Страница 2 из 6
Re: Рельсы, стыковка
Добавлено: 02 окт 2015, 10:14
Евгений+++
100% у него расходники есть
Добавлено: 02 окт 2015, 10:22
mhael
pant-79 писал(а):Запихнули в один станок электричество и воду, и при этом точность достаточная получается
Проволоку забыли указать еще.
Добавлено: 02 окт 2015, 10:45
Евгений+++
mhael писал(а):pant-79 писал(а):Запихнули в один станок электричество и воду, и при этом точность достаточная получается
Ааа. Это как Електро лобзик
Ну так бы и сказали. Ну тогда у него есть свои минусы.
Добавлено: 02 окт 2015, 12:32
Коллеги, а меня вот интересует вопрос по рекомендациям хивина.. никого не смущает рез под углом.. ? специально перерыл других производителей - нигде реза под углом не нашел. правда хивина не проверял. но что -то мне подсказывает что кромка каленой рельсы, срезанная под углом, да при каретке с преднатягом - мягко говоря не лучшее решение.. или я че то не догоняю ?
Добавлено: 02 окт 2015, 13:58
Стык под углом - это переход шариков с куска на кусок вообще без удара.
Добавлено: 02 окт 2015, 14:08
Евгений+++
UAVpilot писал(а):Стык под углом - это переход шариков с куска на кусок вообще без удара.
Это круть совсем, только жаль что дома будет тяжело сделать такой стык.
Добавлено: 02 окт 2015, 15:59
Что-то мне подсказывает что край каленой рельсы срезанной под 45 градусов рано или поздно сколется. ибо каленые они весьма нормально. а нагрузку от преднатяга каретки на тонкий край и его деформации никто не отменял. в результате будет не плавный переход без удара а именно две раковины на беговой поверхности..
Добавлено: 02 окт 2015, 16:18
Евгений+++
Ну вот... сколько полезной инфы для размышлений.
Узнал много нового.
Спасибо ребята.
Добавлено: 02 окт 2015, 16:30
NikolayUa24
Как вариант стыковки, на сколько хорош? или на сколько плох? Когда то искал, как стыковать но повезло, купил нужной длины.
Тема то про рельсы а я про рейки
да уж бывает.
Добавлено: 02 окт 2015, 16:40
Евгений+++
NikolayUa24 писал(а):Как вариант стыковки, на сколько хорош? или на сколько плох? Когда то искал, как стыковать но повезло, купил нужной длины.
Ну и это тоже пригодится
Добавлено: 02 окт 2015, 16:46
Hanter писал(а):Что-то мне подсказывает что край каленой рельсы срезанной под 45 градусов рано или поздно сколется.
На тонкую часть угла нет никакой нагрузки. Стык делается так, чтобы он пересекал беговую дорожку наискосок.
- r.jpeg (9.57 КБ) 2854 просмотра
Добавлено: 02 окт 2015, 21:17
pant-79
А про круглые рельсы нет аналогичной технологии?
Добавлено: 02 окт 2015, 21:42
Евгений+++
ну, я думаю что все тоже самое
Добавлено: 02 окт 2015, 21:57
alexg-nn
У круглых, которые на опоре, может быть имеет смысл разнести ещё и плоскости стыка самих рельс (валов) и опор.
Добавлено: 02 окт 2015, 22:23
ultrus
pant-79 писал(а):А про круглые рельсы нет аналогичной технологии?
Для круглых рельс и из под болгарки нормально будет. Можно даже облой не зачищать.
Нафиги их вообще использовать? Разница в цене всего около полутора тысячь на метре.
Эти деньги на жратве и пиве дня за три в унитаз по любому отнесёшь, а станок-то делается никак не на три дня...
Добавлено: 03 окт 2015, 12:19
pant-79
Это когда новый делается, а не когда надо модернизировать уже готовый.
Когда новый делаешь, вообще их по длине подобрал и все дела.
А когда модернизируешь, вопрос стыков как раз и встает.
Добавлено: 03 окт 2015, 21:19
Там это бессмысленно - со всех сторон всё равно не получится такой стык.
Добавлено: 03 окт 2015, 21:59
ultrus
UAVpilot писал(а):Там это бессмысленно - со всех сторон всё равно не получится такой стык.
Да, всё верно, всё это бессмысленно, дешевле новый рельс купить. Гемора и затрат будет меньше, чем стыковка.
Добавлено: 05 окт 2015, 09:53
То есть мисье утверждает что при таком сечении рельсы вот эти места не будут сходить на ноль, и на беговых дорожках не будет острых тонких кромок ??? я даже не поленился 3д-шку рубануть..
Добавлено: 05 окт 2015, 11:35
donvictorio
так для тонких рельсов это всё равно лучший вариант. нагрузка то распределяется между 2мя рядами шариков, а их там немало. если пересчитывать на один, то вообще получается копейки, при том, что тонкие рельсы использовать при больших нагрузках как-то хз, #ябынестал
угол только сглаживает переход шарика с плоскости на плоскость, упреждает удар.
не обязательно делать 45, можно меньше. а толстые рельсы в здравом уме никто резать-соединять не станет.
