Страница 2 из 5
Re: Мини установка ТВЧ (домашняя)
Добавлено: 02 мар 2015, 20:00
konyshevk
Predator писал(а):Просто думал, что к ТВЧ какие-то рекомендации имеются...
На ТВЧ можно калить (как мы называем "самокалом") это когда деталь остывает сама на себя , ведь на ТВЧ прогревается только верхний слой , а когда ток выключаешь
он отдает тепло остальной холодной детали и происходит закалка.
john1987887 Да перегревать нельзя или как ты говорил хрупкость повышается или (у некоторых сталей сильно) с поверхности углерод выгорает и на поверхности
твердости нет, но на ТВЧ обычно не успевает.
Температуру "по науке" по пирометру надо смотреть но большинство по старинке - на "глазок" .
Хотя на установке предусмотрен разъем на пирометр или таймер.
Добавлено: 02 мар 2015, 20:18
Dmaster
Пары трения с невысокой нагрузкой, но с большими требованиями износостойкости не отпускаются, но закалённый слой не более 1 мм.
При закалке легированных сталей, как 40Х 35х Перегрев приводит к снижению твердости. Такова особенность. 45-ю можно нагреть и до 1000 и в воду.. и будет , как уже говорил
konyshevk писал(а): будет 52-55
а вот 40х при тех-же будет не выше 35 ед , а при 880 наберёт полную твердость... ну и охлаждение... это вообще уже не наука ..
konyshevk писал(а):целая наука
ЭТО МАГИЯ!!!!
Добавлено: 02 мар 2015, 20:23
аха konyshevk, значит в высотном доме живет и у него нет газа, а есть 3ф :)
Добавлено: 02 мар 2015, 20:25
konyshevk
Вот он Шерлок Хомс :hehehe:
Я еще год назад писал что на 10 эт. живу
konyshevk
3Ф только в щитке. Дома нет.
Добавлено: 02 мар 2015, 20:32
konyshevk писал(а):Вот он Шерлок Хомс
про 10 этаж не помню. А вот по СНиП (строительные нормы и правила) если здание больше 5 этажей то запрещается ставить газовые плиты и должен быть лифт и устанавливаются электроплиты с подведением 3ф и цена на эл.энергию должен быть ниже чем в малоэтажных домах :) Ну 3ф тебе зажали :)
Добавлено: 02 мар 2015, 20:35
konyshevk
У нас в городе есть девати этажки с газом :thinking: не много но есть - старые. 70х годов.
А вот 2фазы и ноль +земля (отдельно) на старой квартире было , здесь нет.
Добавлено: 02 мар 2015, 20:39
konyshevk писал(а):У нас в городе есть девати этажки с газом не много но есть - старые. 70х годов.
тогда еще небыло этих норм, мало домов попадало ;)
konyshevk писал(а):А вот 2фазы и ноль +земля (отдельно) на старой квартире было , здесь нет.
и между фазами 220, а между фазой и ноль 110в?
Добавлено: 02 мар 2015, 20:52
konyshevk
Не знаю точно маленький был тогда лет 6-7, помню что индикаторная отвертка от 2х проводов горела , на третем значёк земля был ну а 4й провод потом сделал вывод что был "0"
Добавлено: 02 мар 2015, 21:03
Прикольная штука, не думал что и такие компактные бывают, у друга на заводе была установка со спиралью куда помещается деталь, диаметром 50 см, а шкаф с трансформатором и электроникой примерно 1.5х1.5х1.5 метра, и когда включался так дрожал пол, что ноги прям чесались, а после закалки, детали ложили в спец-помещение, типа небольшого гаража, в котором часов 10 делали отпуск детали, причем для разных металлов там ещё и температура менялась согласно таблицам, а как вы после закалки отпуск делаете? это наверное ещё та заморочка?
Добавлено: 02 мар 2015, 21:04
konyshevk писал(а):3Ф только в щитке. Дома нет
Для электроплиты разве не заведена розетка на кухню с 3ф?
aftaev писал(а):А вот по СНиП (строительные нормы и правила) если здание больше 5 этажей то запрещается ставить газовые плиты
Да ну, у нас до 9 этажей везде газ есть :)
aftaev писал(а):цена на эл.энергию должен быть ниже чем в малоэтажных домах
Цена ниже, где электроплиты стоят.
Добавлено: 02 мар 2015, 21:28
selenur писал(а):Прикольная штука, не думал что и такие компактные бывают,
https://www.youtube.com/watch?v=p3JKKvQyrIk
Добавлено: 02 мар 2015, 21:32
Как собрать ТВЧ на 2квт
http://www.elsit.ru/index.php?id_news=251
их видео
https://www.youtube.com/watch?v=DkpEz7znpnc
Добавлено: 03 мар 2015, 06:10
aftaev писал(а):устанавливаются электроплиты с подведением 3ф и цена на эл.энергию должен быть ниже чем в малоэтажных домах
Из личного опыта - в 12-этажном доме 2006 года постройки никаких трех фаз на электроплиту нет, есть фаза, ноль и земля. Все остальное - как положено, медь, УЗО на щитке, электричество дешевле в два раза, чем в "газовых" домах (это, кстати, всегда так было - еще когда киловатт-час стоил 4 копейки, в домах с электроплитами - две.)
Может, по казахстанским снипам полагается три фазы на плиту? Тогда вам повезло!
Добавлено: 03 мар 2015, 07:27
Мой дом построен 3 года назад.
Для плиты обычная вилка и розетка с одной фазой, нолем и заземлением.
В другой квартире тридцатилетней давности постройки то же самое.
190831.jpg (4909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.19 КБ)</a>
Добавлено: 03 мар 2015, 08:07
У меня стояла вот такая
розетка.jpg (4900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.26 КБ)</a>
Добавлено: 03 мар 2015, 10:54
В этом видео есть анаглифное 3д :)
У меня оно по умолчанию включилось :)
Добавлено: 03 мар 2015, 12:10
konyshevk писал(а):Александр , у меня автомат 60а (на плиту) и провод медь 6кв.мм - выдержит (да я уж проверил секунд 30-40 гонял)
Дам совет: кроме автомата на 60а, проверить весь путь электричества до ввода.
Потому как в щитке у тебя счетчик скорее всего на 50А максимум.
И может статься, что подключен чем попало, например 2.5мм алюминием...
А главное... главное проверить как там зануление сделано.
Потому, что если, его никто особо не переделывал, то почти гарантированы очень
суровые проблемы "когда отвалится". (300+ вольт в розетках итд итп).
Добавлено: 03 мар 2015, 12:15
aftaev писал(а):А вот по СНиП (строительные нормы и правила) если здание больше 5 этажей то запрещается ставить газовые плиты и должен быть лифт и устанавливаются электроплиты с подведением 3ф и цена на эл.энергию должен быть ниже чем в малоэтажных домах :) Ну 3ф тебе зажали :)
Странно... в нашей москве:
1. Навалом 9-этажек с газом, каждая вторая
2. Никогда не слышал о 3х фазном вводе в квартиру.
3. Электрики утверждают, что в новых домах 3ф даже в подъезд не приходят, сразу 220V.
4. Электричество действительно дешевле там, где электроплиты
5. Ни разу не видел в щитке неалюминиевых проводов в "старых" домах. Т.е. капремонта на этот счет похоже не бывает.
6. Даже без использования таких потребителей довольно регулярно что-то отгорает... потому как алюминий.
Поменять всё на медь довольно затруднительно, исполнители дебилы, всё надо самому контролировать.
Кстати стандартные пакетники толи на 16А, толи на 40А...
Добавлено: 03 мар 2015, 12:18
Predator писал(а):У меня стояла вот такая
В квартире тещи такая же. Но там все равно одна фаза, ноль и земля.
Какие розетки были, такими и комплектовали. С советскими электроплитами розетка, вилка и кабель шли в комплекте.
Кстати, для честного подключения трехфазной плиты нужно пятиконтактную розетку. Нагрузка на фазы неравномерная, поэтому без нуля никак не обойтись. А отдельный земляной провод нужен для защиты.
