помогите определиться
Re: помогите определиться
mikle писал(а):кто не понял, поясню- на графике крутящий момент очень резко падает после 1000 шагов секунду - это 5 об/сек -это для движков 1.8 градуса на шаг или 2.5 об в секунду(0.9 градуса).... что я пишу? кто держал шаговик в руках - эти истины знает
Ты говоришь про график для 0033 мотора - у него очень высокая индуктивность обмоток. Такие моторы, действительно очень медленные.
В документации сказано, что шаг 1,8°.
mikle
Сообщение mikle »
у вас что? двигатель за три с половиной шага оборот делает? странно мои или за 200 или 400. 1.8 и 0.9 градуса соответственно.
mikle писал(а):у вас что? двигатель за три с половиной шага оборот делает?
а у вас секунда равна минуте? :hehehe:
и насчет компетентности Михаила - это вы лихо загнули.
mikle
Сообщение mikle »
прошу прощения, забыл на 60 умножить, но все-таки даташиты как-то разные.
SCT-Steppers-HY200.pdf
(341.8 КБ) 832 скачивания
mikle писал(а):посмотрите внимательно на график прикрепленный копирайтером.
кем-кем прикрепленный?
mikle писал(а):но все-таки даташиты как-то разные.
Графики одинаковые (и параметры тестирования одинаковые):
catalogue_ametek_mae_november_2012-rus-5 (3).png (2753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (495.58 КБ)</a>
SCT-Steppers-HY200-4.png (2753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.19 КБ)</a>
Означает ли прикрепленный файл, что вы торгуете двигателями SCT?
Или первый попавшийся даташит прицепили?
mikle
Сообщение mikle »
не значит, у меня вообще нема 17 нет. поймите правильно, не надо рассматривать двигатель с крутящим моментом в широком диапазоне скоростей , как универсальное решение. например, я использую в проектах рейки. здесь нужен момент на небольших оборотах, и нет смысла переплачивать за более продвинутый движок. при создании станка надо определиться сначала - ДЛЯ ЧЕГО, а потом ИЗ ЧЕГО. Почему все хотят построить станок чтобы умел все? так не бывает. получиться громоздкая и бесполезная вещь.
Rain312
Сообщение Rain312 »
Если мои моторы очень медленные, может как вариант поменять ходовой винт? Чтобы станок не был медленным. Есть варианты?
mikle
Сообщение mikle »
Rain312 писал(а):Если мои моторы очень медленные, может как вариант поменять ходовой винт? Чтобы станок не был медленным. Есть варианты?
все-таки надо сообщить полную марку, а то мы тут спорим пока ниочем. ходовой винт он чем хорош? высокий момент, но маленькая скорость. повторю, что собираетесь делать на чпу, универсальных решений нет
Для привода на ремнях - вполне подойдут.
Менять винт? На что?
Строительная шпилька - вообще отвратительное решение, даже если подойти к вопросу грамотно.
К сожалению, сложно что то посоветовать. Если бы можно было собрать станок из таких дешевых комплектующих - вряд ли люди стали бы тратиться на намного более дорогие.
Rain312
Сообщение Rain312 »
ШД HY200 1713 0033 BF04
Vmax 42V 0.33 A/ph
Написал все что есть на шильде.
Станок необходим только исключительно для резки оргстекла и пластика. Огромных скоростей мне не нужно.
mikle
Сообщение mikle »
Rain312 писал(а):танок необходим только исключительно для резки оргстекла и пластика. Огромных скоростей мне не нужно.
именно тут и нужны скорости......, а точности со шпильками вы вообще не получите
Rain312
Сообщение Rain312 »
mikle писал(а):а точности со шпильками вы вообще не получите
Что тогда лучше использовать?
mikle
Сообщение mikle »
Rain312
возьмите трапециевидные винты с нейлоновыми гайками - дешево и более менее
Rain312
Сообщение Rain312 »
Rain312
А ремень как вариант?
mikle
Сообщение mikle »
мое мнение ремень только плазма или лазер, опятьже только мое
