Страница 2 из 6
Re: ADTECH CNC4620
Добавлено: 22 дек 2016, 22:06
AntoXa5
aftaev писал(а):Стойки ADTECH умеют резать резьбу конусную, с переменным шагом? Эта резьба ходовая в нефтянке
Если Вы про BSPТ, FIG либо НКТшную резьбу - попробуем обязательно. отчет будет. Закручу я или нет. у нас основные изделия имеют данные резьбы.
aftaev писал(а):У меня серва 0,9квт и на 1000 об/мин у нее момент что то 21,9Нм
не бьются в моей голове 900 Вт 1000 об и 21,9Нм. может не так формулу считаю? :wik:
Однако штатные привода на 16А(К,Б)20(16) по осям имели момент 17/21/23 Нм. по этим параметрам и подбирали.
odekolon писал(а):Сейчас основной глюк - это непонятки с установкой системы координат. Документированная команда G50 не работает.
посмотрю, что по этому поводу думает моя стойка.
odekolon писал(а):на той стойке, что у меня, светофор подключать некуда... вообще у токарного варианта с количеством входов/выходов беда...
Это плохо.. блин, тратить $500 (стойка) и $500 (время наладки) на очередной эксперимент.. Попробую свою стойку помучать..
А техподдержка Adtech что говорит? там такой вроде вполне себе грамотный мистер Ху. только он сноб :) и не очень любит русских.
как там с сервами, инверторами сейчас - могу завтра уточниться, они разработали новые какие - то свои модели. (мне это непринципиально, серва она и у YF,Mige, Delta серва)..
по платам тоже непонятки.. Ломает покупать их в сумме за $118 и потом выкинуть. Но они привлекают меня тем, что стандартный разъем "Болт-ОН" в плату и бубен не нужен. в смысле минимум времени уходит на сборку.
Я все говорю по аналогии с моим китайским ЧПУ.. Там перепаяли ВСЁ!!! Все разъемы, на всех сторонах.. это было :hammer: :hammer: :hammer:
Именно возможностью настройки меня адтеч и привлек.
По балту: есть кому писать ПЛС программу и электроавтоматику есть где содрать.. Денег много просят за свою железяку.. капец, как много.
про Сименс - то же. Б/У не рассматривается вообще. строго новое. (Хватает у меня Б/У железа :hehehe: )
вообще, цель простая: собрать токарный/фрезерный участок на ЧПУ одного производителя! Чтобы работягам (операторам и наладчикам) не пришлось переучиваться, новое, незнакомое всегда у народа опасения вызывает.
Re: ADTECH CNC4620
Добавлено: 22 дек 2016, 22:18
AntoXa5 писал(а):Если Вы про BSPТ, FIG либо НКТшную резьбу - попробуем обязательно. отчет будет. Закручу я или нет. у нас основные изделия имеют данные резьбы.
Gcode покажи на резьбу ADTECH и будет понятно. Резать эту резьбу могут многие ЧПУ но с извращением типо через циклы со смещением резца на оборот шпинделя. А у некоторых проф. стоек задается шаг резьбы, и угол резьбы и в путь.
Re: ADTECH CNC4620
Добавлено: 22 дек 2016, 23:05
AntoXa5
по Адтечу это к Одеколону.
у меня стоит тестовый вариант бюджетной китайской стойки. от китайских барыг.
если интересно, могу мануал залить..
поржете :)
Adtech -сейчас наиболее вероятный поставщик на следующие 4 -9 станков, но моя лучше спросить у людей, кто имеет опыт работы, точит.
Re: ADTECH CNC4620
Добавлено: 22 дек 2016, 23:40
AntoXa5 писал(а):у меня стоит тестовый вариант бюджетной китайской стойки. от китайских барыг.
достаточно скрин показать Gcode из мануала что резьбу режет ;)
Re: ADTECH CNC4620
Добавлено: 23 дек 2016, 09:18
odekolon
AntoXa5 писал(а):если интересно, могу мануал залить..
залей, интересно
Re: ADTECH CNC4620
Добавлено: 23 дек 2016, 12:19
AntoXa5
ловите инструкцию.
базовый вариант был любезно предоставлен Китайскими товарищами. по программированию вроде достаточно полная.. Подключение через .опу
Re: ADTECH CNC4620
Добавлено: 23 дек 2016, 13:51
odekolon
ну что ж по командам эта стойка существенно богаче
есть цикл сверления,
есть коррекция на радиус инструмента CUTTER(TOOL NOSE)RADIUS OFFSET G40,G41,G42
есть цикл резьбы с перемнным шагом SCREW THREAD CUTTING CHANGEABLE PITCH G34 ...
есть цикл многзаходной резьбы MULTIPLE THREAD CUTTING CYCLE G76
это так, навскидку
Re: ADTECH CNC4620
Добавлено: 23 дек 2016, 14:44
PKM
Надо же. Вполне функциональная. И всего 500 дол стоит?
Re: ADTECH CNC4620
Добавлено: 23 дек 2016, 15:19
AntoXa5
Ну посмотрите, по командам.. Я могу сказать по настройкам... Все через .опу.
По подключению... Через 2 .опы.
По обратной связи..
Плс - не, не слышал.
Настраиваются i/o как калькулятор.
3-х позиционник подключить не удалось.
Пульт выносной - долго рассказывать...
Программирование осваиваем.
По цене: 400-590, как договоритесь, у кого покупать будете.
Эту стойку производит завод ktcnc, но купить у них можно от 50 шт. При доработке тз от 100 шт.
А в основном барыги: грит, юхай меето, сотенг, томатеч.. И ещё 5-7 контор.
Мы немного вопрос в китае изучали при покупке.
P.s. уважаемое сообщество, я пока в программировании ничего не понимаю, как в марте не понимал в механике)))
Re: ADTECH CNC4620
Добавлено: 23 дек 2016, 19:55
odekolon
про адтеч:
настройки: худо-бедно понятно, но нумерация настроек в реальной стойке и мануале отличаются. Приходится искать.
Подключение: никаких проблем, все ясно и понятно.
PLC - нет, не слышали
ОС - в цоколевке есть, по факту нет
Выносной пульт - нет проблем (X,Z, переключатель шага, энкодер)
По качеству пайки и др: явных проблем не замечено. Внутрь заглядывал, все пристойно.
Re: ADTECH CNC4620
Добавлено: 23 дек 2016, 22:00
AntoXa5
выложу Мануал по программированию Adtech.
читаю разбираюсь.
Подкупает, что у Adtech понятнее все написано, структурированность лучше.
YuHai тем временем прислал мне тех док на свою принципиально новую стойку TDB - 1000. по фото копия Сименса 808?, своеобразная, конечно, но похожая. С доп. панелью, кнопками и проч.
Прочие китайцы так же не дремлют и шлют свои стойки. от мануалов уже голова скоро треснет.
Чую, пора писать работу: ВЫБОР ПОКУПКА ТЕСТОВОГО КИТАЙСКОГО БАРАХЛА ПО $400 - $700 за стойку. :hehehe:
Re: ADTECH CNC4620
Добавлено: 23 дек 2016, 22:01
AntoXa5 писал(а):TDB - 1000. по фото копия Сименса
фото покаж :)
Re: ADTECH CNC4620
Добавлено: 23 дек 2016, 22:03
AntoXa5
фото в телефоне. :) на днях залью.
отгрузка была и станок причесывали, губы намазывали
Re: ADTECH CNC4620
Добавлено: 23 дек 2016, 22:06
PKM
И почем эта новая стойка?
Re: ADTECH CNC4620
Добавлено: 23 дек 2016, 22:15
AntoXa5
Китай - вещь в себе. база $580
Базовые ценники - Алибаба, там дальше диалог выстраивается минуя площадки.
одну и ту же стойку продают разные товарищи с разбегом $200.
Re: ADTECH CNC4620
Добавлено: 23 дек 2016, 22:46
AntoXa5 писал(а):фото в телефоне. на днях залью.
Если выглядит так, то на Сименс вообще не похоже
i.jpg (8769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.46 КБ)</a>
Re: ADTECH CNC4620
Добавлено: 23 дек 2016, 23:07
PKM
Ну чем-то отдаленно похожа
Вот она https://aliexpress.com/item/1000-TDB-3a ... 42984.html
Re: ADTECH CNC4620
Добавлено: 23 дек 2016, 23:08
Это как то ближе к Фануку ;)
Re: ADTECH CNC4620
Добавлено: 23 дек 2016, 23:17
AntoXa5
на фото астафьева - знакомая китайская стойка $450- $790
думал по подобной. иероглифов опасаюсь :)
я пока с ходу не отличаю сименс от фанука... :)
по юхаю мнение свое сказал. цену увидел. капец дорого. у меня иной ценник. Но ценник не решает.
мануал, тех поддержка, постсопровождение вот, что решает..
Адтеч - тут Гуру ОДЕКОЛОН
как отпишется, по сравнению мануалов и возможностей так и будем кубатурить.
Re: ADTECH CNC4620
Добавлено: 23 дек 2016, 23:26
AntoXa5
пересмотрел еще раз фото на ссылке PKM...
брр. 750 грина? за ЭТО????
как вспомню эти выкинутые, перепаянные кабели...
у производителя, по моему вейлонг либо HJ.. как то там ценник 480. на эту стойку.
спасибо за ссылку. не вариант к покупке.
ждем ОДЕКОЛОНА с вопросами к компании адтеч, буду трясти китай!!
