Страница 2 из 2
Re: требуется помощь специалистов - раскрой трубы
Добавлено: 08 июн 2015, 11:00
mikle
aftaev писал(а):такие ставили дохнут быстро.
купил с запасом и заказал с двойным сальником
aftaev писал(а):это не вяжется с этим:
mikle писал(а):
убрать по максимуму лишние телодвижения
повторяю что под телодвижениями не имеются работа над станком, здесь мне интересно модифицировать
имеется ввиду процесс эксплуатации
aftaev писал(а):я наверно неправильно сформулировал вопрос - алгоритм такой - обрабатывается полтора метра трубы - потом зажимаются приводные ролики, разжимается патрон и труба едет вперед к примеру на 3 метра - приводные ролики разжимаются - патрон зажимается - ну и труба отрезается или опять всякие отверстия нарезается. как все это запрограммировать. с мех частью более менее ясно, а вот с этим туман....т.е. зажать - разжать ролики, включить и выключить их, зажать - разжать патрон.
я прошу подсказать как управлять таким алгоритмом. а запуск будет поэтапно - сначала сам рез, потом патрон, потом протяг или сначала протяг а потом патрон
Добавлено: 08 июн 2015, 11:22
Управление можно решить постпроцессором... Завести в нем локальные координаты и в зависимости от глобальных координат двигать станок по своим локальным, передвигая трубу в нужные моменты...
Добавлено: 08 июн 2015, 15:24
mikle
N1X писал(а):Управление можно решить постпроцессором... Завести в нем локальные координаты и в зависимости от глобальных координат двигать станок по своим локальным, передвигая трубу в нужные моменты...
пока непонятно - последовательность: разжим патрона, зажим приводных роликов подачи, подача трубы, зажим патрона - резка и тд.
где и как составлять уп или писать в iso-7
Добавлено: 08 июн 2015, 16:13
mikle писал(а):где и как составлять уп или писать в iso-7
В этой фразе был ответ на твой вопрос.
Добавлено: 08 июн 2015, 16:19
mikle писал(а):я прошу подсказать как управлять таким алгоритмом.
можно в Маче сделать окошко где вбиваешь сколько сдвинуть трубу, а в макросах пишешь код разжать кулачки, протащить трубу столько то и зажать кулачки.
Или приделай протяжку на патрон и будет так:
https://www.youtube.com/watch?v=FYLhQ2XWfX8
Добавлено: 08 июн 2015, 17:25
mikle
aftaev писал(а):Или приделай протяжку на патрон и будет так
к сожалению не мой бюджет
Добавлено: 08 июн 2015, 18:59
mikle писал(а):к сожалению не мой бюджет
а автоматический патрон бюджет тянет?
Добавлено: 09 июн 2015, 03:40
mikle
aftaev писал(а):а автоматический патрон бюджет тянет?
с проходным более 112 мм я не нашел в нашем городе - будет попытка сделать этот автоматическим - идей несколько
а к вопросу экономии на рельсах - это узкоспециализированный станок для винтовых свай, там по мпецифике обработки всего 2 вода реза и ход каретки в 200мм уже достаточен - сделали просто чтоб можно было что - нибудь еще непрофильное сделать.
если подскажете где взять автоматический патрон буду искренне благодарен( по приемлемой цене)
Добавлено: 09 июн 2015, 11:01
mikle писал(а):а к вопросу экономии на рельсах - это узкоспециализированный станок для винтовых свай,
наш труборез тоже был узкоспециализированным, а потом начали тащить всякие заказы - кому вешалку из труб красЯвую порезать нужно, кому трубы для АРТ дизайна порезать нужно фигурно, газовикам труб нарезать с отверстием под ввод тройник и тд...
Сделаете под сваи, кто нибудь узнает что вы можете кроить трубы, прибегут к вам кроить трубы под газо/водо/теплопровод - а у вас облом, всего метр поля рабочего ;)
mikle писал(а):если подскажете где взять автоматический патрон буду искренне благодарен( по приемлемой цене)
на токарный 16к20 ЧПУшный патрон найти сложновато со сквозным отверстием, а у тебя еще больше отверстие :)
Добавлено: 09 июн 2015, 15:02
mikle
aftaev писал(а): наш труборез тоже был узкоспециализированным, а потом начали тащить всякие заказы - кому вешалку из труб красЯвую порезать нужно, кому трубы для АРТ дизайна порезать нужно фигурно, газовикам труб нарезать с отверстием под ввод тройник и тд...
опять же повторюсь про концепцию данного оборудования - работа в строительный сезон, т.е. лето осень - на улице. врядли будет правильно работать над решением многофункциональных задач зимой в минус 30-40, да и электронике, плазме , системе подготовке воздуха, и людям тоже неуютно. поэтому варенье и мухи отдельно. прошу совета в реализации автоматизации зажима - разжима патрона. идей несколько, но самая пока - это(т.к. нужен максимум 1 оборот в одну сторону, то двигатель с редуктором на самом патроне. ?????????????????????
Добавлено: 09 июн 2015, 17:16
mikle писал(а):прошу совета в реализации автоматизации зажима - разжима патрона.
принцип у них такой как у цанги -тянеться за хвостовик и зажимаются кулачки.
mikle писал(а):идей несколько, но самая пока - это(т.к. нужен максимум 1 оборот в одну сторону, то двигатель с редуктором на самом патроне. ?????????????????????
поставь шуроповерт на патрон :freak:
Добавлено: 09 июн 2015, 17:21
aftaev писал(а): поставь шуроповерт на патрон :freak:
А шуроповёрт с чпу? :)
Добавлено: 09 июн 2015, 18:41
mikle
aftaev писал(а):поставь шуроповерт на патрон
это самое первое что пришло в голову мне тоже
