Страница 2 из 3
Re: строю станок для производства станин чпу станков
Добавлено: 02 май 2015, 08:31
balomut
Посмотри стандартные размеры листов материала - вот тебе и размеры поля . Для железа редко кто применяет листы с шириной более 1500мм , для дерева с 1550 мм . IMHO конечно.
Добавлено: 02 май 2015, 08:33
megagad
semenov-m436 писал(а):Для чего 3000
Просто красивая цифра - 3000 :)
Вам выше уже описали, что для "фрезера" поле, что вы хотите, будет означать просто огромные габариты. А если это станина роутера - там немного другие принципы сборки/настройки.
Добавлено: 02 май 2015, 08:34
semenov-m436 писал(а):Выставить раму - нашел специалиста с оптикой обещает до 0,05 на всей длине.
При какой-то определённой погоде?..
Добавлено: 02 май 2015, 08:55
Ну вот, начинается... Спросили - я ответил =)
Василий Ивановач:
-Петька,приборы!
Петька:
-300!
Василий Иванович:
-Что 300?
Петька:
-А что приборы?
Добавлено: 02 май 2015, 11:23
kalinvick
semenov-m436 писал(а):Строю станок для изготовления на продажу станин ЧПУ фрезерных станков прошу совета ( пока не зафиксировал ширину) какую хочется максимально габаритную ширину и максимальную ширину поля ( на все случаи жизни)? По моему проекту остановились на габаритной ширине 2500 ширине поля 2300 и длине поля 7400
Александр, вы не поменьше слушайте спецов.
Каждый судит по своему образу жизни и работе.
Сотки, микроны. Жуть какая.
Нужны ли рекламщикам микроны? А деревяшечникам? Может быть микроны нужны мебельщикам? Можно подумать, тут все Бонги собирают, в крайнем случае для Сушек запчасти точат. Мир большой. В нем и на вашу долю найдется сбыт.
Для расчета станины "на все случае жизни" отталкивайтесь от массовых размеров материала.
Например:
1. Пластик. стандартные европейские листы 2050х3050, дюймовые (имперские) 1200х2400
2. Композитный материал 1500х4500
3. стальные листы 1500х6000, маленькие 1500х3000,
3. Фанера 1550х1550
4. МДФ - не помню
Пробегитесь по сайтам материальщиков, реально размеров не много.
Метрические размеры - понятно, что они красивы в круглых цифрах, кратных 0.5 метра.
Дюймовые размеры красивы в дюймах, например 50х100 дюймов - 1200 х 2500. И так далее.
Размеры не от балды задаются, а исходя из сложившийся практики.
Добавлено: 02 май 2015, 11:33
kalinvick писал(а):Фанера 1550х1550
Какой-то странный формат?! :think:
У фанеры есть стандартные размеры :)
Обычный формат:
1525мм х1525мм
1525мм x1475мм
1525мм х1350мм
1525мм х1270мм
1525мм х1220мм
1475мм x1475мм
1270мм х1270мм
1220мм х1220мм
Большой формат:
1830мм х1525мм
2440мм х1220мм
2500мм х1250мм
3050мм х1525мм
3000мм х1500мм
kalinvick писал(а):МДФ - не помню
2800х2070 мм
kalinvick писал(а):Пробегитесь по сайтам материальщиков, реально размеров не много
Это в первую очередь нужно было сделать.
Добавлено: 02 май 2015, 11:35
megagad
kalinvick писал(а):Нужны ли рекламщикам микроны? А деревяшечникам? Может быть микроны нужны мебельщикам? Можно подумать, тут все Бонги собирают, в крайнем случае для Сушек запчасти точат. Мир большой. В нем и на вашу долю найдется сбыт.
Вы похоже спутали "раскроеченый роутер" и "фрезерный станок" ;) Автор задался целью делать станины именно ФРЕЗЕРНЫХ станков ;)
"Раскроечники" это совсем другой класс танков, с совсем другими требованиями(как вы выразились - зачем там микроны).
Добавлено: 02 май 2015, 11:47
romanru1
123.jpg (3983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.47 КБ)</a>
это вот та деревяшечный станок делают
а если делать фрезерные станки по металлу , гуглите " вальдрих кобург "
Добавлено: 02 май 2015, 11:50
romanru1, Обработка станины на небольшом портально-фрезерном станочке любительской сборки :hehehe:
PS: Ты токарный-то запустил? :think:
Добавлено: 02 май 2015, 12:03
пришел, выставил, а кто будет проверять выпускаемую продукцию? Или спеца с оптикой звать раз в год?
semenov-m436 писал(а):И все - же никто так и не ответил на поставленный вопрос -ШИРИНА?????
ширина, под ширину обрабатываемого материала, редко когда просят больше 2х метров ;)
Добавлено: 02 май 2015, 12:12
romanru1
Predator писал(а):Ты токарный-то запустил?
Нет еще , катастрофически пока не хватает время , периодически посещают мысли шлифануть его на кобурге , периодически посещают мысли что просто токарный не интересно , надо еще термичку , круглошлиф и балансир .
megagad писал(а):Автор задался целью делать станины именно ФРЕЗЕРНЫХ ст
А вообще то тема прикольная , только наверное лучше для этих целей сделать несколько консольников продольных , а не большой портальник .
Добавлено: 02 май 2015, 12:16
romanru1
aftaev писал(а):пришел, выставил, а кто будет проверять выпускаемую продукцию?
Да , без метрологии , такое производство невозможно , мягко говоря . И она по деньгам прилично встанет .
Добавлено: 02 май 2015, 12:42
romanru1 писал(а):Да , без метрологии , такое производство невозможно , мягко говоря . И она по деньгам прилично встанет .
и я про тоже, а похоже будет так - о мне чувак оптиков выставил мой станок в 0,05, значит и я выпускаю станины с такой же точностью ;)
Добавлено: 02 май 2015, 15:38
NikolayUa24
Ну, так коль человек задумал замутить такое взрослое производство. Купит лазерный интерферометр XL-80.
Добавлено: 02 май 2015, 16:21
NikolayUa24 писал(а):Купит лазерный интерферометр XL-80
За 1.5 ляма :hehehe:
Добавлено: 02 май 2015, 16:42
NikolayUa24
Так ведь все должно быть по-взрослому. Хочешь заработать нужно и раскошелится. :good:
Добавлено: 02 май 2015, 16:55
NikolayUa24 писал(а):Хочешь заработать нужно и раскошелится.
проще лапшу навешать :) Один товарисчЪ здесь на форуме модули продает, на 3м станке из Ал профиля обесчал 0,005мм :) Все равно же многие не смогут проверить :)
Добавлено: 02 май 2015, 18:45
Бесспорно! Но в данном случае, думаю, что вряд ли хотят так раскошелиться :)
Добавлено: 02 май 2015, 19:44
aftaev писал(а):пришел, выставил, а кто будет проверять выпускаемую продукцию? Или спеца с оптикой звать раз в год?
Если бы раз в год... Если вылить под станок пару миксеров бетона и держать в помещении строгий микроклимат, то может быть, а тут как обычно - сегодня выставил, завтра что выставлял, что не выставлял...
Добавлено: 02 май 2015, 21:13
Rustysand
А может лучше фрезерный станок по металлу с небольшим полем и высокой точностью, чтобы пятачки под рельсы фрезеровать? + оптику. Такой способ намного дешевле
