Страница 2 из 3
Re: СТАНИНА ИЗ КЕРАМИКИ
Добавлено: 01 июн 2015, 11:47
alexg-nn
Так если рельсы не вмурованы, почему их вырвет? По идее, люфт в болтовых соединениях крепления рельса к плите позволит играть в некоторых пределах.
Добавлено: 01 июн 2015, 11:52
mikle
michael-yurov писал(а):Открою окно проветрить, и рельсы вырвет, или погнет.
Станок стоимостью в пару сотен тысяч рублей придет в негодность.
Может проще сначала подумать?
Да и я никуда не спешу с постройкой.
из опыта эксплуатации - в цехе +5 - +30 ничего не вырывает - рабочее поле 1500*3000 - хивин, рейка, z-швп, еще несколько станков тут же. мне кажется вы слишком в теорию ныряете, надо больше практики. Просто зарабатывайте бабки
Добавлено: 01 июн 2015, 11:58
michael-yurov писал(а): купить у ритуальщиков гранитную плиту, на основание, и прямо к ней прикрутить рельсы.
Она будет кривая причем сильно. У меня лежат образцы гранита от каменщиков (брали у них столешницу), образцы остались. Они гладкие, но кривые.
Просто так прикручивать нельзя.
Максимум растянет. И то не факт, потом закроешь окно, они вернуться назад.
сколько у тебя перепад температур будет градусов 30?
Коэфициент температурного расширения по граниту 7.9, по стали около 14, итого имеем расширение около 6 микрон на метр на градус. Т.е. на 30 градусов 180 микрон - около 2 десяток на метр....
Кто-нибудь может посчитать усилие сжатия стального стержня диаметром 20мм для изменения длинны на 2 десятки на метр?
Добавлено: 01 июн 2015, 12:18
verser
Nick писал(а): Кто-нибудь может посчитать усилие сжатия стального стержня диаметром 20мм для изменения длинны на 2 десятки на метр?
Inventor говорит, что это 1,5 тонны (15000H)
тонна.png (3486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.21 КБ)</a>
Добавлено: 01 июн 2015, 12:28
verser писал(а): Inventor говорит, что это 1,5 тонны (15000H)
Спасибо!
Действительно не много.
Значит можно не переживать и прикручивать рельсы к плите.
Nick писал(а): Она будет кривая причем сильно. У меня лежат образцы гранита от каменщиков (брали у них столешницу), образцы остались. Они гладкие, но кривые.
Это понимаю. Это главный вопрос.
Видел на кладбище плиты в которых отражение удаленного пейзажа очень четкое, без малейших намеков на искажение. Если бы поверхность была хоть немного кривой - было бы сразу заметно.
Т.е. реально ровные плиты бывают. Нужно только понять, что и где искать.
Добавлено: 01 июн 2015, 12:35
Будет гнуть крепежные винты туда-сюда на +-50 микрон (на концах метрового рельса). И это при 30-градусном изменении температуры. Насколько это критично?
michael-yurov писал(а):Видел на кладбище плиты в которых отражение удаленного пейзажа очень четкое, без малейших намеков на искажение.
Есть такое дело - я тоже специально обращал на это внимание.
Добавлено: 01 июн 2015, 12:43
Если у полированной плиты 1х0.5 м середина будет на 0.5-1 миллиметр выше краёв, то на глаз искажений в отражении тоже заметно не будет...
Добавлено: 01 июн 2015, 13:01
Да, возможно...
Если смотреть на метровую плиту, с вогнутостью 0,5 мм, удаленные на 1 км объекты уменьшатся примерно на 2 метра относительно натурального размера.
Это, действительно, сложно заметить.
Добавлено: 01 июн 2015, 13:19
mikle
немного непонятно. Все хотят не станок , а шатл какойто построить.
Добавлено: 01 июн 2015, 13:42
mikle писал(а):немного непонятно. Все хотят не станок , а шатл какойто построить.
Тебе жалко что ли?
Станки у нас уже у всех есть. И довольно приличные станки (ну, кроме меня - у меня дешевка, хотя со своими задачами справляется отлично).
Добавлено: 01 июн 2015, 14:33
torvn77
michael-yurov писал(а):А по теме,
Очень хочется купить у ритуальщиков гранитную плиту, на основание, и прямо к ней прикрутить рельсы.
Но смущает разница температурных коэффициентов расширения, и незнание основ обработки камня.
Читал недавно о том,что гранит не фрезеруют или режут,а протирают(что за слово было?) абразивом на мягкой основе(медь например).
Добавлено: 02 июн 2015, 09:19
michael-yurov писал(а):Остается только портал из приличного профиля сделать.
Это самое сложное. Считал недавно в СолидВоркс.
Гнется зараза.
Если мы говорим об обработке стали.
Добавлено: 02 июн 2015, 09:35
yell
romanru1 писал(а):маленький фрезер по металлу (300*300 раб) или мал круглошлиф например
для такого габарита очевидно будет портальная конструкция. портал будет подвижный или неподвижный?
если неподвижный, то портал тоже из этой керамики планируете клеить?
Добавлено: 02 июн 2015, 18:59
romanru1
yell писал(а):для такого габарита очевидно будет портальная конструкция. портал будет подвижный или неподвижный?если неподвижный, то портал тоже из этой керамики планируете клеить?
Да портал тоже из керамики . Неподвижный . В сечении наверно 250*250.
Проверял в солиде прогиб пластины 600*200*20 при силе в 2000 Н . из стали - 0,9 мм . керамика 0,09 мм .
Коэфф. температурного расширения у этого материала 0,6 .По этому поводу тоже думаю , как поведут себя рельсы .
Добавлено: 02 июн 2015, 20:57
zelenok
На самом деле это не редкость.Есть подозрение что станина из гранитного слеба будет дешевле стального или чугунного аналога.Ровность не полированного можно проверить правилом.
Прикрутить к гранитной станине что либо-проблема, проще и дешевле приклеить.Обрабатывается сравнительно легко при присутствии навыков.
На Урале много мрамора, достать не проблема вообще, дешевле гранита в разы, обрабатывается проще тоже в разы, единственная проблема-трещиноватость, сложно найти большой слеб без трещин и жил, но сравнив физ свойства можно подумать в этом направлении.
Добавлено: 02 июн 2015, 21:52
zelenok писал(а):На Урале много мрамора, достать не проблема вообще
Да тут и с гранитом вроде проблем нет :)
Добавлено: 02 июн 2015, 22:24
aegis
Predator, вкурсе что гранит обычно имеет радиационный фон?
Добавлено: 02 июн 2015, 22:27
tooshka
aegis писал(а):Predator, вкурсе что гранит обычно имеет радиационный фон?
http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=270
Добавлено: 02 июн 2015, 23:07
aegis писал(а):вкурсе что гранит обычно имеет радиационный фон?
В курсе, щебнем занимался и не только ;)
Добавлено: 03 июн 2015, 08:06
Q-starь
romanru1, так всё же, чем клеить собираетесь?
