Страница 2 из 2
Re: O-codes
Добавлено: 20 сен 2015, 10:27
dinkata писал(а):Вся беда идет из вращение шпинделя при разрешение,без заданьйе оборотьй ели ели ,но не в ту сторону которая мне надо .
Именно поэтому в 7i77 есть отдельный пин spinena. - его надо активировать при включении вращения.
dinkata писал(а):-0.33 V
dinkata писал(а):0.342 V
А прибор, которым мерял какую точность имеет?
А потери в контактах учитывались?..
dinkata писал(а):Как подстроит hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout5 к ноль или чут в минусе
Никак, это в настройках шпинделя делается.
Аналоговое задание скорости всегда будет приблизительное. Для точного управления надо использовать Modbus и т.п.
Re: O-codes
Добавлено: 20 сен 2015, 11:26
dinkata
UAVpilot писал(а):Аналоговое задание скорости всегда будет приблизительное
да,увидел .Вот что сделал ,насколько правильно неуверен ,но получил что хотел -
при разрешение без задание оборотов медленое врашение по ч.с. ,как мне надо :
loadrt sum2 count=1
loadrt constant count=1
addf sum2.0 servo-thread
addf constant.0 servo-thread
setp sum2.0.offset 0
setp constant.0.value 10
net spind sum2.0.in0 <= motion.spindle-speed-out
net sumin sum2.0.in1 <= constant.0.out
net spindle-vel-cmd <= sum2.0.out
