Страница 2 из 2
Re: Помогите подключить шпиндель
Добавлено: 16 мар 2015, 14:33
megagad
Crutch писал(а):А как расчитать емкость конденсатора и напряжение диодного моста?
ёмкость - "чем больше тем лучше"(обычно считают 2000мкФ на 1А)
А вообще вот тут всё расписано:
http://www.radiokot.ru/start/analog/advance/02/
Диодный мост - импортные сейчас большинство идут до 1000в(те, которые в квадратном люминиевом корпусе).
Добавлено: 18 мар 2015, 14:57
Тенгель
Любят китайцы шпиндели делать из этих бэушных серваков, недорого и неплохо
Я пробовал сначала запитывать такой через однополупериодный выпрямитель (диод) с кондёром, хреново получилось.
Потом попробовал через регулятор от дрели и мост, в итоге спалил шпиндель
Лучше старого доброго трансформатора ничего нет. Самый простой способ - взять любой трансформатор от советской аппаратуры ватт на 200. Все они имеют отвод от первичной обмотки от половины ( для сети 110 вольт). Шпиндель подключается к половине ПЕРВИЧНОЙ обмотки ( режим автотрансформатора), вторичка не используется ( через мост с кондёром естественно).
Добавлено: 18 мар 2015, 15:17
Andy52280
Вот только теряется гальваническая развязка, а это кагбэ совсем нехорошо. Ну и мощность таковых шпинделей бывает и 500 и 600 Вт. Полуобмотка может и задымиться ненароком.
Добавлено: 18 мар 2015, 15:24
Тенгель
Да, без гальванической развязки конечно хуже, но работаем же дрелями-болгарками без всяких развязок. Мощность шпинделя у топикстартера 200 ват, а в режиме автотрансформатора насколько я знаю можно мощность больше прокачивать чем трансформатора при тех же габаритах .
Добавлено: 18 мар 2015, 15:58
Тенгель писал(а):Да, без гальванической развязки конечно хуже, но работаем же дрелями-болгарками без всяких развязок.
Дрели-болгарки имеют двойную изоляцию, о чем говорит маркировка в виде двух концентрических квадратов. А с китайским шпинделем я бы не рискнул. Ну или надо нормальное защитное заземление.
Добавлено: 19 мар 2015, 08:53
Тенгель писал(а):а в режиме автотрансформатора насколько я знаю можно мощность больше прокачивать чем трансформатора при тех же габаритах .
Неправильно помнишь... Если первичка трансформатора на 200 Вт расчитана примерно на 1А по току, то если снять с него его 200Вт в режиме автотрансформатора (на выходе 110в 2А), то через вторую полуобмотку будет течь этот 1А, а вот через первую - 1+2=3А и ей может поплохеть...
Если есть транс от старого лампового ТВ - то там есть шанс подобрать соединением обмоток... Вооже же колхоз дело индивидуальное и если не покупать готовое, то каждому нужно будет свое решение )
Сергей Саныч писал(а):Дрели-болгарки имеют двойную изоляцию, о чем говорит маркировка в виде двух концентрических квадратов. А с китайским шпинделем я бы не рискнул. Ну или надо нормальное защитное заземление.
Полностью согласен. Причем заземление дело такое, что сейчас оно есть, а потом отвалилось в самом неожиданном месте, так что здесь опять же дело индивидуальное и советовать на него надеяться не стоит
Добавлено: 21 мар 2015, 12:02
Crutch
Если без конденсатора работать, это очень плохо?
Добавлено: 06 апр 2015, 10:39
freza_sverlo
Crutch писал(а):Если без конденсатора работать, это очень плохо?
Думаю можно попробывать, с высокой вероятностью будет норм. Шпиндель сам проинтегрирует синус и не будет дергания. На низких оборотах да, будут пульсации момента. Но у вас речь идет о 6000-12000 об/мин.
Но однозначно момент у шпинделя будет меньше чем если бы был конденсатор.
Добавлено: 06 апр 2015, 10:42
freza_sverlo
На самом деле рекомендую вам найти китайский регулируемый импульсник. Выше кто-то писал уже. Не высокая цена вопроса, но закроет вашу проблему. Или просто блок питания а к нему регулятор оборотов с шимом.
по этому запросу миллион вариантов выскакиевает, подберите себе -
ссылка
Добавлено: 07 апр 2015, 08:08
Crutch
Купил латр самый слабый на 2 ампера, через диодный мост все работает как надо. Всем спасибо
