Страница 2 из 2
Re: Сверлильный станок автомат.
Добавлено: 04 фев 2015, 12:13
Nick писал(а):Посмотреть бы на механику всего этого механизма :roll:
Изначально система уравновешена - вес подвижной части скомпенсирован. С помощью доп.груза (а иногда и пружины) задается "усилие сверления", но подвижная часть опирается на мех. упор.
При нажатии педали/рычага этот упор опускается и следом за ним опускается подвижная часть. Скоростью нажатия на педаль/рычаг можно ограничивать скорость опускания.
Рабочая подача сверления ограничивается "усилием сверления" (если этому не мешает упор).
P.S. У меня по такому принципу делается сверлилка для плат, правда она очень медленно делается, чисто из спортивного интереса и наличия "лишних" комплектующих, а отверстия сверлю просто держа моторчик в руках. :)
Добавлено: 04 фев 2015, 12:49
Coffeein
Сергей). Почему не понятно? Есть вещи которые нельзя держать тисками, допустим часы, ювелирные украшения, еще какие то мелкие детали и тд... При том что обе руки будут задействованны на правильное размешение и подгон заготовки а ногами поднимать вверх вниз шпиндель только ногами, можно было бы и голосом, но все же лучше ногой. Александр. Я пытаюсь разобрать вашу идею потенциометром регулировать это как? Существует педали регуляторы? Шпиндель можно приспособить маломошный типа марафон. У него как раз 30 тыс. Можно стамотологические наконечники использовать, у них скорости за 200 тыс. обороты. Работает через практически любой компрессор.
Добавлено: 14 июн 2016, 07:36
R2D2
Делал такой, для сверления печатных плат, задается глубина сверления и скорость опускания. Собран из остатков микроскопа и микроконтроллера.
Добавлено: 15 авг 2016, 02:11
Coffeein
Вылет от инструмента к стойке какой?
Что за шпиндель применяете ?
