Лазерный станок
Coffeein
Re: Лазерный станок
Сообщение Coffeein »
aftaev писал(а):
raddd писал(а):Резать сможете разве что бумагу...
и наверно если будет черная, а не белая :)
Силвер писал(а):Если по стали, можно регулировать толщину и глубину реза? И чистоту тоже...
Глубина реза - это типо лазер использовать как фрезер, выбрать карман :idiot: А куда будет деваться расплавленный материал - вверх в голову лазера закакивать ;)
карманов никаких не нужно. Нужен всего лишь текст. Очень мелкий текст по прямой плоскости. Шириной реза 0.25мм(можно еще тоньше) и глубиной 0.3мм. Металл не испаряется? Главное на буквах соплей не было... Возможно такое?
Coffeein
Re: Лазерный станок
И глубина тоже чтоб была равномерная.
Re: Лазерный станок
Силвер писал(а):Металл не испаряется?
Испаряется, лазером определенной длины волны, дешево не выйдет )
Вот гляньте видео по изготовлению печатных плат:
https://www.youtube.com/watch?v=PhH05jNyjCk
tzar
Re: Лазерный станок
Сообщение tzar »
Ну.... LPKF изначально вариант не бюджетный :-)
Если хорошенько порыться в инете, то можно нарыть любительские конструкции из общедоступных компонентов, изготавливающие платы подобным образом, не так шустро как аппарат от LPKF конечно, но и стоиомсть по сравнению с аппаратом от LPKF равна нулю. Собственно из за низкой скорости гораздо быстрее "гравировать" фоторезит, и потом травить.
tzar
Re: Лазерный станок
Сообщение tzar »
Силвер писал(а):карманов никаких не нужно. Нужен всего лишь текст. Очень мелкий текст по прямой плоскости. Шириной реза 0.25мм(можно еще тоньше) и глубиной 0.3мм. Металл не испаряется? Главное на буквах соплей не было... Возможно такое?
Попробуй травить. Берешь детель, обезжириваешь, покрываешь фоторезистом (спрей из баллончика, плёнка и т.д.), засвечиваешь лазером, смываешь лишний фоторезит, травишь, сниммаешь фоторезист. Разрешающая способность будет зависеть от фоторезиста и лазера, но в 0.25 мм уложишься без проблем. Если нужно в районе 0.1 мм, то фотовывод и засветка лампами. Я не знаю, на какой именно материал ты хочешь наносить текст, но практическеи для любого материал можно подобрать состав для травления из дешевых компонентов. Практически для каждого состава есть данные по скорости травления, так что можно травить на определённую глубину. Единственно, что для равномерной глубины травления и отсутствия отрицательных углов нужно будет покупать какую-нибудь фирменную присадку.
Coffeein
Re: Лазерный станок
Травлением хорошо. Легко. Когда то много на ножах выбирал таким способом рисунки и всякие стихи... Но большая проблема при травлении, равномерно не сумел глубину. Глубина не самое главное, на 0.3опускать, и глубже можно травить, но беда в другом, разъедает боковые стенки. И все получаеться под лупой безобразно. Я правда битумом по стали рисовал и в азотке травил.
ultrus
Re: Лазерный станок
Сообщение ultrus »
AS_student писал(а):Лазер будет применен в 200 mW, рабочая зона 250Х250. Хотелось бы узнать как подойти к выбору ШВП, направляющим, шаговым двигателям на привода.
Ребята, к чему демагогия? Человек задал конкретный вопрос.
Никаких ШВП и направляющих. Только ремни и станочный профиль.
Посмотрите здесь: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7631
Фердинанд Порше
tzar
Re: Лазерный станок
Сообщение tzar »
Силвер писал(а):Но большая проблема при травлении, равномерно не сумел глубину. Глубина не самое главное, на 0.3опускать, и глубже можно травить, но беда в другом, разъедает боковые стенки.
Ну так я и написАл, что для этого присадка нужна.
Ты на магниевые клише посмотри. Травят азоткой с присадкой на глубину до 1 см. Всё ровно на столько, что аж противно :hehehe:. При качественном фотовыводе и соблюдении технологии травления можно получать линии шириной 0.1 мм.
Coffeein
Re: Лазерный станок
:hehehe: С травлением ладно... Лазером попробовать, насколько это дорого?
Evgeniy_S
Re: Лазерный станок
Сообщение Evgeniy_S »
Силвер писал(а)::hehehe: С травлением ладно... Лазером попробовать, насколько это дорого?
Волоконником тут надо. Буквы насколько мелкие? Если деталька маленькая, то волоконный лазерный маркер под такие задачи, можно на 10Вт даже, за несколько проходов выжгет столько сколько нужно, соплей никаких, всё испаряется. Но игрушка дорогая)) Я уже с февраля продать не могу)
Coffeein
Re: Лазерный станок
2х3мм буквы. Глубину и остальные характеристики выше.
Evgeniy_S
Re: Лазерный станок
Силвер писал(а):2х3мм буквы. Глубину и остальные характеристики выше.
Получится
