Лазерные диоды использовал кто-нибудь успешно ?
Re: Лазерные диоды использовал кто-нибудь успешно ?
Посмотрел на ебее.
Если говорить о 5.6мм диодах, то выбор довольно небольшой, лотов много но похоже одно и тоже.
Есть к примеру такие по 40$
PL TB450 450nm 1.6w 1400mw 5.6mm TO-18 Blue Laser Diode LD New & Original
http://www.ebay.com/itm/PL-TB450-450nm- ... 4ae6cfd797
Есть весьма странный БУ одинокий лот якобы двухватный, тоже примерно за 40$
http://www.ebay.com/itm/2W-2000mW-445nm ... 4ae7b67575
но чёй-то стремный он, особенно огорчает отсутствие маркировки на корпусе...
С корпусами под диоды 5.6 тоже довольно большой выбор, хотя если честно непонятно что там нужно,
по идее ведь это отверстие для диода соосное с резьбой для вкручивания линзы.
Сходу
http://www.ebay.com/itm/laser-diode-hou ... 35cb8e4819
но странна конструкция, если он свинчивается зажимая диод внутри, то как он остается прямоугольным-то ?
похоже туда какие-то такие линзы идут
http://www.ebay.com/itm/445nm-450nm-las ... 4d086e0b0d
Вообще с линзами похоже самое тонкое место, диоды промышленно изготавливаются и их похоже всего 2-3 номинала,
корпус в целом не столь важно какой, главное чтобы обеспечил прилегание, некоторые вместо термопасты индий
предлагают, это действительно адекватно ? Если ставить это всё на 1-2 пельтье, то вероятно лучше корпус без оребрения,
но с хорошей теплопроводностью. Алюминий поди будет лучше безвестной латуни, а надеяться на медь не стоит...
По линзам ни у кого нет проверенных вариантов ? Очевидно что фокусировка и результат именно от них и зависит...
По перемещению линзы как я понял вкручивают по резьбе ? Бывают ли варианты, когда модуль с линзой имеет
точный цилиндр(точнее трубку) на конце ? По резьбеж соосно фиг вкрутишь... а насколько я понимаю несоосность в этом узле
нехорошо скажется на результате ?
С драйверами посмотрел бегло, поразился ценам по 40$ за мосфет, оптопару и пару диодов...
думается, что токовый стабилизатор можно найти на любые параметры, тут вопрос 10й.
Чей-то "на круг" выходит долларов на 100-150 (диод 40, корпус 20, линза 20, и остается 70$ на драйвер и очки), вдвое дешевле кита.
Это я чего-то не учел, фатального, или американцы реально за сборку х2 накручивают ?
Для очков есть какой-то известный бренд ?
Нашелся "фирменный" диод на 1.6вт от osram.
На него есть даташит
http://www.osram-os.com/Graphics/XPic1/ ... TB450B.pdf
но хоть убей непонятно какова площадь самого элемента.
Есть только
Beam Divergence (FWHM) = 7deg
Beam Divergence (FWHM) = 19-27deg
для Extracted from M140 Projector эти величины зачастую еще больше, если указаны
На схеме указан некий emission points 0.17 A
И непонятно почему они довольно сильно дешевле (аж по 32$)
http://www.ebay.com/itm/OSRAM-PLTB450B- ... 4d2816bf21
А чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Но, похоже, действительно линзы играют основную роль.
Также зарубежные коллеги сообщают, что 405нм диоды гораздо бодрее работают, и точнее фокусируются,
что при меньшей мощности дает чуть-ли не тот-же эффект.
Попалось пару проектов, где диодов ставили несколько и сводили их довольно точно в одну точку.
(+50% размера или около того)
Что-то руки чешутся с одной стороны своё собрать, с другой чую долгострой, каких-нибудь линз не хватит, "и усё".
ЗЫ. С очками тоже попа... стращают тем, что китайские нестабильного качества.
Где брать стабильного непонятно, есть американские поставщики, но они все так или иначе "бьют себя в грудь".
Похоже надо как-то измерительной частью озаботится.
Сложу я, возможно кому-то и пригодится.
С очками тоже всё "не слава богу". Китайцы делают то хорошие, то не очень...
Как проверить до того, как понадобятся непонятно.
Похоже нужно что-то типа
http://www.survivallaser.com/Eagle_Pair ... 80808.aspx
на них есть обзор
http://laserpointerforums.com/f52/revie ... 60897.html
Есть и гораздо более могучий вариант
http://www.cascadelaser.com/lsep-arg.html
но цена...
С доставкой пока не выяснял, но чую мало не покажется.
