Страница 2 из 2
Re: Лазерный станок
Добавлено: 07 май 2015, 11:02
Coffeein
aftaev писал(а):raddd писал(а):Резать сможете разве что бумагу...
и наверно если будет черная, а не белая
Силвер писал(а):Если по стали, можно регулировать толщину и глубину реза? И чистоту тоже...
Глубина реза - это типо лазер использовать как фрезер, выбрать карман
А куда будет деваться расплавленный материал - вверх в голову лазера закакивать
карманов никаких не нужно. Нужен всего лишь текст. Очень мелкий текст по прямой плоскости. Шириной реза 0.25мм(можно еще тоньше) и глубиной 0.3мм. Металл не испаряется? Главное на буквах соплей не было... Возможно такое?
Re: Лазерный станок
Добавлено: 07 май 2015, 12:18
Coffeein
И глубина тоже чтоб была равномерная.
Re: Лазерный станок
Добавлено: 07 май 2015, 12:30
Силвер писал(а):Металл не испаряется?
Испаряется, лазером определенной длины волны, дешево не выйдет )
Вот гляньте видео по изготовлению печатных плат:
https://www.youtube.com/watch?v=PhH05jNyjCk
Re: Лазерный станок
Добавлено: 07 май 2015, 13:48
tzar
Ну.... LPKF изначально вариант не бюджетный
Если хорошенько порыться в инете, то можно нарыть любительские конструкции из общедоступных компонентов, изготавливающие платы подобным образом, не так шустро как аппарат от LPKF конечно, но и стоиомсть по сравнению с аппаратом от LPKF равна нулю. Собственно из за низкой скорости гораздо быстрее "гравировать" фоторезит, и потом травить.
Re: Лазерный станок
Добавлено: 07 май 2015, 14:13
tzar
Силвер писал(а):карманов никаких не нужно. Нужен всего лишь текст. Очень мелкий текст по прямой плоскости. Шириной реза 0.25мм(можно еще тоньше) и глубиной 0.3мм. Металл не испаряется? Главное на буквах соплей не было... Возможно такое?
Попробуй травить. Берешь детель, обезжириваешь, покрываешь фоторезистом (спрей из баллончика, плёнка и т.д.), засвечиваешь лазером, смываешь лишний фоторезит, травишь, сниммаешь фоторезист. Разрешающая способность будет зависеть от фоторезиста и лазера, но в 0.25 мм уложишься без проблем. Если нужно в районе 0.1 мм, то фотовывод и засветка лампами. Я не знаю, на какой именно материал ты хочешь наносить текст, но практическеи для любого материал можно подобрать состав для травления из дешевых компонентов. Практически для каждого состава есть данные по скорости травления, так что можно травить на определённую глубину. Единственно, что для равномерной глубины травления и отсутствия отрицательных углов нужно будет покупать какую-нибудь фирменную присадку.
Re: Лазерный станок
Добавлено: 07 май 2015, 17:01
Coffeein
Травлением хорошо. Легко. Когда то много на ножах выбирал таким способом рисунки и всякие стихи... Но большая проблема при травлении, равномерно не сумел глубину. Глубина не самое главное, на 0.3опускать, и глубже можно травить, но беда в другом, разъедает боковые стенки. И все получаеться под лупой безобразно. Я правда битумом по стали рисовал и в азотке травил.
Re: Лазерный станок
Добавлено: 07 май 2015, 20:47
ultrus
AS_student писал(а):Лазер будет применен в 200 mW, рабочая зона 250Х250. Хотелось бы узнать как подойти к выбору ШВП, направляющим, шаговым двигателям на привода.
Ребята, к чему демагогия? Человек задал конкретный вопрос.
Никаких ШВП и направляющих. Только ремни и станочный профиль.
Посмотрите здесь:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7631
Re: Лазерный станок
Добавлено: 07 май 2015, 21:22
tzar
Силвер писал(а):Но большая проблема при травлении, равномерно не сумел глубину. Глубина не самое главное, на 0.3опускать, и глубже можно травить, но беда в другом, разъедает боковые стенки.
Ну так я и написАл, что для этого присадка нужна.
Ты на магниевые клише посмотри. Травят азоткой с присадкой на глубину до 1 см. Всё ровно на столько, что аж противно
. При качественном фотовыводе и соблюдении технологии травления можно получать линии шириной 0.1 мм.
Re: Лазерный станок
Добавлено: 07 май 2015, 23:59
Coffeein
С травлением ладно... Лазером попробовать, насколько это дорого?
Re: Лазерный станок
Добавлено: 14 май 2015, 13:24
Evgeniy_S
Волоконником тут надо. Буквы насколько мелкие? Если деталька маленькая, то волоконный лазерный маркер под такие задачи, можно на 10Вт даже, за несколько проходов выжгет столько сколько нужно, соплей никаких, всё испаряется. Но игрушка дорогая)) Я уже с февраля продать не могу)
Re: Лазерный станок
Добавлено: 14 май 2015, 17:51
Coffeein
2х3мм буквы. Глубину и остальные характеристики выше.
Re: Лазерный станок
Добавлено: 14 май 2015, 17:57
Evgeniy_S
Силвер писал(а):2х3мм буквы. Глубину и остальные характеристики выше.
Получится
