Страница 2 из 2
Re: Два интерфейса на системе
Добавлено: 05 апр 2015, 14:49
драгобрат
nkp писал(а):ну только в резиновых перчатках и с огнетушителем
рядом рыбник
Добавлено: 05 апр 2015, 14:51
драгобрат
эээй ну если я поменяю строку то axis будет работать?
Добавлено: 05 апр 2015, 14:58
драгобрат писал(а):эээй ну если я поменяю строку то axis будет работать?
ну так потом назад поменяешь))
нам токмо проверить надо...
Добавлено: 05 апр 2015, 15:02
драгобрат
да да работает!!!!!! вот надо разобраться как туда уп впихивать по немецки нихрена не шпрехаю
Добавлено: 05 апр 2015, 15:06
драгобрат
м да и концевики не работают только по оси х короче тёмный лес
Добавлено: 05 апр 2015, 15:13
теперь неспеша сделай вторую папку:
ну например
/home/roman/linuxcnc/configs/GMP
туда скопируй все файлы из "мой-станок"
потом в мой-станок.ini верни всё назад - чтоб работал Axis
а в папке GMP будешь экспериментировать...
(если не будешь лениться делать резервное копирование - мучений будет на порядок меньше))))
Добавлено: 05 апр 2015, 19:21
драгобрат
nkp писал(а):теперь неспеша сделай вторую папку:
ну например
сделал как выше сказано ,но не могу ярлык создать короче запускается axis или gmp(в зависимости что прописано в ини файле
Добавлено: 05 апр 2015, 19:38
драгобрат писал(а):но не могу ярлык создать
в левом верхнем углу экрана:
Приложения - CNC - Linuxcnc
появиться такое окошко:
Выделение_055.png (3270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.21 КБ)</a>
в нем найди свою папку gmp и отметив галку ,показаную стрелкой,
запусти емс
создастся ярлык на эту конфигурацию...
Добавлено: 05 апр 2015, 19:51
драгобрат
NKP большое спасибо
Добавлено: 05 апр 2015, 20:00
драгобрат
вот приглянулась хорошая модернизация gmp в теме Установка Gmoccapy (+ свои дополнения) с нуля 3-я походу http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 75#p118800 да вот только не могу найти папку /linuxcnc-dev/configs/sim/gmoccapy/ :thinking: :oops:
Добавлено: 05 апр 2015, 20:23
драгобрат писал(а):только не могу найти папку /linuxcnc-dev/configs/sim/gmoccapy/
такой папки у тебя скорей всего нет...
тут вот какое дело:
изначально мы имеем емс ,установленую в систему...
это привычно - так и в виндовс программы были установлены в системе...
но (если пользовался) есть в винде еще программы Portable - работают как бы в своей песочнице...
так и здесь:
мы можем установить еще одну , вторую , третью версию емс в отдельную папку...(в папку linuxcnc-dev например - как в примере)
это дает некоторые преимущества - но это мнение не однозначно)))
так ты ,например, можешь установить на один комп несколько версий емс:
ну допустим текущую стабильную 2.6 и мастер-версию 2.7 и тд...
Добавлено: 05 апр 2015, 20:36
драгобрат
это я понял движемся дальше ,там вот такое дело есть файл который нужно распаковать в папку (путь указан) и как в маем случае быть?
Добавлено: 06 апр 2015, 14:09
У тебя в домашней папке есть linuxcnc, в ней configs...
