Страница 2 из 14
Re: Три дэ принтер повтор
Добавлено: 26 май 2015, 18:07
balomut
paladin74 писал(а):А шпильки ходовые М8 же нужны?
В те гайки которые запрессованы нужны шпильки М6 и не М8 и не М5
Добавлено: 27 май 2015, 12:25
Тима
решил заморочиться с 3д-принтером.
До сих пор присматривал себе такой вариант:
black-orca-030c.jpg (4153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.85 КБ)</a>
Дайте совет, какая конструкция лучше?
Добавлено: 27 май 2015, 13:21
solo
я себе второй принтер повторил вот такой http://roboforum.ru/forum107/topic14722.html стол слепил сам (350 Х300) получился тяжелый около 3кг, но не страшно он же не подвижный по Х и У , как по мне ИМХО кинематика коре для принтера самое подходящее,
Добавлено: 27 май 2015, 13:41
Тима
solo писал(а):кинематика коре для принтера самое подходящее,
это как у balomut?
Добавлено: 27 май 2015, 14:37
balomut
В его ( Solo) кинематике экструдер двигается по осям X и Y , а стол по Z . У меня стол по Y , а экструдер по X и Z .
Добавлено: 27 май 2015, 14:44
Тима
На том, что смотрел я третий вариант. Стол двигается по Y и Z, а экструдер по Х.
Так какой вариант лучше?
Добавлено: 27 май 2015, 14:53
balomut
Лучше тот вариант где меньше вес деталей перемещающихся по направляющим , но кроме оси Z.
Добавлено: 27 май 2015, 19:02
balomut
Сделал новую панель под мой дисплей .
Добавлено: 28 май 2015, 07:59
balomut
Провода чуть .
Добавлено: 31 май 2015, 12:01
gendos
Купил такой же набор электроники . Как проверить дисплей ?
Кто может скинуть рабочую прошивку ,чтоб ни чего в ней не менять. Чтоб на дисплее что ни будь увидеть.
И можно ли проверять подключив только провод USB ?
Добавлено: 31 май 2015, 23:21
balomut
gendos писал(а):Кто может скинуть рабочую прошивку ,чтоб ни чего в ней не менять.
Там ни чего сложного нет - http://3dtoday.ru/blogs/akdzg/custom-fi ... ar_cache=Y
Добавлено: 31 май 2015, 23:22
balomut
gendos писал(а):И можно ли проверять подключив только провод USB
Проверить можно работу дисплея ,без моторов .
Добавлено: 02 июн 2015, 00:32
gendos
Ничего не получается. Синий экран. больше ничего не появляется.
Без подключения термисторов должна прошивка загрузиться?
Добавлено: 02 июн 2015, 05:04
Если прошивка загрузилась нормально, тогда можно запустить на компьютере управляющую программу, и посмотреть подключается ли она к контроллеру. У дисплея подсветка отделена от логики, т.е. при неправильной инициализации дисплея, или отсутствии контакта, дисплей не будет ничего показывать, так-же, помоему на 3-й вывод подается сигнал с резистора для управления контрастом, в результате чего ничего не видно.
Добавлено: 02 июн 2015, 07:49
balomut
А кабеля к монитору правильно поставил ? 1-1 . 2-2
Добавлено: 04 июн 2015, 18:55
Нубило
Привет! На какой диаметр прутка у тебя хотэнд?
Добавлено: 04 июн 2015, 22:13
balomut
привет ! 1.75 мм . Кстати ты не покупал себе АВС ещё ? тоже 1 кг бы взял .
Добавлено: 04 июн 2015, 23:56
Нубило
Та не, я думаю еще не скоро до него дойдет)))
Добавлено: 17 июн 2015, 07:59
Нубило
Приветствую! Олег, какие подшипники у тебя стоят под ремень?
Добавлено: 17 июн 2015, 22:09
balomut
Нубило писал(а):Приветствую! Олег, какие подшипники у тебя стоят под ремень?
Привет Иван ! Стоят ролики от привода головок старых жестких дисков с компа.
