Страница 2 из 4
Re: Смотрим, советуем, обсуждаем.
Добавлено: 24 апр 2015, 20:56
tzar
Жуть просто, а не комплект :cheesy: Ну, к примеру, китайцы пишут рекомендованное напряжение для NEMA34 36-60 вольт. Ну да, а что ещё писать, если продавать в комплекте блоки питания на 48 вольт. Этим двигателям для полного счастья надо 75 вольт, а с 48 вольтами всё будет меееееедленно и печаааааально. Про NEMA23 вообще молчу, им 80 вольт надо, а бп на 36 :freak:. Драйвера 1 на 80 вольт, два других на 50, т.е. по хорошему их тоже никуда не прикрутишь :thinking:
Добавлено: 25 апр 2015, 13:23
Skorpion
Спасибо за совет :good: . Я уже наверное надоел со своими попытками подобрать правильный комплект? Вот очередной. Хватит ли блока на 48в или надо больше(но тогда значит надо и драйвера менять), а если взять блок 600вт 48в.Ещё вариант взать два блок 350вт 48в, что оптимальней.
Двигатель шаговый биполярный PL86H113-D14 - 1 шт
Блок питания S-350-70 - 1шт
Драйвер M880A 1шт
Драйвер M542(V2.0) 2шт
Двигатель шаговый биполярный PL57H76-D8 2шт
Источник питания импульсный S-350-48 1шт
Добавлено: 25 апр 2015, 13:27
tzar писал(а):Этим двигателям для полного счастья надо 75 вольт, а с 48 вольтами всё будет меееееедленно и печаааааально. Про NEMA23 вообще молчу, им 80 вольт надо
А в чем разница между 75 и 80?
В 6,5%?
Добавлено: 25 апр 2015, 13:45
tzar
michael-yurov писал(а):А в чем разница
Предложения надо до конца читать ;)
Добавлено: 25 апр 2015, 13:53
tzar
Skorpion писал(а):Хватит ли блока на 48в или надо больше(но тогда значит надо и драйвера менять), а если взять блок 600вт 48в.Ещё вариант взать два блок 350вт 48в, что оптимальней.
Compute Maximum Voltage vs Inductance
To compute the maximum voltage that you should use
depending on the inductance of the motor use this formula.
Maximum Voltage = 1000 * SQRT(inductance in H)
Добавлено: 25 апр 2015, 14:03
tzar
Вот формула, чтобы примерно прикинуть на каких оборотах будет крутиться двигатель на подаваемом напряжении - 191 * НАПРЯЖЕНИЕ * ( ТОК / ИНДУКТИВНОСТЬ ). Ток в формулу берётся из характеристик двигателя.
После преодоления этого значения начнётся потеря момента.
Добавлено: 27 апр 2015, 00:02
Хорошо.
Так а разница то в чем?
tzar писал(а):To compute the maximum voltage that you should use depending on the inductance of the motor use this formula.
Очень странная формула - откуда то взялся корень, и не учитывается напряжение.
tzar писал(а):формула, чтобы примерно прикинуть на каких оборотах будет крутиться двигатель на подаваемом напряжении - 191 * НАПРЯЖЕНИЕ * ( ТОК / ИНДУКТИВНОСТЬ )
Тоже странная формула, т.к. зависимость максимальных оборотов от необходимого тока должна быть обратная, а не прямая.
Добавлено: 27 апр 2015, 08:48
tzar
michael-yurov писал(а):Очень странная формула - откуда то взялся корень, и не учитывается напряжение.
Отсюда - http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... r_Formulas
Ну или http://www.geckodrive.com/support/step- ... asics.html
The voltage of your power supply is entirely dependent on the inductance rating of your motor, which we learned is translatable to the number of turns of wire in the stator. Every motor model will have a different inductance rating and will therefore have a different maximum voltage. To figure out what the maximum power supply voltage should be, use the following formula with the motor’s inductance in millihenries (mH) used for the L value.
32 * √L = VMAX
Добавлено: 27 апр 2015, 08:51
tzar
michael-yurov писал(а):Тоже странная формула, т.к. зависимость максимальных оборотов от необходимого тока должна быть обратная, а не прямая.
Это не максимальная скорость, это вычисление corner speed, хз как это правильно по русски. Про corner speed тут - http://www.geckodrive.com/support/step- ... orque.html
Добавлено: 05 май 2015, 09:29
Skorpion
Процесс пошел. Возник вопрос: опоры подшипников делаю сам, из чего делать втулку между необработанной частью вала и подшипником(металл, пластик)?
Добавлено: 05 май 2015, 10:09
sehellion
Думаю, что металлические втулки будут предпочтительней
Добавлено: 18 май 2015, 10:52
Skorpion
Постройка продолжается.
Добавлено: 06 июл 2015, 19:33
Skorpion
:D
Пришла электроника от Славы. Плата управления от Михаила.
Начал собирать блок управления есть несколько вопросов:
1) Подойдет ли вилка и переключатель от компьютера для подачи питания на блок управления?(вилка 10А, переключатель 6А)
2) Нема 23 будут питаться от двух блоков питания(36В 250Вт), как подключить дампер если он всего один? Нужно покупать ещё или обойтись без него?
Спасибо!
Добавлено: 20 июл 2015, 18:24
Skorpion
Собрал блок управления, подавал питание вроде всё работает(лампочки индикации все зелёные). К компьютеру ещё не подключал.
Набор такой:
Плата StepMaster;
Драйвер DM 442-2шт;
Драйвер DM 860-1шт;
Блок питания 250вт 36в-2шт;
Блок питания 350вт 48в-1шт;
Блок питания 12вт 12в-1шт;
Движки Nema 23 3А 1.8Нм 76мм-2шт
Движок Nema 34 6А 8.2Нм 114мм-1шт.
Есть ряд вопросов(как без них):
1) На одном из блоков питания установлен вентилятор, но он почему-то не работает?Решено Спасибо
2)Как подключить движки к драйверу куда какой провод подключать?Решено Спасибо
3)Какие режимы работы платы, драйверов, выбрать для первого запуска?
Добавлено: 20 июл 2015, 18:38
paladin74
Вентиль на БП включается при нагреве до определенной темпы.
Добавлено: 20 июл 2015, 18:55
dima7411
Skorpion писал(а):2)Как подключить движки к драйверу куда какой провод подключать?
Черный - А+
Зеленый - А-
Красный - В+
Синий - В-
и
Крсный - А+
Зеленый - А-
Желтый - В+
Синий - В-
И вааще http://cncmoi.com/dong-co-buoc/dong-co- ... 4-6a-8-2nm
Добавлено: 20 июл 2015, 19:07
Skorpion
Спасибо за оперативность! :D
Вот ещё вопрос. Можно ли подключить вентилятор к блоку питания для платы? Будет ли он давать помехи?
Добавлено: 20 июл 2015, 19:36
Skorpion писал(а):Спасибо за оперативность! :D
Смотря куда его поставить.
Если только вентилятор и ничего более (максимум - дополнительно отдельный выключатель для вентилятора), и вентилятор будет расположен недалеко от блока питания платы - то можно.
А вот подсветку, расположенную на станке - уже не желательно. Подсветка, конечно, помехи давать не будет, но из за того, что она расположена рядом с металлом станка, получится емкостная связь между массой станка и нулем интерфейсной платы, и, соответственно, кабеля LPT, с возможными вытекающими проблемами.
Добавлено: 20 июл 2015, 19:48
dima7411
Вентиляторы от компьютера обычно 12В (в списке 15В, 15Вт). Может, есть смысл поставить низкооборотистый, с отдельным БП, что бы только внутри воздух гонял, а не снаружи пыль засасывал. ИМХО, конечно.
Добавлено: 20 июл 2015, 20:02
Меня немного смущает, что металлическая окантовка разъема LPT на интерфейсной плате контачит с корпусом.
Из за этого могут быть проблемы, т.к. наведенные помехи (а они точно будут, и не маленькие) потекут по нолевому проводу кабеля LPT между корпусом электроники и корпусом компьютера.
Если не разрывать связь ноля интерфейсной платы и корпуса электроники - как минимум нужно проложить параллельно LPT кабелю толстый провод, соединяющий корпуса компьютера и электроники станка.
и подключить его поближе к разъемам кабеля LPT.
