Страница 2 из 2
Re: Недорогой китаец 400 ватт. Кто что скажет. купить или не
Добавлено: 15 июл 2015, 18:03
megagad
мишган писал(а):То ж 2 мм а тут 4...ну ладно,
4 не вытянет - проверено. Хотя, если "медленно-медленно" - возможно и вытянет. Но тогда уже возможны подгары.
Добавлено: 16 июл 2015, 09:25
мишган
Я уже подумал и смирился с мыслью о покупке шпинделя с инвертором на 1 - 15 кВт. А этот сделаю одну модельку на нем и продавать буду. Обидно что столько ждал пока придет- время потерял(
Добавлено: 18 июл 2015, 08:24
Bmax77
aleksandr.g3 писал(а):А как долго он у вас работает, и что делаете?
Пилю фанеру и оргстекло но крайне редко, станок не для работы, пилю от случая к случаю.
После покупки сразу подложил тонкую шайбу и люфт исчез но не на долго (и это с моим то редким использованием станка) , потом подложил пружину тарельчатую, люфт исчез но стали греться подшипники.
Так что эти шпиндели, выкинутые деньги, кроме как для тех кто делает только раскрой фанеры для моделей, 3D фрезеровка это не для него.
Добавлено: 23 окт 2015, 13:39
vitaminkvl
У кого есть такой шпинель , подскажите диаметр и высоту фланца на аллюминевой крышке мотора откуда вал с зажимом торчит.
Добавлено: 24 окт 2015, 09:03
Тенгель
vitaminkvl писал(а):У кого есть такой шпинель , подскажите диаметр и высоту фланца на аллюминевой крышке мотора откуда вал с зажимом торчит.
не очень понятен вопрос.
шпиндель.jpg (3273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61498&sid=c2c3c2edd6b192fb9e7080f4581ea311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211 КБ)</a>
Эти размеры надо ?
Добавлено: 24 окт 2015, 09:07
Тенгель писал(а):Эти размеры надо ?
Вроде эти :)
Добавлено: 24 окт 2015, 09:38
vitaminkvl
ДА эти размеры, только шпиндель этот нужен
Добавлено: 24 окт 2015, 21:46
Bmax77
У меня именно такой шпиндель.
Докладываю:
Untitled-1-01.jpg (3227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61536&sid=c2c3c2edd6b192fb9e7080f4581ea311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.87 КБ)</a>
Добавлено: 24 окт 2015, 23:50
vitaminkvl
Bmax77 писал(а):У меня именно такой шпиндель.
Докладываю:
Спасибо громадное ))
Добавлено: 24 окт 2015, 23:55
vitaminkvl, Чисто спортивный интерес, что ты хочешь с фланцем делать, зачем размеры?
Добавлено: 25 окт 2015, 05:28
Тенгель
Predator писал(а):vitaminkvl, Чисто спортивный интерес, что ты хочешь с фланцем делать, зачем размеры?
Стружкоотсос ?
Добавлено: 25 окт 2015, 10:08
vitaminkvl
Крепеж для шпинделя,можно конечно купить но зачем я сделаю не хуже и бесплатно.
Добавлено: 25 окт 2015, 13:02
Тенгель
А зачем крепить за фланец ?
Эти шпиндели за всё тело крепят, по ссылке на али на первой странице есть картинка.
Добавлено: 26 окт 2015, 19:57
Den39
vitaminkvl писал(а):Крепеж для шпинделя,можно конечно купить но зачем я сделаю не хуже и бесплатно.
vitaminkvl, а как у вас с качеством шпинделя? У меня сейчас похожий, но на 600W. Покрупнее малость. Но должен заметить, на поверку, это редкостная какашка. Вот такой - http://ru.aliexpress.com/item/600w-spin ... eb201560_9
На моем почти сразу отвалился магнит. Пришлось вскрывать, вымывать магнитный порошок. Магнитом продрало роторную обмотку, ее кое-как восстановил, обмотку пропитал эпоксидкой. Магниты тоже переклеил на "стальную эпоксидку". После сборки стал работать, но крыльчатка охлаждения постоянно отваливалась. В итоге прикрепил кулеры от процессоров. Потом почти сразу умерли подшипники ( скорее всего из-за магнитной пыли). Купил новые. Там их всего два штуки -один рублей 300, другой дюймовый аж 1400 руб. После замены шум пропал, зато появился небольшой люфт в гнездах подшипников.
Вообщем не рекомендую брать такой шпиндель.
Добавлено: 26 окт 2015, 20:00
vitaminkvl
А может кто подскажет проверенную схемку ШИМ регулятора со стабилизацией оборотов для этого шпинделя?
Шпинель еще в пути жду. До этого все пилил проксоном 100Вт.
