Страница 2 из 2
Re: Строю станок по металлу
Добавлено: 20 май 2015, 15:02
Teterev
Darxton, затрудняюсь посчитать, отливалась больше года тому, а обрабатывалась в течении года урывками. Но если прикинуть, чисто литьё с отжигом в районе 250$.
Добавлено: 21 май 2015, 18:54
going
А какая сила резанья и вес оси Z c шпинделем учитывалась при расчетах жёсткости балки портала? И как бы её в разрезе посмотреть?
Добавлено: 21 май 2015, 22:49
Teterev
Для фрезы 6мм при расчёте окружная сила резания получилась 6,6 кг. Вес Z в сборе ориентировочно будет 40кг
Профиль балки (толщина стенки 10мм):
Добавлено: 22 май 2015, 18:55
going
Teterev писал(а):делать сразу более мощный (тяжёлый) станок для обработки стали
Полка 10мм., профиль - двутавр. Слабовато по стали.
Для расчётов жесткости базы (станины и портала) я взял силу, действующую на конец фрезы равную 200 кг.
Попробуйте в SW приложить силу в разных направлениях, по очереди, на конец шпинделя 10, 50, 100 кг. в нижнем положении шпинделя по Z. Будет видно отклонение и как балка крутится.
Добавлено: 22 май 2015, 19:07
going писал(а):действующую на конец фрезы равную 200 кг.
На саму фрезу таких нагрузок не будет. Но силы действующие на оси при движении будут сопоставимы.
ИМХО
Добавлено: 22 май 2015, 22:59
Teterev
Teterev писал(а):Для фрезы 6мм при расчёте окружная сила резания получилась 6,6 кг.
Извиняюсь, ошибся ). В общем с фрезой P18 6мм, при глубине фрезерования 1мм, ширине 5мм, подачей на зуб 0,03 сила резания равна 11,7 кг.
Добавлено: 02 июн 2015, 14:24
Дрюня
Как продвигается строительство?
Добавлено: 07 июн 2015, 22:36
Teterev
Дрюня Потихоньку продвигается ). Фрезернули и шлифанули ось Z. Доделываю электрошкаф. Думаю куда мастырить кнопки управления (пульт делать или подобие стоечки).
