Страница 2 из 2
Re: Плавный пуск для тороидального трансформатора
Добавлено: 12 июл 2015, 10:50
raddd писал(а):Для наших целей как раз трансформатор и нужен с жеской характеристикой. Близкий к насыщению. Чтобы напряжение холостого хода было близко к рабочему.
Так это нужно уменьшать сопротивление обмоток, а не сечение сердечника.
Добавлено: 12 июл 2015, 11:01
raddd
Так сила магнитного потока = ТОК в обмотках.
Добавлено: 12 июл 2015, 11:04
raddd
Можно увеличить диаметр провода. Если все влезет. Но обычно выходит уменьшение количества витков. Тогда и выходит что ток растет .
Добавлено: 12 июл 2015, 12:00
raddd
https://youtu.be/5IZ3t21psIg
Транс=400ватт=220воль=1.8ампера при полной нагрузке (нагрузки нет)
Автомат=6ампер=220вльт=1320ват порог сработки.
Добавлено: 12 июл 2015, 12:02
raddd
Бывает вышибает сразу при включении. Как попадет на синус.
Добавлено: 12 июл 2015, 15:33
raddd писал(а):Так сила магнитного потока = ТОК в обмотках.
Тут важно не превысить возможности сердечника.
raddd писал(а):Можно увеличить диаметр провода. Если все влезет. Но обычно выходит уменьшение количества витков. Тогда и выходит что ток растет .
Главное не забыть соотв. образом изменить сердечник, тогда и плавного пуска не потребуется.
raddd писал(а):Автомат=6ампер=220вльт=1320ват порог сработки.
Только вот для подключения трансформаторов рекомендуется использовать автоматы с характеристикой D или K...
Добавлено: 12 июл 2015, 16:09
raddd
UAVpilot писал(а):Только вот для подключения трансформаторов рекомендуется использовать автоматы с характеристикой D или K...
о чем я и писал выше...
никто дома небудет менять автоматы. именно для того в микроволновке стоит "плавный" пуск транса на 800ватт. что бы потом покупатель не прибежал с этой микроволновкой и кричал-верните мне деньги она коротит!!!
а продавец ему-так автоматы поменяй!
покупатель-мозг себе поменяй я не электрик я художник! причем злой когда голодный))))
Добавлено: 12 июл 2015, 16:35
Ну так я с самого начала писал, что нужно просто выполнить все требования по подключению мощного трансформатора и не придётся тратиться на плавный пуск.
P.S. У меня на даче насосная станция на 2 кВт подключена через автомат C16. Более чем за 15 лет вкл/выкл автомат ещё ни разу не выбило. Видимо ещё ни разу не попало на синус.
Добавлено: 12 июл 2015, 17:15
donvictorio
если мой подёргать вкл-выкл - там вообще дуга проскакивает. включать-выключать можно только через паузы по секунд 5 минимум.
