Страница 2 из 8
Re: Начал новый проект по постройке лазерного чпу выжигателя
Добавлено: 19 авг 2015, 00:47
alexg-nn
SVP писал(а):Кто-нибудь может подтвердить, что сварочный аппарат обладает свойством регулировать ток при неизменном напряжении и сопротивлении нагрузки ?
И заодно объяснить как так получается-то
ВАХ дуги, если что, выглядит примерно так:
Разные значения тока дуги при одинаковом напряжении на ней получаются при разных характеристиках источника питания ("крутости" его ВАХ).
В трансформаторных сварочниках там просто обмотки переключаются, а вот как формирует ВАХ инверторы - не знаю.
Добавлено: 19 авг 2015, 00:51
berkut229
Народ может не будем мы тут разводить споры про то как токи текут как меняется напряжение и так далее? Не для этого тема создана, я объяснил свою цель и я её добьюсь, а если кому то не нужна регулировка мощности то и писать про это не надо!!!
Добавлено: 19 авг 2015, 01:04
berkut229 писал(а):Можно пояснить мне, каким образом можно одновременно регулировать одновременно И напряжение И ток ?
Вы можете задать для своего диода ток = 1А и напряжение равное 1В, а можете ток 1А и напряжение 2В ?
Для лазерных диодов устанавливают макс. напряжение чтобы за него не завалилось и регулируют ток.
Добавлено: 19 авг 2015, 10:26
aftaev писал(а):Для лазерных диодов устанавливают макс. напряжение чтобы за него не завалилось и регулируют ток.
Да вот мне тоже всегда так казалось, ан нет человек с умным видом крутит обе крутилки зачем-то
Макс. напряжение на самом деле можно и источником установить.
На половине драйверов "вторая крутилка" для чего-нибудь другого (термистора, холостого хода, вентилятора итд итп).
Я этих драйверов за последнее время "тыщи" разглядел на фотках и в виде даташитов.
С регулировкой напряжения тоже попадались, но довольно редко. Видать не нужно особо никому.
berkut229 писал(а):а если кому то не нужна регулировка мощности
То он может продолжать использовать для этого токоограничительные резисторы, вместо встроенного в драйвер канала управления.
7 футов под килем как говорится.
Добавлено: 21 авг 2015, 23:55
berkut229
Прошу заметить я не говорил что надо крутить две крутилки и я две не крутил, так как мне менять напряжение не надо...
http://www.youtube.com/watch?v=TC2JN2IJCdo
Добавлено: 22 авг 2015, 00:41
Можно подобрать два резистора для MIN и MAX и переключать их сигналом включения лазера...
Добавлено: 22 авг 2015, 00:44
berkut229
UAVpilot писал(а):Можно подобрать два резистора для MIN и MAX и переключать их сигналом включения лазера...
Можно конечно, но я думаю переключать их сигналом уже лишнее) А минимальный да подобрать можно, что бы в крайнем левом положении переменника небольшая точка светилась.
Добавлено: 22 авг 2015, 00:51
berkut229 писал(а):но я думаю переключать их сигналом уже лишнее
почему лишнее? В "выключенном" состоянии постоянно светит слабой точкой, во включенном - жжёт полной мощностью. - исключается человечий фактор типа "забыл ручку повернуть".
Добавлено: 22 авг 2015, 01:03
berkut229
Для этого есть в драйвере ттл модуляция))
Добавлено: 22 авг 2015, 15:38
Кончно есть, только ей не получится изобразить точку малой мощности.
Но если хочется крутить ручку и стараться не забыть перед "пристрелкой" уменьшать мощность и увеличивать перед выжиганием, то я настаивать не буду.
Добавлено: 22 авг 2015, 15:45
berkut229
UAVpilot писал(а):Кончно есть, только ей не получится изобразить точку малой мощности.
Один два раза забудешь, потом быстро память улутшится)))
Добавлено: 22 авг 2015, 15:51
Говорят у слепых все другие чуства обостряются, но про улучшение памяти не слышал...
Добавлено: 22 авг 2015, 16:03
berkut229
UAVpilot писал(а):Говорят у слепых все другие чуства обостряются, но про улучшение памяти не слышал...
Поверьте, если пару заготовок запороть, то память лучше становится:)
Добавлено: 22 авг 2015, 16:21
А эээ.. почему TTL не получится мощностью управляь ? Они вроде десятки-сотни килогерц обещают...
Добавлено: 22 авг 2015, 20:43
berkut229 писал(а):Поверьте, если пару заготовок запороть, то память лучше становится:)
Да фик с ними, с заготовками-то...
SVP писал(а):А эээ.. почему TTL не получится мощностью управляь ? Они вроде десятки-сотни килогерц обещают...
Мощность, с которой оно выжигает менять конечно-же получится. Однако ТС хочет "прицеливаться" на малой мощности, полагаю глазу хватит отражённого света и от короткого импульса полной мощности. Желающие могут проверить и опровергнуть.
Добавлено: 22 авг 2015, 23:05
tooshka
UAVpilot писал(а):Желающие могут проверить и опровергнуть.
Сапер ошибается один раз, лазерщик только два раза и то если один глаз зажмурит.
Добавлено: 24 авг 2015, 13:26
UAVpilot писал(а):Мощность, с которой оно выжигает менять конечно-же получится. Однако ТС хочет "прицеливаться" на малой мощности, полагаю глазу хватит отражённого света и от короткого импульса полной мощности. Желающие могут проверить и опровергнуть.
Не думаю что есть разница, сам подумай.
С глазом не происходит ничего мистического, тот-же нагрев.
Теоретически почти нет разницы 1% мощности 100% времени или 100% мощности 1% времени.
Однако правила безопасности явно запрещают И ТО И ДРУГОЕ.
Если надо целится, то ставят параллельно лазерную указку, думаю можно подобрать в диапазоне,
который не будет "давиться" очками.
Добавлено: 26 авг 2015, 17:00
berkut229
Всем привет. Приехали драйвера TB6560. Прошил ардуинку, подключил все согласно мануалам. Заработало все с первого раза. Двигателя крутятся в ручном режиме шустро и тихо. Но возникла проблемка при обкатке G-CODE. Закинул код картинки градиента в градациях серого. В чем смысл. Ось Х должна плавно по оттенкам разгоняться от черного до белого. Примерно на середине файла, двигатель оси Х начинает рывками с паузами крутиться. Возврат к следующей строке проходит без глюков. Может глюк в самом коде. Но такое ощущение, что GRBL кусками команды в ардуино посылает. Может кто знает в чем проблема? Посмотрите пожалуйста видео, в начале ролика я в ручную крутил моторы, а с середины уже программа рулила ими. Должно быть видно что ось Х рывками едет.
Видео на яндекс диске. Не было времени закинуть в ютуб.
https://yadi.sk/i/NqE8YAH7ifyyb
Добавлено: 26 авг 2015, 17:29
berkut229 писал(а):Двигателя крутятся
Может всётаки двигател
и?
Добавлено: 26 авг 2015, 17:35
berkut229
UAVpilot писал(а):berkut229 писал(а):Двигателя крутятся
и?
В ручном режиме крутил их как угодно и непрерывно. Глюков не наблюдал. Только в программе при исполнении кода глюк ловит. Закидывал файл для фрезера, движки катаются но все равно как то GRBL с паузами работает. Что то мне кажется в коде глюки. Я то не сам эти коды делал, а кто знает что в них)))
