Страница 2 из 2
Re: Модернизация станка Dainichi F-15 с Fanuc O-TC
Добавлено: 23 июл 2015, 10:41
хммм... не загружается 3pwmgen....
может прошивка не та... щас посмортим...
Добавлено: 23 июл 2015, 11:13
Lexxa
haruri писал(а):
Lexxa писал(а):Что конкретно там у Вас сыпется?
Чушь какая-то! ТС вводит в заблужение!
У фанука привода управляются по шине FSSB. Интерфейс у шины волоконно-оптический.
Все привода в станке у фанука включаются последовательно друг за другом.
По этой же оптике передаются и сигналы с энкодеров, сами энкодеры (пульскодеры в терминологии фанука) обрабатываются в приводе.
Корзина фанука начинает сыпаться... Какая там корзина? Там одна материнская плата, память и плата управления приводами.
Вот такая корзинка
тогда это не 0 фанук
Добавлено: 23 июл 2015, 12:48
haruri
Lexxa писал(а): тогда это не 0 фанук
Тогда, что это? Вот фото
Добавлено: 23 июл 2015, 12:57
Lexxa
Это O, не не ноль.
Древний как кости мамнока
Добавлено: 23 июл 2015, 13:05
haruri
Lexxa писал(а):Это O, не не ноль.
В документации на fanuc стоит ноль. Смотрите вложенный файл - часть документации
Добавлено: 23 июл 2015, 13:17
alexg-nn
Какой прикольный тёплый ламповый монитор :)
Добавлено: 23 июл 2015, 13:18
Вот что пишут на linuxcnc:
http://www.linuxcnc.org/index.php/engli ... mgen#60847
можно попробовать с прошивкой TPEN6_6.BIT
посмотреть, что загрузится ...
Добавлено: 23 июл 2015, 15:11
haruri
Nick писал(а):Вот что пишут на linuxcnc:
А в этом случае, что-то загрузилось из 3pwmgen
alex@mesal:~$ halrun
halcmd: loadrt hostmot2
halcmd: loadrt hm2_pci config="firmware=hm2/5i20/TPEN6_6.BIT num_encoders=3 num_3pwmgens=2 num_pwmgens=0"
halcmd: show
Loaded HAL Components:
ID      Type  Name                                      PID   State
     5  RT    hm2_pci                                         ready
     3  User  halcmd3515                                 3515 ready
     4  RT    hostmot2                                        ready
Component Pins:
Owner   Type  Dir         Value  Name
     5  float IN              0  hm2_5i20.0.3pwmgen.00.A-value
     5  float IN              0  hm2_5i20.0.3pwmgen.00.B-value
     5  float IN              0  hm2_5i20.0.3pwmgen.00.C-value
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.3pwmgen.00.enable
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.3pwmgen.00.fault
     5  float IN              0  hm2_5i20.0.3pwmgen.01.A-value
     5  float IN              0  hm2_5i20.0.3pwmgen.01.B-value
     5  float IN              0  hm2_5i20.0.3pwmgen.01.C-value
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.3pwmgen.01.enable
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.3pwmgen.01.fault
     5  s32   OUT             0  hm2_5i20.0.encoder.00.count
     5  s32   OUT             0  hm2_5i20.0.encoder.00.count-latched
     5  bit   I/O         FALSE  hm2_5i20.0.encoder.00.index-enable
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.encoder.00.input-a
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.encoder.00.input-b
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.encoder.00.input-index
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.encoder.00.latch-enable
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.encoder.00.latch-polarity
     5  float OUT             0  hm2_5i20.0.encoder.00.position
     5  float OUT             0  hm2_5i20.0.encoder.00.position-latched
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.encoder.00.quad-error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.encoder.00.quad-error-enable
     5  s32   OUT             0  hm2_5i20.0.encoder.00.rawcounts
     5  s32   OUT             0  hm2_5i20.0.encoder.00.rawlatch
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.encoder.00.reset
     5  float OUT             0  hm2_5i20.0.encoder.00.velocity
     5  s32   OUT             0  hm2_5i20.0.encoder.01.count
     5  s32   OUT             0  hm2_5i20.0.encoder.01.count-latched
     5  bit   I/O         FALSE  hm2_5i20.0.encoder.01.index-enable
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.encoder.01.input-a
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.encoder.01.input-b
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.encoder.01.input-index
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.encoder.01.latch-enable
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.encoder.01.latch-polarity
     5  float OUT             0  hm2_5i20.0.encoder.01.position
     5  float OUT             0  hm2_5i20.0.encoder.01.position-latched
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.encoder.01.quad-error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.encoder.01.quad-error-enable
     5  s32   OUT             0  hm2_5i20.0.encoder.01.rawcounts
     5  s32   OUT             0  hm2_5i20.0.encoder.01.rawlatch
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.encoder.01.reset
     5  float OUT             0  hm2_5i20.0.encoder.01.velocity
     5  s32   OUT             0  hm2_5i20.0.encoder.02.count
     5  s32   OUT             0  hm2_5i20.0.encoder.02.count-latched
     5  bit   I/O         FALSE  hm2_5i20.0.encoder.02.index-enable
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.encoder.02.input-a
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.encoder.02.input-b
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.encoder.02.input-index
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.encoder.02.latch-enable
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.encoder.02.latch-polarity
     5  float OUT             0  hm2_5i20.0.encoder.02.position
     5  float OUT             0  hm2_5i20.0.encoder.02.position-latched
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.encoder.02.quad-error
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.encoder.02.quad-error-enable
     5  s32   OUT             0  hm2_5i20.0.encoder.02.rawcounts
     5  s32   OUT             0  hm2_5i20.0.encoder.02.rawlatch
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.encoder.02.reset
     5  float OUT             0  hm2_5i20.0.encoder.02.velocity
     5  u32   IN     0x00001FC8  hm2_5i20.0.encoder.sample-frequency
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.000.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.000.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.001.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.001.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.002.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.002.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.003.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.003.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.004.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.004.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.005.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.005.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.006.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.006.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.007.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.007.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.008.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.008.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.009.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.009.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.010.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.010.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.011.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.011.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.012.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.012.in_not
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.013.in
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.013.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.014.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.014.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.015.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.015.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.016.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.016.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.016.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.017.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.017.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.017.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.018.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.018.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.018.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.019.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.019.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.019.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.020.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.020.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.020.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.021.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.021.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.021.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.022.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.022.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.022.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.023.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.023.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.023.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.024.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.024.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.024.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.025.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.025.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.025.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.026.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.026.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.026.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.027.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.027.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.027.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.028.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.028.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.028.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.029.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.029.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.029.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.030.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.030.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.030.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.031.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.031.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.031.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.032.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.032.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.032.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.033.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.033.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.033.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.034.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.034.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.034.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.035.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.035.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.035.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.036.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.036.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.036.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.037.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.037.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.037.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.038.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.038.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.038.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.039.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.039.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.039.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.040.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.040.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.040.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.041.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.041.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.041.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.042.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.042.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.042.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.043.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.043.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.043.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.044.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.044.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.044.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.045.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.045.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.045.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.046.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.046.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.046.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.047.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.047.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.047.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.048.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.048.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.049.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.049.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.050.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.050.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.051.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.051.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.052.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.052.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.053.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.053.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.054.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.054.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.055.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.055.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.056.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.056.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.057.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.057.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.057.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.058.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.058.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.058.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.059.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.059.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.059.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.060.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.060.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.060.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.061.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.061.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.061.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.062.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.062.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.062.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.063.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.063.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.063.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.064.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.064.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.064.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.065.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.065.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.065.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.066.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.066.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.066.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.067.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.067.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.067.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.068.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.068.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.068.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.069.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.069.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.069.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.070.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.070.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.070.out
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.071.in
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.gpio.071.in_not
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.071.out
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.led.CR01
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.led.CR02
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.led.CR03
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.led.CR04
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.led.CR05
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.led.CR06
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.led.CR07
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.led.CR08
     5  bit   I/O         FALSE  hm2_5i20.0.watchdog.has_bit
Pin Aliases:
 Alias                                      Original Name
Signals:
Type          Value  Name     (linked to)
Parameters:
     5  float RW           5000  hm2_5i20.0.3pwmgen.00.deadtime
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.3pwmgen.00.fault-invert
     5  float RW            0.5  hm2_5i20.0.3pwmgen.00.sample-time
     5  float RW              1  hm2_5i20.0.3pwmgen.00.scale
     5  float RW           5000  hm2_5i20.0.3pwmgen.01.deadtime
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.3pwmgen.01.fault-invert
     5  float RW            0.5  hm2_5i20.0.3pwmgen.01.sample-time
     5  float RW              1  hm2_5i20.0.3pwmgen.01.scale
     5  u32   RW     0x00004E20  hm2_5i20.0.3pwmgen.frequency
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.encoder.00.counter-mode
     5  bit   RW           TRUE  hm2_5i20.0.encoder.00.filter
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.encoder.00.index-invert
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.encoder.00.index-mask
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.encoder.00.index-mask-invert
     5  float RW              1  hm2_5i20.0.encoder.00.scale
     5  float RW            0.5  hm2_5i20.0.encoder.00.vel-timeout
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.encoder.01.counter-mode
     5  bit   RW           TRUE  hm2_5i20.0.encoder.01.filter
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.encoder.01.index-invert
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.encoder.01.index-mask
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.encoder.01.index-mask-invert
     5  float RW              1  hm2_5i20.0.encoder.01.scale
     5  float RW            0.5  hm2_5i20.0.encoder.01.vel-timeout
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.encoder.02.counter-mode
     5  bit   RW           TRUE  hm2_5i20.0.encoder.02.filter
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.encoder.02.index-invert
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.encoder.02.index-mask
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.encoder.02.index-mask-invert
     5  float RW              1  hm2_5i20.0.encoder.02.scale
     5  float RW            0.5  hm2_5i20.0.encoder.02.vel-timeout
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.000.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.000.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.001.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.001.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.002.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.002.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.003.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.003.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.004.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.004.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.005.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.005.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.006.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.006.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.008.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.008.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.009.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.009.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.010.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.010.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.011.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.011.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.012.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.012.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.013.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.013.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.014.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.014.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.016.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.016.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.016.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.017.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.017.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.017.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.018.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.018.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.018.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.019.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.019.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.019.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.020.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.020.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.020.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.021.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.021.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.021.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.022.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.022.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.022.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.023.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.023.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.023.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.024.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.024.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.024.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.025.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.025.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.025.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.026.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.026.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.026.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.027.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.027.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.027.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.028.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.028.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.028.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.029.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.029.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.029.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.030.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.030.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.030.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.031.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.031.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.031.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.032.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.032.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.032.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.033.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.033.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.033.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.034.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.034.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.034.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.035.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.035.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.035.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.036.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.036.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.036.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.037.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.037.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.037.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.038.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.038.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.038.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.039.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.039.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.039.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.040.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.040.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.040.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.041.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.041.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.041.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.042.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.042.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.042.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.043.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.043.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.043.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.044.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.044.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.044.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.045.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.045.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.045.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.046.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.046.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.046.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.047.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.047.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.047.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.057.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.057.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.057.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.058.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.058.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.058.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.059.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.059.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.059.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.060.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.060.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.060.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.061.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.061.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.061.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.062.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.062.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.062.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.063.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.063.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.063.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.064.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.064.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.064.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.065.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.065.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.065.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.066.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.066.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.066.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.067.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.067.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.067.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.068.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.068.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.068.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.069.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.069.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.069.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.070.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.070.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.070.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.071.invert_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.071.is_opendrain
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.gpio.071.is_output
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.io_error
     5  s32   RO              0  hm2_5i20.0.pet_watchdog.time
     5  s32   RW              0  hm2_5i20.0.pet_watchdog.tmax
     5  s32   RO              0  hm2_5i20.0.read.time
     5  s32   RW              0  hm2_5i20.0.read.tmax
     5  s32   RO              0  hm2_5i20.0.read_gpio.time
     5  s32   RW              0  hm2_5i20.0.read_gpio.tmax
     5  u32   RW     0x004C4B40  hm2_5i20.0.watchdog.timeout_ns
     5  s32   RO              0  hm2_5i20.0.write.time
     5  s32   RW              0  hm2_5i20.0.write.tmax
     5  s32   RO              0  hm2_5i20.0.write_gpio.time
     5  s32   RW              0  hm2_5i20.0.write_gpio.tmax
Parameter Aliases:
 Alias                                      Original Name
Exported Functions:
Owner   CodeAddr  Arg       FP   Users  Name
 00005  f907fee0  f4e74000  NO       0   hm2_5i20.0.pet_watchdog
 00005  f906d7b0  f4e74000  YES      0   hm2_5i20.0.read
 00005  f906d6c0  f4e74000  YES      0   hm2_5i20.0.read_gpio
 00005  f906d6f0  f4e74000  YES      0   hm2_5i20.0.write
 00005  f906d690  f4e74000  YES      0   hm2_5i20.0.write_gpio
Realtime Threads:
     Period  FP     Name               (     Time, Max-Time )
halcmd:
Добавлено: 23 июл 2015, 16:21
ага, есть две штуки, пиши в конфиг 3 штуки.
Добавлено: 23 июл 2015, 16:26
Вот тут есть список соответствий пинов 5i20 и 3pwm
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;  -- defines std_logic types
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
-- Copyright (C) 2007, Peter C. Wallace, Mesa Electronics
-- http://www.mesanet.com
-- This program is is licensed under a disjunctive dual license giving you
-- the choice of one of the two following sets of free software/open source
-- licensing terms:
--    * GNU General Public License (GPL), version 2.0 or later
--    * 3-clause BSD License
-- The GNU GPL License:
--     This program is free software; you can redistribute it and/or modify
--     it under the terms of the GNU General Public License as published by
--     the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
--     (at your option) any later version.
--     This program is distributed in the hope that it will be useful,
--     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
--     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
--     GNU General Public License for more details.
--     You should have received a copy of the GNU General Public License
--     along with this program; if not, write to the Free Software
--     Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301 USA
-- The 3-clause BSD License:
--     Redistribution and use in source and binary forms, with or without
--     modification, are permitted provided that the following conditions
--     are met:
--   * Redistributions of source code must retain the above copyright
--     notice, this list of conditions and the following disclaimer.
--   * Redistributions in binary form must reproduce the above
--     copyright notice, this list of conditions and the following
--     disclaimer in the documentation and/or other materials
--     provided with the distribution.
--   * Neither the name of Mesa Electronics nor the names of its
--     contributors may be used to endorse or promote products
--     derived from this software without specific prior written
--     permission.
-- Disclaimer:
--     THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
--     "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
--     LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
--     FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
--     COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
--     INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
--     BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
--     LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
--     CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
--     LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
--     ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
--     POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
use work.IDROMConst.all;
package PIN_TPEN6_6_72 is
	constant ModuleID : ModuleIDType :=(
		(WatchDogTag,	x"00",	ClockLowTag,	x"01",	WatchDogTimeAddr&PadT,		WatchDogNumRegs,		x"00",	WatchDogMPBitMask),
		(IOPortTag,		x"00",	ClockLowTag,	x"03",	PortAddr&PadT,					IOPortNumRegs,			x"00",	IOPortMPBitMask),
		(QcountTag,		x"02",	ClockLowTag,	x"06",	QcounterAddr&PadT,			QCounterNumRegs,		x"00",	QCounterMPBitMask),
		(TPPWMTag,		x"00",	ClockHighTag,	x"06",	TPPWMValAddr&PadT,			TPPWMNumRegs,			x"00",	TPPWMMPBitMask),
		(LEDTag,			x"00",	ClockLowTag,	x"01",	LEDAddr&PadT,					LEDNumRegs,				x"00",	LEDMPBitMask),
		(NullTag,		x"00",	NullTag,			x"00",	NullAddr&PadT,					x"00",					x"00",	x"00000000"),
	constant PinDesc : PinDescType :=(
-- 	Base func  sec unit sec func 	 sec pin
		IOPortTag & x"00" & TPPWMTag & TPPWMAOutPin,	  	-- I/O 00
		IOPortTag & x"00" & TPPWMTag & TPPWMBOutPin,    -- I/O 01
		IOPortTag & x"00" & TPPWMTag & TPPWMCOutPin,    -- I/O 02
		IOPortTag & x"00" & TPPWMTag & NTPPWMAOutPin,   -- I/O 03
		IOPortTag & x"00" & TPPWMTag & NTPPWMBOutPin,   -- I/O 04
		IOPortTag & x"00" & TPPWMTag & NTPPWMCOutPin,   -- I/O 05
		IOPortTag & x"00" & TPPWMTag & TPPWMEnaPin,    	-- I/O 06
		IOPortTag & x"00" & TPPWMTag & TPPWMFaultPin,   -- I/O 07
		IOPortTag & x"01" & TPPWMTag & TPPWMAOutPin,	   -- I/O 08
		IOPortTag & x"01" & TPPWMTag & TPPWMBOutPin,    -- I/O 09
		IOPortTag & x"01" & TPPWMTag & TPPWMCOutPin,    -- I/O 10
		IOPortTag & x"01" & TPPWMTag & NTPPWMAOutPin,   -- I/O 11
		IOPortTag & x"01" & TPPWMTag & NTPPWMBOutPin,   -- I/O 12
		IOPortTag & x"01" & TPPWMTag & NTPPWMCOutPin,   -- I/O 13
		IOPortTag & x"01" & TPPWMTag & TPPWMEnaPin,     -- I/O 14
		IOPortTag & x"01" & TPPWMTag & TPPWMFaultPin,   -- I/O 15
		IOPortTag & x"02" & TPPWMTag & TPPWMAOutPin,	   -- I/O 16
		IOPortTag & x"02" & TPPWMTag & TPPWMBOutPin,    -- I/O 17
		IOPortTag & x"02" & TPPWMTag & TPPWMCOutPin,    -- I/O 18
		IOPortTag & x"02" & TPPWMTag & NTPPWMAOutPin,   -- I/O 19
		IOPortTag & x"02" & TPPWMTag & NTPPWMBOutPin,   -- I/O 20
		IOPortTag & x"02" & TPPWMTag & NTPPWMCOutPin,   -- I/O 21
		IOPortTag & x"02" & TPPWMTag & TPPWMEnaPin,     -- I/O 22
		IOPortTag & x"02" & TPPWMTag & TPPWMFaultPin,   -- I/O 23
		IOPortTag & x"03" & TPPWMTag & TPPWMAOutPin,		-- I/O 24
		IOPortTag & x"03" & TPPWMTag & TPPWMBOutPin,    -- I/O 25
		IOPortTag & x"03" & TPPWMTag & TPPWMCOutPin,    -- I/O 26
		IOPortTag & x"03" & TPPWMTag & NTPPWMAOutPin,   -- I/O 27
		IOPortTag & x"03" & TPPWMTag & NTPPWMBOutPin,   -- I/O 28
		IOPortTag & x"03" & TPPWMTag & NTPPWMCOutPin,   -- I/O 29
		IOPortTag & x"03" & TPPWMTag & TPPWMEnaPin,     -- I/O 30
		IOPortTag & x"03" & TPPWMTag & TPPWMFaultPin,   -- I/O 31
		IOPortTag & x"04" & TPPWMTag & TPPWMAOutPin,	   -- I/O 32
		IOPortTag & x"04" & TPPWMTag & TPPWMBOutPin,    -- I/O 33
		IOPortTag & x"04" & TPPWMTag & TPPWMCOutPin,    -- I/O 34
		IOPortTag & x"04" & TPPWMTag & NTPPWMAOutPin,   -- I/O 35
		IOPortTag & x"04" & TPPWMTag & NTPPWMBOutPin,   -- I/O 36
		IOPortTag & x"04" & TPPWMTag & NTPPWMCOutPin,   -- I/O 37
		IOPortTag & x"04" & TPPWMTag & TPPWMEnaPin,     -- I/O 38
		IOPortTag & x"04" & TPPWMTag & TPPWMFaultPin,   -- I/O 39
		IOPortTag & x"05" & TPPWMTag & TPPWMAOutPin,	   -- I/O 40
		IOPortTag & x"05" & TPPWMTag & TPPWMBOutPin,    -- I/O 41
		IOPortTag & x"05" & TPPWMTag & TPPWMCOutPin,    -- I/O 42
		IOPortTag & x"05" & TPPWMTag & NTPPWMAOutPin,   -- I/O 43
		IOPortTag & x"05" & TPPWMTag & NTPPWMBOutPin,   -- I/O 44
		IOPortTag & x"05" & TPPWMTag & NTPPWMCOutPin,   -- I/O 45
		IOPortTag & x"05" & TPPWMTag & TPPWMEnaPin,     -- I/O 46
		IOPortTag & x"05" & TPPWMTag & TPPWMFaultPin,   -- I/O 47
		IOPortTag & x"00" & QCountTag & QCountQAPin,		-- I/O 48
		IOPortTag & x"00" & QCountTag & QCountQBPin,    -- I/O 49
		IOPortTag & x"00" & QCountTag & QCountIdxPin,   -- I/O 50
		IOPortTag & x"01" & QCountTag & QCountQAPin,	   -- I/O 51
		IOPortTag & x"01" & QCountTag & QCountQBPin,    -- I/O 52
		IOPortTag & x"01" & QCountTag & QCountIdxPin,   -- I/O 53
		IOPortTag & x"02" & QCountTag & QCountQAPin,	   -- I/O 54
		IOPortTag & x"02" & QCountTag & QCountQBPin,    -- I/O 55
		IOPortTag & x"02" & QCountTag & QCountIdxPin,   -- I/O 56
		IOPortTag & x"03" & QCountTag & QCountQAPin,	   -- I/O 57
		IOPortTag & x"03" & QCountTag & QCountQBPin,    -- I/O 58
		IOPortTag & x"03" & QCountTag & QCountIdxPin,   -- I/O 59
		IOPortTag & x"04" & QCountTag & QCountQAPin,	   -- I/O 60
		IOPortTag & x"04" & QCountTag & QCountQBPin,    -- I/O 61
		IOPortTag & x"04" & QCountTag & QCountIdxPin,   -- I/O 62
		IOPortTag & x"05" & QCountTag & QCountQAPin,	   -- I/O 63
		IOPortTag & x"05" & QCountTag & QCountQBPin,    -- I/O 64
		IOPortTag & x"05" & QCountTag & QCountIdxPin,   -- I/O 65
		IOPortTag & x"00" & NullTag & NullPin,       	-- I/O 66
		IOPortTag & x"00" & NullTag & NullPin,       	-- I/O 67
		IOPortTag & x"00" & NullTag & NullPin,       	-- I/O 68
		IOPortTag & x"00" & NullTag & NullPin,       	-- I/O 69
		IOPortTag & x"00" & NullTag & NullPin,       	-- I/O 70
		IOPortTag & x"00" & NullTag & NullPin,       	-- I/O 71
		emptypin,emptypin,emptypin,emptypin,emptypin,emptypin,emptypin,emptypin,
		emptypin,emptypin,emptypin,emptypin,emptypin,emptypin,emptypin,emptypin);
end package PIN_TPEN6_6_72;
Добавлено: 23 июл 2015, 16:52
haruri
Nick писал(а):ага, есть две штуки, пиши в конфиг 3 штуки.
halcmd: loadrt hm2_pci config="firmware=hm2/5i20/TPEN6_6.BIT num_encoders=3 num_3pwmgens=3 num_pwmgens=0"
halcmd: show
     5  RT    hm2_pci                                         ready
     3  User  halcmd3621                                 3621 ready
     4  RT    hostmot2                                        ready
Component Pins:
     5  float IN              0  hm2_5i20.0.3pwmgen.02.A-value
     5  float IN              0  hm2_5i20.0.3pwmgen.02.B-value
     5  float IN              0  hm2_5i20.0.3pwmgen.02.C-value
     5  bit   IN          FALSE  hm2_5i20.0.3pwmgen.02.enable
     5  bit   OUT         FALSE  hm2_5i20.0.3pwmgen.02.fault
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.016.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.017.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.018.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.019.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.020.in_not
     5  bit   OUT          TRUE  hm2_5i20.0.gpio.021.in_not
Pin Aliases:
 Alias                                      Original Name
Signals:
Parameters:
     5  float RW           5000  hm2_5i20.0.3pwmgen.02.deadtime
     5  bit   RW          FALSE  hm2_5i20.0.3pwmgen.02.fault-invert
     5  float RW            0.5  hm2_5i20.0.3pwmgen.02.sample-time
     5  float RW              1  hm2_5i20.0.3pwmgen.02.scale
Parameter Aliases:
 Alias                                      Original Name
Exported Functions:
 00005  f908eee0  f6ed7000  NO       0   hm2_5i20.0.pet_watchdog
 00005  f907c7b0  f6ed7000  YES      0   hm2_5i20.0.read
 00005  f907c6c0  f6ed7000  YES      0   hm2_5i20.0.read_gpio
 00005  f907c6f0  f6ed7000  YES      0   hm2_5i20.0.write
 00005  f907c690  f6ed7000  YES      0   hm2_5i20.0.write_gpio
Realtime Threads:
halcmd:
Добавлено: 24 июл 2015, 11:15
haruri
Nick писал(а):Вот тут есть список соответствий пинов 5i20 и 3pwm
вот эти выводы, я так понял 00,01,02 - это PWMA, PWMB, PWMC, а 03,04,05 - это инверсия PWMA, инверсия PWMB, инверсия PWMC?
А выводы 48,49,50 - это входы для енкодера.
Как теперь попробовать их соединить с сервоприводом fanuc-а?
Я так понимаю, что соединение можно будет производить через плату 7i37?
Добавлено: 27 июл 2015, 15:27
haruri писал(а):вот эти выводы, я так понял 00,01,02 - это PWMA, PWMB, PWMC, а 03,04,05 - это инверсия PWMA, инверсия PWMB, инверсия PWMC?
Да.
haruri писал(а):Я так понимаю, что соединение можно будет производить через плату 7i37?
Щас уточним. :)
на выходе левого разъема стоит выходная микросхема SN75452B с высоким током нагрузки 400mA
Откуда ты это взял?
Добавлено: 27 июл 2015, 15:54
А какой там нужен вольтаж? И какие токи?
Добавлено: 28 июл 2015, 10:42
haruri
Nick писал(а): Откуда ты это взял?
Микросхемы на плате у разъема М34 стоят.
Для начала нужно 5V с нагрузкой 400mA
Добавлено: 28 июл 2015, 10:44
haruri
library IEEE;
а где входа для енкодера? их нужно самим в конфигурационном файле прописывать?
Добавлено: 28 июл 2015, 14:49
ну настроить надо будет, но компоненты энкодера у тебя уже загружены и подключены к физическим пинам платы.
400мА... надо посмотреть по даташиту, сколько она тянет... хмммм 7i42 дает максимум 25мА... 7i37 может выдать до 1А, но не уверен, сможет ли она работать на такой скорости + распиновка у нее своя...
Кстати, а там 400мА на каждую ножку?
Добавлено: 18 авг 2015, 02:00
МотоАтелье
Добрый день .
Прошу извинить за влезание в вашу тему .
Есть несколько вопросов . Привожу в чувства похожий станок AvM mas 165
Я правильно понял ,что вы выкинули только материнскую плату Fanuc ,но Оставили сдвоенный драйвер ?
Удалось ли вам управлять им ?
Если да то можно по подробней какой именно сигнал использовали ?
Можно ли проверить этот драйвер на работоспособность ? (Без основной платы ), ( Возможно вам удалось найти на него мануал или более подробную информацию )
Пытался запустить штатную стойку и под ней проверить драйвер и привода .
но без вариантов уходит в ошибку watchdog timer .
Спасибо .
Добавлено: 18 авг 2015, 14:44
МотоАтелье писал(а):но без вариантов уходит в ошибку watchdog timer .
кто-то (из оборудования) не откликается...
МотоАтелье писал(а):Можно ли проверить этот драйвер на работоспособность ?
Он по +-10В управляется? Если да, то подать на него все необходимое питание + сигналы на включение, а на задание можно например батарейку подключить. Только проверь, что на оси нет тормоза (или он отключен)!
Добавлено: 18 авг 2015, 16:56
МотоАтелье
Спасибо за ответ .
он ругается именно на драйвер осей .
В том то и проблема ,что я не могу разобраться каким сигналом он управляется ((
Документацию найти не удалось ( искал очень плотно )
Все ,что выдает гугл это распиновка как в 32 посте топик стартера .
Но мне не хватает знаний разобраться каким сигналом управлять .
Из вашей темы я понял ,что у вас есть понимание вопроса
На всякий случай фото драйвера ( он один на 2 оси )
