Страница 2 из 4
Re: Mach3 проблема с LPT
Добавлено: 02 фев 2015, 12:26
Andy52280
Разве что подключив принтер старый для пробы. Если не пугает - залезть тестером на пины разъема dir и посмотреть насчет переключения направления.
Добавлено: 02 фев 2015, 12:28
3s-ge
найти бы еще такой))))
Как вариант тестером потыкать в пины.
Добавлено: 02 фев 2015, 12:29
Надо проверить видит ли Мач эту плату
Andy52280
Вот-вот.
Я было поправил сообщение, но ты опередил.
Добавлено: 02 фев 2015, 12:31
3s-ge
ну если порт криво сконфигурирован, мач с естопа не снимается, а раз снимается значит видит.
Добавлено: 02 фев 2015, 12:35
Andy52280
Попробуй тогда уж тестером. На пинах направления.
Добавлено: 02 фев 2015, 13:15
Надобно еще чтобы в биосе адрес порта совпадал с адресом в настройках Mach3. А то по первому скрину ноли
Добавлено: 02 фев 2015, 13:22
3s-ge
shalek писал(а):Надобно еще чтобы в биосе адрес порта совпадал с адресом в настройках Mach3. А то по первому скрину ноли
Биос не может управлять портами у платы расширения.
Добавлено: 02 фев 2015, 13:52
3s-ge писал(а):shalek писал(а):Надобно еще чтобы в биосе адрес порта совпадал с адресом в настройках Mach3. А то по первому скрину ноли
Так посмотри в свойствах какой адрес. И совпадает он с тем, что в настройках Mach3. На первом скрине выбран LPT 2, а адрес у него какой? Обычно 278.
Добавлено: 02 фев 2015, 13:55
3s-ge
shalek писал(а):3s-ge писал(а):shalek писал(а):Надобно еще чтобы в биосе адрес порта совпадал с адресом в настройках Mach3. А то по первому скрину ноли
На первом скрине же видно ЕС00 в ресурсах и 0хЕС00 на втором порту.
Добавлено: 02 фев 2015, 14:03
Все же попробуй 278 вписать
Добавлено: 02 фев 2015, 14:08
3s-ge
Куда вписать?
в Мач?
а смысл какой?
если PCI карта не сидит на нем!
Добавлено: 02 фев 2015, 23:01
Andy52280
Тестером так и не попробовал? Сразу решились бы подозрения на плату и ее согласование с Мачем.
Добавлено: 03 фев 2015, 07:51
3s-ge
Andy52280 писал(а):Тестером так и не попробовал? Сразу решились бы подозрения на плату и ее согласование с Мачем.
Вчера не успел, поздно освободился.
Сейчас пойду пробовать.
Добавлено: 03 фев 2015, 08:45
3s-ge
Порт живой, когда меняешь свойства порта в дистпечере, станок похрюкивает осями....
Добавлено: 03 фев 2015, 08:59
3s-ge
Попробую виду заново поставить.
Обновления ставить или сразу все поотключать?
Добавлено: 03 фев 2015, 09:38
А какая винда сейчас?
Случаем не 64-битная?
Добавлено: 03 фев 2015, 09:47
3s-ge
michael-yurov писал(а):А какая винда сейчас?
XP 32bits
Добавлено: 03 фев 2015, 16:01
banzayy
может я и не прав, но похожее я уже видел... Зайдите в BIOS и проверте какой режим стоит на LPT порту. Должен стоять SPP. Просто у другу похожее было. Стоял EPP или ECP, а на них не пашет
Добавлено: 03 фев 2015, 16:09
3s-ge
Пробовал, это опять же настройки встроенного LPT, в моем случае расширение.
В общем решилась проблема установкой винды с нуля.
С первого раза сразу все запахало, только оси все наеборот, нада реверс врубить...
