резки ( раскроя) материалов.
Fisher писал(а):Правильно предлагает.
Гравировка "трубой" происходит на скоростях 1000 мм/с
Резка 35-40 мм/с для 3 мм фанеры, например.
Ставить слабый диод будет дороже, чем слабую трубу.
Не очень понимаю, вы предлагаете хоббистам гравировать на 1м/с ?
С их станками, которые разваливаются даже от 500мм/мин ?
Вот реально: давайте различать крупнопромышленные нужды,
и нужды людей, которые гравируют метры пути раз в полгода.
Зачем вторым трубка на 60вт, чиллер, и куча головняка, если
можно купить диод, и "жене доску разделочную сделать" после
чего обо всём этом забыть ?
Выб им еще 100кв какой-нибуль волоконник вкорячили :)
SVP, Хоббисты тоже разные бывают ;)
Тенгель писал(а):Резюмирую мыслю - постройка станка с лазерным диодом - малополезная трата времени и ресурсов.
Не говорите мне что делать, и я не буду сообщать вам куда пойти.
Тенгель писал(а): Трудозатраты будут практически идентичны постройке нормального СО2 станка, по деньгам -ненамного дешевле.
Я потратил около 150$ на лазерный диод и обвес (включая очки за 60$).
Сколько стоит минимальный набор на CO2 ?
Огласите пожалуйста цифру.
Тенгель писал(а): Однако в первом случае вы получите игрушку, которой можно будет только выжигать картинки на фанерках, и то в час по чайной ложке. Во втором - гравировка будет в десятки раз быстрее, и будет доступна функция резки ( раскроя) материалов.
Мне не нужна функция раскроя
Мне не нужна быстрая гравировка
Мне не нужны лазеры, которые могут кому-то что-то отрезать :), просто даже дел не хочу иметь с 100вт трубками,
как не хочу с 100квт шпинделями к примеру.
Мне нужна медленная и аккуратная гравировка время от времени.
При этом базовый фрезер для которого сделана лазерная сменная голова расчитан на режимы движения в пределах 1000мм/мин.
Мне всё еще бежать покупать СО2 ?
Вы доплатите разницу между его ценой и 100$ ?
Давайте конкретнее: вы продадите мне СО2 + чиллер + очки + всё что нужно для его установки за 100$ ?
Fisher
Сообщение Fisher »
SVP писал(а):Не очень понимаю, вы предлагаете хоббистам гравировать на 1м/с ?
40Вт голимокитайская трубка вполне будет справляться с такими скоростями.
Если уж человек строит лазерный гравер/резак, то он должен сразу для себя уяснить, что станок этот должен быть жесткий и быстрый.
SVP писал(а):можно купить диод, и "жене доску разделочную сделать" после
Готовая разделочная доска с гравировкой будет стоить 200 рублей.
SVP писал(а):Выб им еще 100кв какой-нибуль волоконник вкорячили
Не сравнивайте.
Никто никому ничего не вкорячивает. Просто здесь нужно понять саму мысль, что лазерный диод такого плана - это просто игрушка. Можно за 100 рублей лазерную указку купить и махать ей во все стороны.
Predator писал(а):SVP, Хоббисты тоже разные бывают ;)
Именно.
И какой смысл учить их жизни и тому, что им надо :) ?
У меня нет проблем с покупкой оборудования, я мог бы легко позволить себе и СО2 купить.
Но для моих задач - это ненужная хрень :), логично предположить, что не только для моих.
Есть и те, кому он нужен.
Но упорно "впаривать"-то зачем :) ?
Нет, я ответ знаю... но все-же может как-то в руках себя держать :) ?
Fisher
Сообщение Fisher »
SVP писал(а):Но упорно "впаривать"-то зачем ?
Да кто впаривает-то в этой теме? Покажите пальцем?
С 10мм в секунду ? 40вт ? Гравировка по 1мм коже :) ???
Что от неё останется ?
Никто никаких резаков не строит, колосалльное количество народу переоборудует имеющееся сменной головой
под "выжигалку". И скорости достаются такие, какие были "у донора".
1. Хоббистам пофиг - им важен процесс
2. Не будет. Даже 2000руб не будет. Речь о доске с ВАШИМ мотивом.
Поинтересуйтесь ценой на авторскую графику, которая "карандашом по бумаге" и вздрогните.
Не сравнивайте.
Вы поймите - это работает.
Просто для другого класса потребителей.
Не для тех, кто режет и гравирует доски километрами по 100р пучок, а для тех, кто делает 3 штуки в неделю и каждая стоит 10.000р.
Им не нужна скорость, им не нужна мощность, им нужно недорогое решение, которое позволит никуда не бегать.
Или для тех, кто хочет сделать всего 1-2 предмета, но самостоятельно.
Вот нафига тем и другим СО2 :) ?
А по-моему ваш холивар ни о чём! :wik:
Как написано на воротах Бухенвальда: Каждому своё!
Predator писал(а):А по-моему ваш холивар ни о чём! :wik:
Да после первой страницы можно было-бы закрыть давно :).
В первых 4х сообщениях выяснили что к чему...
torvn77
Сообщение torvn77 »
SVP писал(а):Не для тех, кто режет и гравирует доски километрами по 100р пучок, а для тех, кто делает 3 штуки в неделю и каждая стоит 10.000р.
Эти не бось захотят очень маленький размер пятна.
Есть ли информация о том, каков он у СО2 ?
Вот интересный и полезный вопрос к адептам использования именно СО2, каков минимальный размер пятна ?
Я сам не эксплуатировал, те образцы что видел в виде результатов не вызывают ощущения, что размер пятна меньше, скорее наоборот.
Только что забрал заказ из резки. В раскрое все детальки расположены тупо вплотную друг к другу без зазоров. Линейные размеры меньше расчётных примерно на 0.1-0.2мм - соотв. можно считать, что диаметр луча составляет те-же 0.1-0.2мм, и это при использовании оптики для резки. Оптика для гравировки должна дать ещё меньший диаметр.
Fisher
Сообщение Fisher »
Короткофокусной линзой с трубой 80Вт получали 0,1мм
