Страница 2 из 2
Re: [Ищу услугу] резка деталей сталь 3мм
Добавлено: 19 апр 2015, 10:07
anton_solo
michael-yurov писал(а):И с подрезкой углов возникнет вопрос.
Я верно понимаю, что это во внутренних углах, радиус ? Если фреза 1 мм, то такой радиус минимально
Добавлено: 19 апр 2015, 10:26
anton_solo писал(а):А основная стоимость работ на фрезе из чего складывается ? Из расходников предполагаю только износ "фрезы".
1. Для этого нужен большой и крепкий станок. Обладание таким станком стоит больших денег, т.к. этот станок нужно было на что-то купить.
2. Для большого и шумного станка нужно большое помещение - опять же аренда или наличие в собственности такого помещения довольно дорогое удовольствие.
3. Квалифицированный оператор этого станка должен получать зарплату, а бухгалтерия должна платить налоги.
4. И шпиндель станка, и механика, и электроника нуждаются в обслуживании и регулярном обновлении. Все это не дешево. Даже компьютер, на котором готовится траектория нужно обновлять, программы покупать и т.п.
5. Офис для работы, офис для бухгалтера, работа бухгалтера - это тоже все входит в затраты.
6. Купить и привезти материал - тоже кто-то должен, и покупать и везти, наверняка придется лист. Так же и фрезы. Недостаточно их купить. Еще нужно их доставить. И фрезы не только изнашиваются, но и ломаются.
Это еще не полный список затрат. Еще на вашу заявку кто-то должен будет ответить, потратить на это довольно много времени.
В общем - довольно странно искать возможность изготовления на стороне, когда есть серийное производство по невысокой цене.
Добавлено: 19 апр 2015, 10:28
anton_solo писал(а):Я верно понимаю, что это во внутренних углах, радиус ? Если фреза 1 мм, то такой радиус минимально
Тяжело раскраивать сталь фрезой диаметром 1 мм. Придется очень хорошо закрепить заготовку, а это потребует больших затрат времени.
Да и скорость фрезеровки будет низкой.
Добавлено: 19 апр 2015, 19:01
anton_solo
michael-yurov писал(а):1. Для этого нужен большой и крепкий станок. Обладание таким станком стоит больших денег, т.к. этот станок нужно было на что-то купить.
А если резать алюминий, то может и такой фрезер подойти (не большой, не тяжелый) ?
https://www.inventables.com/technologies/x-carve
Добавлено: 19 апр 2015, 19:42
anton_solo писал(а):А если резать алюминий, то может и такой фрезер подойти (не большой, не тяжелый) ?
Тут только фотографии и сайт красивые, а сам фрезер - дешевле некуда (в плане конструкции и комплектующих, а не цены).
Раскроить на нем кусок тонкого алюминия может быть и получится, но сколько штук он выдержит - сложно сказать. Но речь о единицах, максимум десятках листов подобного раскроя.
Ну и визг будет настолько громкий, что нет никаких шансов работать в квартире. Даже просто находиться рядом будет очень сложно.
Да и фрезы из за вибрации будут изнашиваться довольно быстро.
Этот станок для обработки пластиков, фанеры и т.п. И то в масштабах модельного хобби.
P.S. Ну и ваша рама из алюминия будет дороже и менее прочной.
Добавлено: 19 апр 2015, 22:02
anton_solo
michael-yurov писал(а):Ну и визг будет настолько громкий, что нет никаких шансов работать в квартире.
Честно говоря, не представлял в квартире, это может быть гараж, дача, клуб, на работе .....
michael-yurov писал(а):P.S. Ну и ваша рама из алюминия будет дороже и
Лист алюминиевый 10мм 300 руб за кг.
michael-yurov писал(а):менее прочной.
Если сталь 3мм , то алюминий 10мм, по прочности будет паритет ?
Добавлено: 19 апр 2015, 22:11
megagad
anton_solo писал(а):Лист алюминиевый 10мм 300 руб за кг.
при покупке "стандартного" листа полного размера ;) А один листик тысяч на 10-12 выльется. Если меньше - от 450-500 до 800р за 1кг.
Добавлено: 19 апр 2015, 22:28
anton_solo
michael-yurov писал(а):Тут только фотографии и сайт красивые, а сам фрезер - дешевле некуда (в плане конструкции и комплектующих, а не цены).
Ну я предполагаю, что тут сообщество людей (коллективов), которые проектируют и создают собственные станки более "сильные" чем X-Carve.
Т.е. не только обрабатывающие пластик, фанеру ....
Или фрез. станок по металлу (более 10 мм) это в любом случает что-то дорогое, большое, промышленное
