Страница 2 из 2
Re: GRBL для лазерной гравировки
Добавлено: 22 сен 2017, 18:59
ArrSoft
filon писал(а):Ладно,ArrSoft не утруждай себя объяснением простым смертным как и куда нужно припаять и где дорожку перерезать, я сам разобрался!
Кстати, ничего резать не нужно!
Кому интересно, пишите все расскажу и покажу если надо!
Чего голову себе сам морочишь?
Ты единственный до кого так долго доходило что надо сделать
Добавлено: 22 сен 2017, 19:05
ArrSoft
filon писал(а):
ArrSoft писал(а):да штырёк с нужного пина отпаять надо и припаять проводок вместо него, второй конец провода пойдет на управление лазером, ничего нет сложного,
либо отпаять ножку с контроллера, либо если есть возможность дорожку разорвать и подпаяться к нужному выводу.
А что прямо сказать что и где нужно поменять никак?
А на твоей странице про мой вариант и перепайку нет ни слова(реклама своей страницы?)
Какой твой вариант? у тебя все покупное и готовое
Добавлено: 07 апр 2018, 14:05
sergtool81
sr480 писал(а):Тут много у кого лазерные диоды работают на GRBL - думаю будет полезно. У меня работает CO2 лазер на таком.
Модифицировал GRBL 0.9j для лазерной гравировки. Теперь для изменения мощности излучения (команда S) не требуется остановка, а изменение происходит синхронно с перемещением.
G0 X0 Y0
M3 S0 - включается излучение с мощностью 0
G1 X10 F100 S40 - из точки 0 будет двигаться в заданную координату с мощностью 40%
G1 X20 S60 - от Х10 до X20 с мощностью 60%
G0 X0 Y10 S0 - Возврат с мощностью 0.
M5
При перемещении остановок не делает и двигается с постоянной скоростью.
Ссылка на ветку: https://github.com/sr480/grbl/tree/laser-engraver
Здравствуйте.как у вас получилось?
