Страница 2 из 8
Re: Будете смеяться, но центроискатель:)
Добавлено: 25 май 2015, 14:43
verser
Nick писал(а):
Вот это очень интересный вопрос, таки истек или нет. И что именно там запатентовано?
прошло больше 20 лет
Добавлено: 25 май 2015, 15:00
newex
Ого тут дискурсия:)
Так, по порядку.
Изготовление мое. Если бы знал где его можно заказать, то заказал бы, конечно.
Материал корпуса - дюраль с никель-кадмиевым покрытием. Покрытие классное. Блестит как хром, очень твердое. Наждачка не берет.
Кстати, пробовал латунь. На видео процесс запечатлен. Не понравилось. Тяжелый получается очень.
Из нержавейки там только держатель под цангу. Шарик - рубин. Обыкновенный китайский стилус от измерительных приборов.
На фото пятивольтовая плата, от нее пришлось отказаться. Долгие танцы со смазками ни к чему не привели. Сергей Саныч был прав, 5V очень мало для шести стальных контактов.
Сделал двенадцативольтовую версию. Работает изумительно стабильно. Ни одного зависания больше не видел.
Точность.
Не знаю, чего так все за нее переживают? Абсолютно не сомневаюсь в измерениях versera. Точность более чем достаточная. Чего-то в районе 0,01-0,02. Специально сделал радиус размещения шариков максимальным. По идее это должно было увеличить точность.
Да, на ebay это мое. Не имею особых иллюзий по поводу коммерческой успешности этого проекта. Девайс получился жутко трудоемким в производстве, рынок крайне ограничен.
Продал несколько штук, дабы компенсировать затраты на материалы. Не уверен, что буду делать еще.
Вот как то так:)
Добавлено: 25 май 2015, 15:43
Nick писал(а):И что именно там запатентовано?
шарики с "треногой"
Добавлено: 25 май 2015, 15:50
Darxton
Где покрытие заказывали, если не секрет?
Добавлено: 25 май 2015, 17:43
newex
Это гальваника. Сам делаю.
Добавлено: 26 май 2015, 09:12
Darxton
И с реактивами, вытяжкой нет проблем? Это же достаточно дело такое, геморройное.
Добавлено: 26 май 2015, 11:37
а можно действительно поподробней про покрытие. ?? или даже видяшку ? как готовите деталь, какие режимы ? если не секрет состав электролита.. был бы крайне признателен!
Добавлено: 04 июн 2015, 01:24
newex
Ерунду написал. Покрытие никель-кобальтовое, конечно.
Состав электролита, режимы тут
http://blog.tep-nn.ru/?p=1894
Вообще гальваника отдельная тема. Объемная сама по себе.
Добавлено: 04 июн 2015, 05:08
newex писал(а):Ерунду написал.
Отчего ж, такое тоже бывает
Наиболее известными являются покрытия сплавами «кадмий-никель», «кадмий-олово», «кадмий-цинк». Первое гальваническое покрытие применяют для декоративных целей, второе – для улучшения пайки и свинчиваемости деталей, третье – для повышения коррозионной стойкости изделий, эксплуатируемых в производственной атмосфере.
http://serpantin54.ru/galvanic_coat5.html
Добавлено: 19 июн 2015, 23:10
newex
Решил выложить проект. Возможно кто захочет повторить или свой разрабатывать будет.
Прошу сильно не пинать. Это моя первая сборка в SW.
Добавлено: 19 июн 2015, 23:37
Такое ощущение, что все разработчики пробников соревнуются друг с другом у кого ход щупа будет самый маленький...
Добавлено: 20 июн 2015, 08:17
verser
UAVpilot писал(а):Такое ощущение, что все разработчики пробников соревнуются друг с другом у кого ход щупа будет самый маленький...
Все? Такое ощущение, что меня UAVpilot вообще не считает разработчиком пробников
newex писал(а):Решил выложить проект
Спасибо.
Отмечу в конструкции шикарную систему регулировки центра.
Ход щупа действительно не очень, но это решаемо. Видимо автору, для его станка с небольшим рабочим полем, большой ход щупа был не особо нужен.
Добавлено: 20 июн 2015, 09:28
verser писал(а):Все? Такое ощущение, что меня UAVpilot вообще не считает разработчиком пробников
Деже и не знаю огорчу тебя или обрадую, но таки считаю. Ибо 12 градусов на сторону - маловато. Надо хотябы 30...
Добавлено: 20 июн 2015, 09:54
verser
Однозначно обрадовал, спасибо
Renishaw, со своими 18°, есть куда расти
В Lite+ это 14°, хотя твоя оценка "на вскидку" 12° оказалась довольно близкой и заслуживает уважения
Добавлено: 20 июн 2015, 14:29
verser писал(а):Renishaw, со своими 18°, есть куда расти
У MP12 помнится за 30°, у MP1 не помню, но где-то так-же (с дачи вернусь - померю). 18 помнится у 28-ого, который стационарный для обмера инстумента.
verser писал(а):В Lite+ это 14°, хотя твоя оценка "на вскидку" 12° оказалась довольно близкой и заслуживает уважения
У тебя указана длина стилуса 19мм и отклонение в каждую сторону по 4мм - геометрия настаивает, что угол получается 12.15°, а если прибавить длину центральной части, куда вкручивается стилус, то будет поменьше.
Добавлено: 20 июн 2015, 15:12
verser
Таких 30° ?
- IMAG0000.JPG (7.67 КБ) 10519 просмотров
Добавлено: 20 июн 2015, 15:24
Похоже с MP3 попутал...
Добавлено: 01 окт 2015, 23:30
newex
Добавлю герберы платы. Ну так, что бы не потерять.
Желающих самостоятельно чего то делать не очень много, похоже.
Добавлено: 02 окт 2015, 08:16
Понятное дело, там прилично работы
Добавлено: 02 окт 2015, 19:23
CNC-Logic
newex,
А смеяться особо и не о чем. Получилось очень достойно, как тут подметили, не отличить от заводского!
У меня тоже была мысль делать их с ЮСБи разъёмом, но решил оставить Джек 3.5. Маленький ЮСби разъём выгладит как то хлипко.
