Пост мимо кассы.
Re: Пост мимо кассы.
А попробуй вот так:
G01 Z-1.500000 F100.0(Penetrate)
G01 X180.599534 Y58.073346 F200.000000
G01 X180.599534 Y161.327487
G01 X179.135334 Y161.362660
G03 X161.320492 Y161.665544 I-30.966286 J-1297.292758
G03 X143.503867 Y161.673057 I-9.295008 J-917.097977
G03 X132.346701 Y161.481026 I6.539079 J-704.141909
G03 X121.198084 Y161.011957 I8.288891 J-329.728916
G03 X116.635505 Y160.697455 I13.699645 J-231.998125
G03 X112.083782 Y160.253160 I9.640039 J-122.298312
G03 X108.695417 Y159.795671 I10.851223 J-93.145477
G03 X105.347702 Y159.100260 I4.958608 J-32.276456
G03 X87.366445 Y151.004701 I15.364884 J-58.144440
G03 X76.914730 Y140.546246 I20.839491 J-31.277779
G03 X70.896100 Y126.634393 I35.484752 J-23.609461
G03 X68.652175 Y107.168825 I83.307841 J-19.465568
G03 X71.586375 Y89.624681 I53.917000 J0.000000
G03 X81.196555 Y74.576262 I35.969037 J12.377625
G03 X108.440173 Y60.731733 I36.370598 J37.843383
G03 X138.781739 Y58.073459 I30.341566 J171.830338
G01 X138.781821 Y58.073346
G00 Z10.000000
megagad
Сообщение megagad »
:) Ошибка - первая строка: "G00 X138.781821 Y58.073346 Z10.000000"
Затем идёт "заглубление" G01 Z-1.500000 F100.0(Penetrate)
Ну вы поняли.
Иначе фреза "порежет" всё от нулевого положения до точки "X180.599534 Y58.073346".
После первых трёх строк продолжаем движение с заданной скоростью резания: G01 X180.599534 Y161.327487 F200
Про точность - смотреть в "постропроцессоре", через который выводите г-код.
и да - странно, что г-код-тул не выводит фрезу в "нули" перед стартом - это вроде стандартная функция любого КАМа?
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Может слово "(Penetrate)" отрабатывает :)
Пронтифейс сколько использовал вроде без глюков было.
Прошивка то какая ?
megagad писал(а):Ошибка
Экий дотошный... :) Только вот г-код-тул тут не причём - я просто взял из первого поста ровно такой кусок кода, чтобы была понятна суть сделанных мной изменений, а именно убирание "лишних" Z-1.500000 в середине траектории.
Ну вы поняли. :)
может скажу глупость, с 3D принтерами дела не имел.
Сергей72, это уже от вас и кода не зависит, UAVpilot, имел виду прошивку, она сама может уметь этим рулить, "предвидя" в коде телодвижения по Z
megagad
Сообщение megagad »
UAVpilot писал(а):Экий дотошный... :) Только вот г-код-тул тут не причём - я просто взял из первого поста ровно такой кусок кода, чтобы была понятна суть сделанных мной изменений, а именно убирание "лишних" Z-1.500000 в середине траектории.
Имея дело с людьми нужно готовится к тому, что вас поймут не правильно даже в том случае, когда неправильная трактовка не возможна вообще!
Говоря проще - давая пример - давайте его полностью "от А до Я". Иначе, кто-то, скопировав его "бездумно" получит как минимум запоротый кусок материала, как максимум - сломанную фрезу(ибо в куске кода нет команд старта/стопа шпинделя). Ведь ваш кусок кода могут случайно найти "любые" люди ;)
megagad писал(а):Ведь ваш кусок кода могут случайно найти "любые" люди ;)
А если они решат фрезой у себя в глазике поковырять, то кого винить будем, производителя фрез, продавца или естественный отбор? :)
UAVpilot, Видимо последнее больше подойдёт :)
megagad
Сообщение megagad »
UAVpilot писал(а):А если они решат фрезой у себя в глазике поковырять, то кого винить будем, производителя фрез, продавца или естественный отбор?
Ну, если они это сделают, прочитав совет, что фрезой ковырять МОЖНО - того, кто написал такой совет ;) Это закон Мёрфи - от него не уйти.
Сергей72
Сообщение Сергей72 »
megagad писал(а)::) Ошибка - первая строка: "G00 X138.781821 Y58.073346 Z10.000000"
Ну вы поняли.
Неа этого не произошло т.к фреза опустилась на Z10 и перемещалась по ней до первой точки заглубления, а что такое (Penetrate)?
Maxekb77
А если инвестировать ось z
Сергей72
инвертировать- а что это даст? она выбирает правильные направления, зачем только на этих точках дурит
Сергей72
UAVpilot писал(а):А попробуй вот так:
G00 Z10.000000
Возможно это правильный ответ, завтра попробую.
У меня в коде каждая точка в строке добавляет Z-1.5 но почему это получилось вопрос к gcodetools from Inkscape :D
G01 X180.599534 Y58.073346 Z-1.500000 F200.000000
G01 X180.599534 Y161.327487 Z-1.500000 :idiot:
G01 X179.135334 Y161.362660 Z-1.500000 :idiot:
Maxekb77
Выше было написано что она опустилась на z10 - или я как то неправильно понял
Сергей72
Да опустилась с верхней парковки на 10 мм над материалом
ну раз уж тема заглохла, можно и поофтопить :)
megagad писал(а):
NightV писал(а):я сразу в шапку посмотрел, как увидел код, почерк то знакомый
Я в "комментарии" редко вчитываюьс - обычно там "треш, угар и содомия".
эээ, не скажи ;) я свой пост, вылизал как мне удобно
1) вывел в шапку весь список инструмента, включая комментарии в солидкаме, по этому инструменту
O1 (H-06LMY.TAP)
(SUBROUTINES: O3 .. O20)
(T2 H2 D52 = 25.  /  FACE MILL, DIA: 50.0,   F-CUTTER)
(T10 H10 D60 = 5.  /  END MILL, DIA: 10.0,   FREZA D10)
(T4 H4 D54 = 1.5  /  END MILL, DIA: 3.0,   FREZA D3)
(T7 H7 D57 = 3.  /  SPOT DRILL, DIA: 6.0,   CENTROVKA)
(T5 H5 D55 = 2.5  /  DRILL, DIA: 5.0,   SVERLO)
(T3 H3 D53 = 3.  /  TAP, DIA: 6.0,   MECHIK)
G90 G17 G0 G80 G49 G40 G54
2) разделил шапку строкой (---------- TOOL CHANGE -----------) чтобы было легко видно где начинает работать следующий инструмент
3) после повторная стока, что за инструмент, чтобы не смотреть опять в шапку
4) при вызове подрограммы (M98 Pхх) в скобках описание, что она делает
5) строкой (---- SUB PROGRAMS ----) отделил шапку от подпрограмм
6) строкой (============== P3 ================) программы разделяются меж собой (для легкого поиска)
код всей шапки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
O1 (H-06LMY.TAP)
(TOOL 2 - DIA 50.0 - FACE MILL - F-CUTTER)
G65 P2 T2
N200 G0 G90 G54 J1.
G43 H2 D52 G0 X-87. Y-24. Z50. S800 M3
M8
M98 P3 (FM-FACEMILL)
(TOOL 10 - DIA 10.0 - END MILL - FREZA D10)
G65 P2 T10
N1000 G0 G90 G54 J1.
G43 H10 D60 G0 X-13.252 Y-55. Z50. S6000 M3
M8
M98 P4 (F-CONTOUR1)
M98 P5 (P-VIBORKA)
M98 P6 (P-CONTOUR2)
M98 P7 (KARMANI)
(TOOL 4 - DIA 3.0 - END MILL - FREZA D3)
G65 P2 T4
N400 G0 G90 G54 J1.
G43 H4 D54 G0 X-21.049 Y-20.503 Z50. S6000 M3
M8
M98 P8 (P-DORABOTKA PENKA)
M98 P9 (P-UGLI)
(TOOL 7 - DIA 6.0 - SPOT DRILL - CENTROVKA)
G65 P2 T7
N700 G0 G90 G54 J1.
G43 H7 D57 G0 X-39. Y-24. Z50. S6000 M3
M8
M98 P10 (CENTROVKA)
M98 P11 (F-FASKA1)
M98 P12 (F-FASKA2)
M98 P13 (F-FASKA3)
M98 P14 (F-FASKA4)
(TOOL 5 - DIA 5.0 - DRILL - SVERLO)
G65 P2 T5
N500 G0 G90 G54 J1.
G43 H5 D55 G0 X-39. Y-24. Z50. S2000 M3
M8
M98 P15 (SVERLOVKA)
(TOOL 3 - DIA 6.0 - TAP - MECHIK)
G65 P2 T3
N300 G0 G90 G54 J1.
G43 H3 D53 G0 X-39. Y-24. Z50. S1500 M3
M8
M98 P16 (REZBA M6)
#500 = #500 + 1
M9
G91 G28 Z0. M5
G28 Y0.
G90 M30
O3
читабельность всей программы в разы повышается, легко искать нужные секции.
а еще часто не помню что и чем делал (после ручного редактирования), правлю шапку, и оставляю доп, комментарии.
а то поначалу приходилось по траектроии инструмента высчитывать какой железкой работал, диаметром 20, 16 или же 12 :hehehe:
