Страница 2 из 2
Re: Помогите с выбором лазерного станка
Добавлено: 23 июн 2015, 21:54
michael_s
gendos писал(а):
[TARAN]> писал(а):
gendos писал(а):Не нужно надеяться что 40 ватная трубка будет что то резать толще 2 мм .
Ну я планировал взять его с лазерной трубкой RECI z2 90-100 Вт. Этого достаточно будет для фанерки?
Я тоже купил RECI z2 90-100 в Юсто , а все остальное у Тенгеля. Фанеру резать должна , но требования у всех разные , могут быть задачи , что и ее будет недостаточно.
как выглядит ? на каком этапе сейчас?
Добавлено: 23 июн 2015, 21:58
Fisher
Длина трубки реци2 около полутора метров или 1200... не суть. Как эта труба будет выглядеть на настольном станке?
40Вт будут резать тонко и долго...
Добавлено: 23 июн 2015, 22:12
gendos
michael_s писал(а):как выглядит ? на каком этапе сейчас?
Выглядит так, но у меня используется только для одной задачи и маленькое поле.Тебе нужно делать большой.
http://www.youtube.com/watch?v=g9Geeiadc6I
Добавлено: 23 июн 2015, 22:34
[TARAN]>
Fisher писал(а):Длина трубки реци2 около полутора метров или 1200... не суть. Как эта труба будет выглядеть на настольном станке?
Ну так он сам 1050×720×470.. Ну торчать будет немного)))) Сказали кожух защитный прицепят.
Добавлено: 07 июл 2015, 15:27
[TARAN]>
Как оказалось я не главный параноик)))) Выбрал я станок http://reklab.ru/catalog/lazernye-stank ... G530Light/ Лайт + RECI z2. Но теперь арендодатель упирается. Его офис на втором этаже, травиться он не хочет. Говорит, что практически при любом материале будут отравляющие вещества выделяться. Ну так то он прав конечно, но какова концентрация этих веществ? Кто как очистку выхлопа производит? Системы дорогие очень, не потяну. Часть станка то в кредит. Есть вариант самому изготовить. Люди делают, но с переменным успехом... А тут если вонять будет нарвусь на скандал, да и самому дышать не хочется.
Добавлено: 07 июл 2015, 16:33
Тенгель
[TARAN]> писал(а):Кто как очистку выхлопа производит? Системы дорогие очень, не потяну. Часть станка то в кредит. Есть вариант самому изготовить. Люди делают, но с переменным успехом... А тут если вонять будет нарвусь на скандал, да и самому дышать не хочется.
Никто никак очистку не производит ( у нас в Росии :hehehe: ), просто надо вытяжку на улицу делать . В общем посмотри любую кафешку на первом этаже многоэтажки, примерно то же самое надо сделать. Самый простой вариант - в окно, заменить один стеклопакет на саэндвич и дальше трубу наверх. Если здание многоэтажное, надо выводить выхлоп выше самого верхнего этажа. А так действительно, некоторые материалы дают вонищу неимоверную :hehehe:
Добавлено: 07 июл 2015, 17:44
[TARAN]>
Да как делают я знаю))) Да и сам воздух в городе тот ещё. Только вот человек против. Надо что то придумать.
