ЧПУ Краскосмеситель
artclonic
Re: ЧПУ Краскосмеситель
Сообщение artclonic »
Nick писал(а):Или давить из шприцов... Какие у тебя объемы краски?
Из шприца - только капля! Проверено! (ШД на шприц цеплял - только капля!)
Можно конечно капельницу с оптическим счетчиком...еще больше краску разбавлять... но мне хочеться на форсунках!
Вообще я поэкспериментировал на своем стенде - все получается, как задумал! Начинаю строить по мере времени свободного...
Будет проблемка с программированием на Ардуинке. - это решаемо (помучаясь...) А вот формулками перевести RGB в CMYK - это проблема уже не одного месяца...
Наверстываем... в электронике...
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
у перистальтических есть одна неприятная особенность - при выходе колеса со шланга происходит обратный подсос. дозировка микрообъёмов довольно геморное дело. чего только стоят сопла в струйниках.
в даном случае хорошо бы подошли игольчатые форсунки, которые под давлением работают. но вопрос с ргб-цмик всё равно остаётся.
вкратце - ргб переводится в цмик через таблицу соостветствия (цветовой профиль). он разный для каждого вида цветоделительного-цветосмешивающего оборудования. и основывается на плотности красок и их оптических свойствах.
типографы, к примеру, вообще плашечными цветами печатают оффсетом, там смешения как такового нет.
так что тут выбор небольшой - либо городить свой профиль цветоделения, либо использовать краски и профиль какого-то известного производителя.
artclonic писал(а):Из шприца - только капля! Проверено! (ШД на шприц цеплял - только капля!)
Можно и меньше капли, но тогда надо не капать, а вводить в какую-то жидкость/растворитель, чтобы силы поверхностного натяжения не мешали.
artclonic
Растворитель - нужен что б концентрацию уменьшить... просто доводишь до того что б 1 капля соответствовала - концентрации 0,1. Слишком много растворителя! - теряется качество покраски и долго сохнет...
Именно это я и писал:
Nick писал(а):и дозировать черерез иглу в жидкость - так можно будет меньше однойкапли вылить.
Т.е. опускаешь иглу в пробирку с жидким раствором - получишь дозировку меньше одной капли.
Ну добавляй в нейтральную основу или ещё куда, растворитель был назвал для примера. :)
Можешь даже сразу на биссеренку выдавливать - тоже можно дозировать меньше капли. :)
artclonic
Nick писал(а):Т.е. опускаешь иглу в пробирку с жидким раствором - получишь дозировку меньше одной капли.
Прикольно придумано! Растворителя многовато... Еще момент - одну опустил, другую..., будет оставаться следы от предыдущей краски...
UAVpilot писал(а):Можешь даже сразу на биссеренку выдавливать - тоже можно дозировать меньше капли.
На бисеренке не смогут смещаться краски...
Вообще идея стоит проработки!
artclonic
Вообще можно все с ног на голову перевернуть и бисер красить, а не выгладывать... тогда 24 шприца летать должно...
donvictorio
а какая основа краски, что вообще за краска? чем растворяется? бисеринки из какого материала?
Вернуться в «Прочие станки»
