Страница 2 из 2
Re: Кто знает, что это за ЗВЕРЬ.
Добавлено: 25 июн 2015, 11:03
Kuzyakin
А у вас точно такая плата была?
Просто их несколько версий , есть с черной надписью на корпусе - она старая , эта вроде как новая ,еще и на 400khz :P .
Скорее всего плагин был кривой .
P/S Честно говоря расстроили вы меня , стоит она не мало... :(
Добавлено: 25 июн 2015, 12:31
Darxton
Точно. Она у них, у XHC, одна. С разными ограничениями на кол-во осей и частоту. Рано переживать еще. Так или иначе работать будет.
А, вспомнил еще что не устраивало. Также, как и JNC40, не поддерживал подчинение осей и компенсацию люфта.
Добавлено: 10 июл 2015, 13:39
Kuzyakin
Получил я свою плату XHC MK4 ,проблем с установкой не возникло ,кинул в папку настройки и плагин , и все заработало. Станок шевелится , пока все Ок! :P
Надо будет попробовать подключить ПЧ и функцию "Z Probe" проверить.
Добавлено: 14 июл 2015, 12:12
Kuzyakin
Ни кто не юзал такую платку ? ,
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 12651.html
я так понимаю она сразу на ШД вешается или драйверы нужны?
Да и с ПО не понятно ,наврно свое.
Добавлено: 14 июл 2015, 12:32
Darxton
Kuzyakin писал(а):Ни кто не юзал такую платку ? ,
Это контроллер ЧПУ с бейсикоподобным языком программирования.
Добавлено: 15 июл 2015, 16:45
Alexf2a
У меня вопрос к Kuzyakin а Ваша плата компенсацию люфта отрабатывает?
Добавлено: 15 июл 2015, 17:28
Kuzyakin
Alexf2a писал(а):У меня вопрос к Kuzyakin а Ваша плата компенсацию люфта отрабатывает?
Честно говоря не знаю , не разбирался.
Добавлено: 22 июл 2015, 10:59
Alexf2a
А не могли бы Вы проверить отрабатывает компенсацию люфта эта плата? Поставте галочку в настройках mach3 и введите люфт по_больше например 0.3 и увидите как он работает. Без компенсации люфта платы такого типа на точных станках к сожалению невозможно использовать.
Добавлено: 22 июл 2015, 11:25
Alexf2a писал(а):Без компенсации люфта платы такого типа на точных станках к сожалению невозможно использовать.
К сожалению на точных станках люфта не может быть!
Компенсация люфта для больших тяжелых станков на ластохвостах.
