Страница 2 из 3
Re: Как бы Механическая подача для Mach3
Добавлено: 14 ноя 2018, 20:34
Mamont
Максимальная скорость что может дать двигатель, задается менюшке тюнига моторов
Добавлено: 14 ноя 2018, 20:37
AKlion
Завтро попробую это всё.
Добавлено: 14 ноя 2018, 21:12
Евжений
Mamont писал(а):Одна беда: если работать с обычной компьютерной клавиатурой перед станком, ее засыпает опилками и заклинивают кнопки. А это уже может привести к поломке фрезы, порче заготовки.
У себя вешал клавиатуру наверх вертикально. Не заливало и опилками не закидывало. Но она туда не сразу есессено переселилась. А после слития из неё сожа и вытряхивания стружки. С кронштейном под конкретный станок повозится придётся. Монитор тоже наверху жил. И системник.
Ctrl + стрелка и станок едет с выставленной подачей на заданное расстояние. Для удобства можно скрин переработать. Макросов добавить.
Добавлено: 14 ноя 2018, 21:17
AKlion
Всё равно решение с клавой не оптимальное.
Добавлено: 14 ноя 2018, 21:26
AKlion
Всё рано клавиатура это не самое удобное в этом случае решение.
Добавлено: 14 ноя 2018, 21:33
AKlion писал(а):Всё рано клавиатура это не самое удобное в этом случае решение.
Если нужно чувствовать руками как фрезеруется. У меня на 6т80 можно работать и на ЧПУ(сервы) и руками крутить. Когда ручной режим, моторы через автоматы отключаются от привода.
К Mach3 вроде можно подключить штурвалы и ими управлять осями.
Добавлено: 14 ноя 2018, 21:37
AKlion
Ручные подачи у нас есть, но вот автоподачи удобной очень не хватает...
Добавлено: 14 ноя 2018, 21:44
В MDI вбить G1 X200 F100 (Enter) и поедет :)
Добавлено: 15 ноя 2018, 00:29
Евжений
AKlion писал(а):Это как включить механическую подачу на станке без чпу. Как бы это удобно организовать?
Brain control могёт вроде. На вход кнопки цепляешь а дальше секс с настройками.
Добавлено: 15 ноя 2018, 02:54
AndyBig
На шаговики повесить тензодатчики, на энкодер - бесколлекторники, вот и обратная связь по усилию :)))
Добавлено: 15 ноя 2018, 10:22
Евжений
А входов хватит? На этот замут нужно 4 входа. Их есть у вас?
Пысы - речь про brain control, обычные кнопки и входы на lpt которых пять.
Добавлено: 20 ноя 2018, 15:18
Евжений
Как там фрезеровщик поживает? ))
Добавлено: 20 ноя 2018, 15:27
AKlion
Занял станок и не подпускает к нему... ;-)
Добавлено: 20 ноя 2018, 18:29
solo
я себе на фрезере под LinuxCNC для ручной обработки (заготовительных операций ) прилепил игровой джойстик , все получилось очень удобно в использовании , так, что теперь фрезер 50% времени используется как ЧПУ, а остальное время как ручной фрезер
все управление станком осуществляется с джойстика : вкл выкл шпиндель , регулировка подачи , перемещение по осям в том числе и с постоянной скорость задаешь направление и станок едет с постоянной скорость пока не нажмешь кнопку стоп подачи , при движении на постоянной скорости подачу можно менять на лету .
если надумаете свой фрезер перевести на Linux могу поделится конфигурацией
Добавлено: 20 ноя 2018, 18:38
AKlion
Вот я и хочу что то типа миниджойстика. Но на линукс я не готов переходить.
Добавлено: 20 ноя 2018, 19:11
niksooon
В Мач-е нажать кнопку Tab, справа вылезет панель МПГ, кнопкой jog mode выбрать режим step . справа от кнопки cycle jog step ввести необходимую дистанцию перемещения в окне slow jog rate установить желаемую скорость в процентах от максимальной холостых перемещений......... дальше жмем к примеру пипку Х+ ,ось отработает перемещение на дистанцию указанную в настройках............
Добавлено: 21 ноя 2018, 13:47
igorvpetrov
Добавлено: 21 ноя 2018, 14:05
AKlion
Это понятно, нохотелось бы как то просто и зе 3 копейки, ну как всегда... ;-)
Добавлено: 21 ноя 2018, 14:36
igorvpetrov
AKlion писал(а):нохотелось бы как то просто и зе 3 копейки
https://market.yandex.ru/product--dzhoi ... ext=search
за 583 руб. и
https://www.machsupport.com/downloads-updates/plugins/
плагин с ничего не говорящим названием joystick
не спасут отца русской демократии? :D
Добавлено: 21 ноя 2018, 14:49
Евжений
AKlion писал(а):хотелось бы как то просто и зе 3 копейки
Ну тогда на клаве пусть спичечкой стрелку подклинивает. :hehehe: Даже дешевле выйдет.
