Страница 2 из 17
Re: [WIKI] Ручная смена инструмента с автоизмерением длины.
Добавлено: 13 июн 2015, 07:27
2 датчика слишком кошерно
У меня замер длины сделан так.
предварительно меряю штангелем длину вылета фрезы
Потом вызываю диалоговое окно, забиваю .. длину ... и нажимаю измерить
Сперва едет быстро , а перед датчиком притормаживает до медленной скорости
Еще хотелось бы добавить функцию ошибки предварительного измерения
Что бы после срабатывания датчика , если проехало по Зет допустим 1 мм , то нужно включать стоп
По идее хода датчика должно хватить до поломки предохранителя
Добавлено: 13 июн 2015, 08:12
Такое впечатление, что по Z вы инструмент возите в товарном ЖД составе, у которого тормозной путь в полтора километра...
Добавлено: 13 июн 2015, 08:25
verser
odekolon писал(а):
получаю ощибку
где покопаться?
надо поубирать (или закомментировать) из всех .hal файлов строчки вида
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-changed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
кроме, конечно, тех, что из инструкции.
Добавлено: 13 июн 2015, 08:38
verser
nik1 писал(а):Потом вызываю диалоговое окно, забиваю .. длину ... и нажимаю измерить
Это в какое диалоговое окно "забиваю .. длину "?
Добавлено: 13 июн 2015, 09:27
Тыркаю на иконку.. измерить.., открывается диалоговое окно, там забиваю длину и исполнить команду
Добавлено: 13 июн 2015, 11:05
odekolon
verser писал(а):odekolon писал(а):
получаю ощибку
где покопаться?
такие строчки отсутствуют...
Добавлено: 13 июн 2015, 13:12
torvn77
UAVpilot писал(а):Такое впечатление, что по Z вы инструмент возите в товарном ЖД составе, у которого тормозной путь в полтора километра...
Если скорость поиска 12мм/мин то и 60 мм мало не покажется.
Добавлено: 13 июн 2015, 13:20
torvn77
nik1 писал(а):Тыркаю на иконку.. измерить.., открывается диалоговое окно, там забиваю длину и исполнить команду
А почему грубый датчик,с точностью +-1мм не сделать?
Для этого не бось и обломок пружины сойдёт.
А вот в точном вместо "шариков" использовать тензодатчик
или изменение частоты ВЧ генератора.
Добавлено: 13 июн 2015, 13:30
torvn77 писал(а):Если скорость поиска 12мм/мин то и 60 мм мало не покажется.
А зачем такая низкая скорость? Да еще и для грубого поиска?
Добавлено: 13 июн 2015, 14:21
torvn77
Сергей Саныч писал(а): А зачем такая низкая скорость? Да еще и для грубого поиска?
Не помню в чём было дело,но боялся что у меня инструмент в латунной пластинке со временем продолбит ямку.
Или он просто с большой скорости впечатывался...
Ну а во вторых хочется чтобы скорость первичного поиска была как можно больше.
Ну а для этого надо чтобы контакт отклонится на довольно большой тормозной путь его имхо надо делать из пружины.
И то,что для G38.x нельзя задать ускорение торможения довольно таки не удобно.
Добавлено: 13 июн 2015, 14:28
Нормальные датчики длины инструмента (даже самодельные) имеют достаточный ход после срабатывания (несколько мм) при соточной точности. Что позволяет без вреда для себя и инструмента приближаться на скоростях в сотни мм/мин.
Добавлено: 13 июн 2015, 17:23
На 2 датчика придется переезжать для замера да и место для них надо
У меня быстрая скорость 3,5 метра, где то в паре мм от датчика торможу до 30 мм в мин и меряю
Добавлено: 13 июн 2015, 17:37
torvn77
nik1 писал(а):предварительно меряю штангелем длину вылета фрезы
nik1 писал(а):У меня быстрая скорость 3,5 метра, где то в паре мм от датчика торможу до 30 мм в мин и меряю
Только вот в обоих случаях нет автоматизации процесса и как следствие возможность ошибок.
Причём последним спсобом я пользовался.
nik1 писал(а):да и место для них надо
Оба датчика вместе будут занимать участок 30х40 мм максимум.
Добавлено: 13 июн 2015, 17:43
Что значит нет автоматизации?
Померить предварительно линейкой длину или что?
Добавлено: 13 июн 2015, 17:50
torvn77
Как я понимаю в вашем случае измерение начинается из определённого положения конца инструмента,
в которое его надо заводить руками.
Добавлено: 13 июн 2015, 18:01
Нет, не так
Датчик стоит на станке в определенном месте
По команде ,, измерить,, шпиндель приедет в нужную точку, сделается замер, занесутся данные в таблицу и возврат в точку откуда дали команду на замер
Так работает уже года полтора, без сбоев
Но главное не косячить с предварительным замером вылета фрезы, от этого защиты пока нет
Добавлено: 13 июн 2015, 18:04
torvn77
nik1 писал(а):Но главное не косячить с предварительным замером вылета фрезы, от этого защиты пока нет
Так почему бы не автоматизировать и первичный обмер фрезы?
Тем более, что это займёт каких то 2 см**2
Добавлено: 13 июн 2015, 18:19
Имхо если сперва мерить грубо на датчике , то быстро не получится
Мелкая фрезка на скорости может сломаться от такого замера
Предварительный замер линейкой вполне нормально работает, надо тока чуть внимательнее мерить и все
Добавлено: 13 июн 2015, 18:30
torvn77
ИМХО спор скатывается в "нет лучше так".
Когда через годик сделаю у себя обмер то просто сниму ролик о его работе и всё.
Добавлено: 13 июн 2015, 19:24
Я написал как работает у меня, кто как будет делать себе мне без разницы
На своем варианте не настаиваю, колхоз дело добровольное
