Страница 2 из 9
Re: Освоение FreeCAD
Добавлено: 05 июл 2015, 13:16
в видео говорится про макрос на питоне...
наверно польза от консоли питона в подобных программах (qcad туда же) не в простом сохранении кода,с
возможностью повторно "загрузить модель"... с таким же успехом можно "обычным" способом сохраниться и потом открыть файл
или все же есть преимущества?
другое дело создавать программно модели,как результат работы скрипта(в данном случае питона)...
наверно бывают такие потребности...
Добавлено: 05 июл 2015, 14:58
going
Это пример возможностей FreeCAD. он имеет модульную структуру. В видео используется только один модуль Part. В консоли Python можно подсмотреть, как это работает. Но основной смысл в том, что Вы можете в программе Питона рассчитать некоторую сложную поверхность, которую мышкой , в общем то не нарисуешь. Загрузить необходимый модуль FreeCAD, передать функции вычисленные координаты, и получить результат. Скрипт первичные данные может брать из нарисованной детали. Например, размер заготовки. Далее вычислить координаты параболы. Нарисовать твердое тело и вычесть его из заготовки. Линза готова. В следующий раз, когда надо нарисовать линзу другого размера, просто изменим размеры заготовки.
Добавлено: 05 июл 2015, 15:07
да,да - я это и имел в виду:
nkp писал(а):создавать программно модели,как результат работы скрипта
пробовал давно связку freecad c heekscad
после некоторых "твердых" программ показалось (тогда) жутко неудобно
будем надеяться ,что freecad ускорит развитие и жаль,что heekscad не имеет "продолжения"...
Добавлено: 05 июл 2015, 15:19
going
FreeCAD как и любой его модуль можно вызвать из внешнего скрипта Python передав туда вычисленные параметры. Вот пример интерактивной программки, которая использует FreeCAD для отображения того что насчитала.
https://youtu.be/-XAT_MMeCpA
Добавлено: 05 июл 2015, 15:35
спасибо!
была бы совсем шикарной возможность посмотреть на сам скрипт
как пример,как это все делается
(если возможно))
Добавлено: 05 июл 2015, 16:40
going
nkp писал(а):как пример,как это все делается
(если возможно))
Такую сыромятину выкладывать не буду, а сами принципы изложены
http://www.freecadweb.org/wiki/index.ph ... FreeCAD/ru
Свой код немного причешу и выложу позднее, как основу от которой можно двигаться.
Добавлено: 06 июл 2015, 10:23
С питоном это очень интересно!
Чего FreeCAD не хватает, так это хорошего gui для рисования...
Добавлено: 06 июл 2015, 12:01
going
Nick писал(а):С питоном это очень интересно!
Мысль была привязать FreCAD к features. Задаёш обработки, а FreeCAD отрисовывает это. В 3Д видно всё очень хорошо. Покрутил модельку. Не понравилось, внёс коррективы. Это позднее в другой теме (features).
А хорошее Gui для рисования это какое? Критикуйте все, а я попробую защиту FreeCAD выстроить. Может автор темы не будет против дискуссии?
Добавлено: 06 июл 2015, 12:03
Ну, чтобы рисовать все не в параметрах, а визуально.
Как в том же sketchup например...
Добавлено: 06 июл 2015, 12:15
going
Nick писал(а):Как в том же sketchup например...
Могу сравнивать только SW, Kompas, FreeCAD. Если имеется ввиду рисование на плоскости, грани то сейчас видео подготовлю.
Добавлено: 06 июл 2015, 12:23
В том числе.
Плюс перемещения объектов с привязками.
Добавлено: 07 июл 2015, 10:25
going
Рисование на грани. Модуль Part Design.
https://youtu.be/2USiInpnvUU
К сожалению показать перетаскивание мышкой 3Д объектов в полной мере не удалось. В текущей сборке глюк выполз. У кого стабильная версия просто два раз кликните по объекту в дереве. На поле объект будет в обрамлении двух перпендикулярных окружностей. кликаем в место пересечения окружностей - захват и перенос объекта. Кликаем по окружности - вращаем объект. Метод научного клика. Привязка 2Д объектов происходит по сетке. Привязка 3Д объектов похоже ещё не реализована. Я перетаскиванием не пользуюсь, считаю это жутко неудобно. Перетащил, а потом всё равно в меню точные цифры забивать приходится. Проще сразу, глядя в чертёж. Впрочем это просто сила привычки.
Всем удачи.
Добавлено: 09 июл 2015, 19:01
_taras_
Уважаемые!
В FreeCAD -е вроде сделали возможность создания сборки. В 0,16 версии я этого не нахожу. Куда ее спрятали?
Добавлено: 16 июл 2015, 16:03
bypass
_taras_ писал(а): В 0,16 версии я этого не нахожу. Куда ее спрятали?
Сборка работает только в девелоперских билдах. В релизной версии ее нет.
Добавлено: 16 июл 2015, 18:25
torvn77
bypass писал(а):В релизной версии ее нет.
А какой deb подключать нужно?
Добавлено: 16 июл 2015, 18:56
_taras_
Плагин для сборки зовется assembly2. Установка расписана
здесь
Позволяет собрать конструкцию из отдельных деталей и проверить ошибки сопряжения. Проводить операции со сборкой пока не может.
В догонку. Может кто позскажет какими способами можно сделать соединение деталей типа шип-паз (делаю шкатулку)? Интересует аналог "полости" солидворкса. Главное не руками рисовать все элементы.
Добавлено: 18 июл 2015, 18:28
_taras_
В догонку к предыдущему посту.
Разработчик assembly2 имеет свой
сайт , где выкладывает макросы и интересные приемы работы с FreeCAD.
Мне понравились для оформления чертежа:
взрыв-схема,
создание сечения и его штриховки,
второй вариант. Есть макрос для развертки
несложных тел. И одна из жемчужин
разрез модели на слои и
проверка правильности разреза модели на слои
Добавлено: 27 сен 2015, 20:21
sandman
"Споткнулся" об эту ветку... Во FreeCAD можно ставить сейчас плагин-менеджер, с его помощью ставятся уже довольно много практичных плагинов, типа для проставления размеров, болты и гайки, изгибание жести, CAM..
Добавлено: 28 сен 2015, 15:43
_taras_
sandman писал(а):можно ставить сейчас плагин-менеджер
Можете написать по подробнее?
Добавлено: 28 сен 2015, 21:30
sandman
_taras_ писал(а):Можете написать по подробнее?
Конечно!
Моя версия Фрикада
OS: Ubuntu 14.04.3 LTS
Word size of OS: 64-bit
Word size of FreeCAD: 64-bit
Version: 0.16.5636 (Git)
Build type: None
Branch: master
Hash: f8d32107303fd899e9bc7ed80672ddceb2a5ed51
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
Coin version: 4.0.0a
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
Сначала ставится python-yaml
sudo apt-get install python-yaml
Потом качается сам плагин
https://github.com/microelly2/freecad-p ... master.zip
Тут в принципе уже всё обьяснено :
https://github.com/microelly2/freecad-pluginloader/
В /usr/lib/freecad/Mod/ создаётся папка plugins
В неё распаковывается
содержимое архива master.zip
Должно выглядеть примерно так:
После старта в "Вид"->"Окна" Поставить галочку перед plugin manager
И можно пробовать!
Всё конечно не работает, но проект развивается. Самое главное почаще сохранять текущую работу
