Страница 2 из 3
Re: Сбой по одной оси! Может питание?
Добавлено: 21 июн 2015, 15:43
Серверы работают годами и десятилетиями.
Mach3, конечно, не самая надежная программа, и при больших объемах начинает загибаться, но, обычно, начинает загибаться сразу или при попытке начать обработку со строки далекой от начала УП.
Но чего-то приводящего к проблемам при продолжительной работе я не замечал, кроме торможения при отрисовке большой УП.
Добавлено: 21 июн 2015, 15:56
artclonic
Скажите, а можно дать скрин с отключением графики -отрисовки...
Постараюсь все возможные причины сбоя исключить!
Вот об оперативной памяти, это я не подумал... Интересно, а есть одной планкой 2ГБ?
Добавлено: 21 июн 2015, 16:04
artclonic писал(а):Скажите, а можно дать скрин с отключением графики -отрисовки...
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 762#p55762
artclonic писал(а):Вот об оперативной памяти, это я не подумал... Интересно, а есть одной планкой 2ГБ?
А сколько сейчас, и какой виндоус?
Добавлено: 21 июн 2015, 16:14
artclonic
michael-yurov писал(а):А сколько сейчас, и какой виндоус?
Не знаю даже, комп старенький, сейчас в командировке, приеду разберу, посмотрю, ну и куплю на 2ГБ!
Виндоус - ХР
Добавлено: 21 июн 2015, 17:00
Мне показалось, что win7 получше работает, и меньше тупит.
А для xp, наверное, достаточно и 1 ГБ.
Если будешь искать память для старого компьютера - стот глянуть где-нибудь, вроде avito.ru
Добавлено: 21 июн 2015, 17:15
artclonic
michael-yurov писал(а):Если будешь искать память для старого компьютера - стот глянуть где-нибудь, вроде avito.ru
В магазине нельзя купить? - Может не подойти?
Добавлено: 21 июн 2015, 17:35
Можно, я предложил просто в целях экономии.
В магазинах старая память дороже новой.
Еще есть проблема, что может определиться только половина объема планки памяти. Вроде бы она бывает двухканальная и одноканальная. Я уже не помню - давно это было.
Добавлено: 21 июн 2015, 17:40
artclonic
Две по 500 можно вставить?
Добавлено: 21 июн 2015, 17:47
artclonic писал(а):Две по 500 можно вставить?
Не знаю, нужно смотреть конкретно, что за мать, что за память, читать документацию.
Иногда проще попробовать.
Добавлено: 21 июн 2015, 20:32
Надо смотреть - DDR, DDR2, DDR3 и куча вариантов - это только в последние лет 10-15 сменилось.
Добавлено: 21 июн 2015, 20:40
Сергей Саныч писал(а):Надо смотреть - DDR, DDR2, DDR3 и куча вариантов - это только в последние лет 10-15 сменилось.
У меня уже DDR4.
Добавлено: 21 июн 2015, 22:39
у меня станочек на мач3 работает по 15 часов без остановки норм.
Добавлено: 22 июн 2015, 06:35
artclonic
frezeryga писал(а):у меня станочек на мач3 работает по 15 часов без остановки норм.
А мне необходимо 48 часов... как минимум.. а потом перезаправиться и снова 48...С механикой разберусь в конечном итоге, а вот что б электроника не подводила...
Добавлено: 22 июн 2015, 07:06
Можно ещё некоторые службы в системе выключить, типа планировщика, обозревателей сети, и прочего, но правда очень осторожно это нужно делать....
так-же у майкрософт есть пакет программ SysinternalsSuite, там есть программа procexp.exe которой удобно завершить еще лишние программы.
Добавлено: 16 авг 2015, 12:24
artclonic
Добрый день, снес с компа все лишнее...Но походу перестарался....
Попытался установить скрин с отключением визуализации работы получилось вот так.
А самое главное - теперь сообщение вылазиет об ограничении работы программы - несколько строк кода выполняет и пипец...
Добавлено: 16 авг 2015, 12:53
В сообщении написано про программное срабатывание лимитов, рабочего поля, нужно тебе настройки посмотреть...
Добавлено: 16 авг 2015, 13:48
artclonic
Подскажите какие настройки посмотреть.... Я ни чего не менял... только настройки экрана, как в инструкции напмсано
Главное и в ручном режиме ось Y от -99 до +99.9 двигается....
И почему у меня скрин такой карявый... скачал с сайта...
Добавлено: 16 авг 2015, 15:15
artclonic
Все!Разобрался! С лимитами! Да и в своем скрине нашел отключение Движения инструмента! А самое главное заменил ролики на заводского исполнения и теперь все "мизинчиком" двигается! Клинили самодельные ролики!!!!Механика - надо всегда с нее начинать!!!!
Добавлено: 16 авг 2015, 16:46
artclonic писал(а):И почему у меня скрин такой карявый... скачал с сайта...
Не туда распаковал архив.
Добавлено: 16 авг 2015, 22:58
artclonic
Работает уже 8 часов!!!! Без сбоев!!!!
