Страница 2 из 3
Re: Вопрос по трубкам CO2
Добавлено: 07 мар 2015, 07:23
Тенгель
Вообще не верю, чтобы мощностями меньше пол-киловата можно металл резать.
Что касается СО2 лазера, 60 ватт даже фольгу не берёт, просто отражается
Насколько я знаю эта длинна волны от металла отражается, хоть 10 киловат свети, неспроста позолоченные зеркала применяют.
Если только пастой поглащающей мазать какой-нибудь, как при маркировке поступают.
Добавлено: 07 мар 2015, 08:29
Тенгель писал(а):Насколько я знаю эта длинна волны от металла отражается, хоть 10 киловат свети, неспроста позолоченные зеркала применяют.
СО2 хорош тем что режет большой диапазон материалов. Речь наверно про Ал фольгу, а лазером кроят алюминий
Добавлено: 07 мар 2015, 09:09
kalinvick
Тенгель писал(а):Вообще не верю, чтобы мощностями меньше пол-киловата можно металл резать.
Так понимаю, обсуждается СО2?
Что бы хорошо (коммерчески выгодно) резать металлы, нужна действительно большая мощность, киловатт и больше.
При меньших мощностях можно резать железо, но только в кислороде.
Мощности в 100 Вт достаточно, что бы в кислороде порезать тонкий метал 0.5 - 2 мм. Но это любительство.
Про отражения.
Металлы, действительно отражают излучение. Что бы этого не было, на газовых лазерах устанавливают системы предотвращения разрушения резонатора.
Либо ячейку фарадея, либо комплект из двух зеркал - поляризатора и спец зеркала, с длиной волны лямда/4. Тогда луч не возвращается в резонатор.
Есть и еще одна вещь: отражается от холодного металла. Если металл нагреть он начнет плавится и будет разогрет, отражения нет и вся энергия идет уже на его дальнейшей расплавление.Так что фольга отражает, а зона реза - нет.
Что бы качественно резать металл нужно использовать кучу газов: воздух, азот, кислород. С офигенным давлением в 20-25 атм. Так что на маломощных лазерах резать можно, но это так, самодельщина.
Добавлено: 07 мар 2015, 09:38
Про отражения.
У нас стоят установки Bystronic, так вот они все в кислороде режут... А смысл наращивать мощу лазера, которая не дешевая, если можно подать кислород?
Причем первые машины, которые приходили в 2000 или 2001 году имели мощу всего 800 Вт, и ничего, миллиметров 10 кроили вроде, точно не скажу (их другой участок обслуживает, я там не часто бываю)... Современные - уже да, по 3-4 кВт...
Как по мне так подать в голову кислород и в самопальном лазере вполне возможно...
Добавлено: 07 мар 2015, 09:56
kalinvick
Нержавейку в кислороде не порежешь.
Вернее порежешь, но гуано будет.
И ее и воздухе резать отвратно.
Качество реза., однако.
Для тонких материалов - до 5-7 мм, волоконник рулит однако.
Добавлено: 07 мар 2015, 10:28
Волоконник конечно рулит, тока купить его накладно
начал присматриваться к ценам на них и понял , не потяну
Добавлено: 07 мар 2015, 12:50
Тенгель
Тогда получается, что лазер используется только для поджига металла, а дальше идёт просто кислородная резка ?
Добавлено: 07 мар 2015, 13:01
Именно так, у нас чернуху краят на них листовую и трубы (труборезы Trumpf, но принцип там вроде тот же). Лазер греет, кислород выжигает...
Добавлено: 07 мар 2015, 13:18
Тенгель писал(а):Тогда получается, что лазер используется только для поджига металла, а дальше идёт просто кислородная резка ?
так же как и в кислородногазовом резаке.
Добавлено: 07 мар 2015, 13:34
Тенгель
aftaev писал(а):Тенгель писал(а):Тогда получается, что лазер используется только для поджига металла, а дальше идёт просто кислородная резка ?
Ну тогда получается нет основного преимущества лазера - узкого и чистого реза. Тогда проще сразу китайский плазменный резак вместо лазера прикрутить
Добавлено: 07 мар 2015, 13:44
Преимущество остается, рез чистый и узкий... Особенно на тонком (до 6-8 мм) металле. На толстом рез сверху тонкий а снизу уже где-то миллиметр шириной т.к. температура там выше (сгорающий металл верхнего слоя выдувается вниз и там температура выше, и идет расфокусировка луча (луч то не коллимирован, поэтому если мы фокусироемся по верху листа, то снизу получим уже не точку, а пятно, поэтому обычно выбирают компромисный вариант - фокусятся где-то в толще листа (правща не в центр толщи, я не наладчик этих установок и точно не скажу). Чем лист толже соответственно тем толще рез)...
А так лезвие ножа для бумаги в рез не пролезет
Добавлено: 07 мар 2015, 14:03
Тенгель писал(а):Тогда проще сразу китайский плазменный резак вместо лазера прикрутить
или напильник в руки и выпиливать нужные детальки из стали в 20мм напильником
Добавлено: 07 мар 2015, 14:29
Бармалей
Оттыж. Запутался уже. СО2, волоконные, полупроводниковые... Где бы сжато, в 2 словах, посмотреть кто из них для каких задач заточен?
Ну там СО2 - резка пластика, фанеры, гравировка по черным металлам, не пригоден для резки,волоконный - резка металлов, то-то и то-то, не пригоден для этого...
Информации вроде дофига, а вот выжимки хорошей не нашел.
Добавлено: 07 мар 2015, 16:21
Дрюня
Бармалей писал(а): Где бы сжато, в 2 словах, посмотреть кто из них для каких задач заточен?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BE%D0%B2
Добавлено: 07 мар 2015, 16:26
Бармалей писал(а):Оттыж. Запутался уже. СО2, волоконные, полупроводниковые... Где бы сжато, в 2 словах, посмотреть кто из них для каких задач заточен?
волоконные выпускаются разной длины и используются под разные задачи. Длина волны оптоволоконника одного может проходить через пластики и не резать их, а другой оптоволоконник будет резать даже прозрачный пластик. Дело в длине волны, а не СО2 или оптоволокнник и тд..
Добавлено: 07 мар 2015, 20:09
kalinvick
aftaev писал(а):волоконные выпускаются разной длины и используются под разные задачи. Длина волны оптоволоконника одного может проходить через пластики и не резать
IPG контролирует 80% рынка мощных волоконников. И выпускает их для резки металла на длину волны 1.06.
Большинство установок для резки металла в нашей стране их и использует.
Как раз лазерами с длиной волны 1.06 прозрачные пластики не режут. так как они оптически прозрачны.
Добавлено: 09 мар 2015, 14:44
Бармалей
Углекислотный лазер (CO2) 10,6 мкм, (9,6 мкм) Поперечный (большие мощности) или продольный (малые мощности) электрический разряд, химическая реакция (DF-CO2 лазер) Обработка материалов (резка, сварка), хирургия.
Волоконный лазер лазер с легированием эрбием 1,53-1,56 мкм Лазерные диоды Оптические усилители в волоконно-оптических линиях связи, обработка металлов (резка, сварка, гравировка), термораскалывание стекла, медицина, косметология.
Негусто.
Почему китайцы СО2 делают портальными лазерами, а волоконники 10, 20 Вт - консольного типа? Я там так понял луч отклоняется, а всё остальное не движется... Заявляются как "машины для маркировки." Их нельзя использовать для резки, получается?
Добавлено: 09 мар 2015, 15:10
Дрюня
Это разные способы транспортировки луча - "летающая оптика" и "летающий луч". СО2 лазеры тоже бывают со сканаторами , так же как и волоконники бывают "портальными".
Добавлено: 09 мар 2015, 15:31
Бармалей писал(а):Почему китайцы СО2 делают портальными лазерами, а волоконники 10, 20 Вт - консольного типа?
показывай ссылки или фото. Про 10-20ватт скорее всего речь про лазерные маркираторы и чаще они или на СО2 или на Yag лазерах, реже оптоволоконники
Добавлено: 09 мар 2015, 16:13
kalinvick
Бармалей писал(а):Почему китайцы СО2 делают портальными лазерами, а волоконники 10, 20 Вт - консольного типа? Я там так понял луч отклоняется, а всё остальное не движется... Заявляются как "машины для маркировки." Их нельзя использовать для резки, получается?
У китайских стеклянных труб очень большая расходимость. На машине размером 1500х2500 длина оптического пути будет 4-5 метров. В конце пути луч будет больше чем зеркало или линза. Они выдают это за преимущество. Но какое может быть преимущество, когда такую бандуру надо таскать с проводами и шлангами?
Волоконники 10 и 20 Вт используют сканаторные головки, но и поле обработки там 100х100, реже 150х150.
На хороших европейских/американских СО2 излучателях расходимость маленькая, поэтому и схемы с летающей оптикой более распространены. Это позволяет уменьшить перемещаемую массу и получить высокие скорости обработки.
