Страница 2 из 2
Re: Откуда выдрать бесколлекторный двигатель?
Добавлено: 17 апр 2015, 21:04
isx
AndyBig писал(а): Полный оборот - пробежать полным током по всем трем катушкам три раза.
Тоесть тут получается алгоритм ближе к управлению коллекторными моторами - просто вращаем ротор для достижения нужной позиции, и тормозить нужно реверсом?
Добавлено: 18 апр 2015, 00:36
AndyBig
Не совсем. В коллекторном мы подали напряжение и ждем пока якорь провернется на нужный угол. В бесколлекторных же вращением нужно целенаправленно управлять по определенным алгоритмам и даже без энкодера можно установить ротор в нужный угол, естественно с какой-то погрешностью :) Тормозится такой двигатель остановкой вращения поля, то есть перестаем подавать ток на катушки поочередно, оставляем его на одной катушке. Это упрощенно, конечно.
Шаговый двигатель - это и есть разновидность бесколлекторного, тот же принцип работы и управления :)
Ну а в целом - да, вращаем ротор для достижения
Добавлено: 18 апр 2015, 07:46
AndyBig писал(а):то есть перестаем подавать ток на катушки поочередно, оставляем его на одной катушке.
И будет опа, он сорвется... Потому без энкодеров их и не пользуют... Если нагрузка всегда и при всех условиях известна, тогда да, можно описать нифиговую матмодель, поставить DSP и рулить по ней, но как правило нагрузка меняется, и без энкодера не обойтись...
Добавлено: 18 апр 2015, 13:32
AndyBig
N1X писал(а):И будет опа, он сорвется...
Я же написал, что это упрощенно. На маленькой скорости не сорвется, а на большой, разумеется, предварительное замедление перед полной остановкой.
N1X писал(а):можно описать нифиговую матмодель, поставить DSP и рулить по ней
TB6560 - яркий бюджетный пример такой матмодели с DSP :))
N1X писал(а): как правило нагрузка меняется, и без энкодера не обойтись...
Почти все хоббийные станки обходятся :)
Добавлено: 18 апр 2015, 15:18
AndyBig писал(а):Почти все хоббийные станки обходятся
Ну BLDC с шаговиком даже сильно упрощенно очень сложно сравнить... :)
Без энкодера движок будет как резиновый... Достаточно подать на любую обмотку номинальный ток и подергать за вал... Он то держит конечно, но точности не получить... Нет, я понимаю, что никто не предлагает работать без энкодера, но даже теоретически рассматривать такую работу в задачах позиционирования бессмысленно...
С другой стороны глупо спорить с тем, что приводилось для объяснения "на пальцах" :D
Добавлено: 18 апр 2015, 16:01
AndyBig
N1X писал(а):Ну BLDC с шаговиком даже сильно упрощенно очень сложно сравнить...
Упрощенно - это оно и есть :) Или есть какие-то принципиальные отличия между ними? :)
Добавлено: 18 апр 2015, 21:58
AndyBig писал(а): Или есть какие-то принципиальные отличия между ними?
Есть. У BLDC честные полюса, а у шаговика суррогатные :) И у BLDC таки обмотки другие... Ну да ладно, пусть будет одно и то же ) С этим тоже совсем не согласиться нельзя...
Добавлено: 08 июл 2015, 23:10
exup
расширяя кругозор...
в руки попал вот такой образец
(фото с сети, у меня точно такой же, но с повреждённым энкодером. свои фото позже)
http://www.thegameroom.com/ebay/servomotor.jpg
servomotor.jpg (2668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (363.16 КБ)</a>
http://www.thegameroom.com/ebay/servoschematic.jpg
servoschematic.jpg (2668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.28 КБ)</a>
http://www.ebay.ie/itm/500-Watt-Servo-M ... 58c7286ebc
с этой игрушкой ранее никогда не пересекался и реализация обратной связи несколько удивила... :)
энтузиасты уже во всём разобрались...
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=21154.16
Добавлено: 09 июл 2015, 05:36
sas_75
"может такой подойдет, он в стиральных машинах используется."
"асинхронник превратить в синхронный мотор?"
Вообще-то это обычный коллектроный мотор с энкодером обратной связи для регулировки частоты вращения. Энкодером, конечно, я условно назвал датчик обратной связи. Наверное там будет пара импульсов на один оборот ротора.
Добавлено: 09 июл 2015, 23:27
exup
2015-07-08_21-47-32_925.jpg (2598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
2015-07-08_21-47-24_991.jpg (2598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
2015-07-08_21-47-19_492.jpg (2598 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
