Страница 2 из 2
Re: Вопрос по ШВП
Добавлено: 18 окт 2015, 00:26
ppp-205
SVP писал(а):Каков вес такого вала ?
насчет веса хороший вопрос..40-ой примерно 25 кг, а 50-ый -в районе 40 кг)
нее ну 50-й точно ставить не буду)
Re: Вопрос по ШВП
Добавлено: 18 окт 2015, 11:34
ppp-205
А как думаете такие двигателя потянут все это дело?
http://www.ebay.com/itm/US-Ship-4-Axis- ... tPbR496ugQ
Re: Вопрос по ШВП
Добавлено: 18 окт 2015, 12:09
Re: Вопрос по ШВП
Добавлено: 18 окт 2015, 12:38
ppp-205
aftaev,
понял..китай есть китай) ну а если движки нормальные, а драйвера,блоки питания, контролер из китая?) есть смысл в экономии?)
Re: Вопрос по ШВП
Добавлено: 21 фев 2016, 20:27
DSP1
Не хочу создавать тему из-за одного вопроса .
В сети много продается ШВП с хранения от советских станков .
Реально купить или сделать корпус для полугаек ?
Re: Вопрос по ШВП
Добавлено: 01 апр 2016, 21:28
Кир
ppp-205 писал(а):megagad,
нужен вал 50мм. Но такой не могу найти в продаже..и цена на него будет заоблачной.
ru.aliexpress.com/item/16mm-linear-rail-2pcs-SBR16-L2500mm-supporter-rails-4pcs-SBR16UU-blocks-for-CNC-linear-shaft-support/1520807302.html?spm=2114.30010708.3.2.4F7zYn&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_5_10036_10035_301_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_401_10007_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=ca586df4-1005-4262-a307-fb45a952673c
Поищи, может ещё найдёшь, с другими поисковыми тегами. 25 мм при жёсткой платформе думаю будет вполне достаточно
или такие решения, опять же, на жёсткой платформе думаю будет достаточно
http://ru.aliexpress.com/item/High-qual ... d63507ac63
http://ru.aliexpress.com/item/High-spee ... 6.2.gEBrU6
Кстати, может кто прокоментирует, разницу между этими направляющими, самому любопытно
