Страница 2 из 7
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 00:38
igor44
micgelly писал(а):Диаметр нашелся 20.73. Не знаю как деформируется при отливке. Усохнет? Пошел накручивать.
Вот как я запасаюсь цилиндрами..........
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 00:40
micgelly
Скорости роли не играют. Я всё равно на минимуме начну. Пишите 500мм/мин. Главное шаг и глубину по Z сделайте по 0.1. Тогда точно ничего не поломаю.
Можно для этих целей использовать пробирки. Правда вариантов с диаметрами не много, но зато стабильный и безгемморойный результат.
Воск уже плавится...
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 00:44
igor44
micgelly писал(а):Главное шаг и глубину по Z сделайте по 0.1. Тогда точно ничего не поломаю.
Глубина по Z маленькая, будет долго пилить гравером, до ровного цилиндра))) И отверстие под палец ещё надо делать. (((
Тогда жду диаметра после усадки воска.
На фото ..........мой процесс, резки кольца.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 00:51
micgelly
Ха. Только у меня не стриж. Шпиндель не поворачивается. Поэтому про отверстие можно забыть и забить.
А помнится я где-то видел фрезу с угловым редуктором. Надо вспомнить...
Фиг с ним пусть медленно. А диаметр пусть будет 19. Думаю не промахнемся.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 00:52
micgelly
А вы какой программой пользуетесь? RhinoCam?
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 00:53
igor44
Ещё очень важный момент!
Вы сможете точно выставить Z0 точно по оси вращения поворотной оси?
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 00:54
igor44
micgelly писал(а):А вы какой программой пользуетесь? RhinoCam?
Да УП готовлю в ней.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 00:55
micgelly
igor44 писал(а):Ещё очень важный момент!
Хм... Не думал про ещё это. Есть секретный способ?
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 01:01
micgelly
igor44 писал(а):micgelly писал(а):А вы какой программой пользуетесь? RhinoCam?
Эх. Придется мне завтра идти воевать и с Rhino и с RhinoCam...
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 01:04
igor44
micgelly писал(а):Хм... Не думал про ещё это. Есть секретный способ?
У меня на станке это заложено в макрос. Есть датчик длины инструмента, а от него идёт коррекция до центра оси поворотки. Эта цифра всегда постоянная. Способы есть, но они не быстрые. Выполняются так же запилами по торцу пластины. А вообще у этих повороток стандартные высоты..........конечно условно точные. Зажмите конус в патрон и визуально выставите фрезу по нему и обнулить Z и так же надо У выставить. А ...Х, от торца заготовки будет ноль)))) Это только будет не очень точно всё. Чисто попробовать))))
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 01:14
micgelly
Датчик длинны инструмента у меня тоже есть, но я как-то очкую. Боюсь поломать фрезы. Неужели скорости срабатывания шаговика хватает чтобы войти в электрический контакт с датчиком и не отломать конец?
Запилы по торцу это не секретный способ.
Точно. Зажать две конусных фрезы. Одну в шпиндель, а другую в патрон поворотной оси. Точность будет, но подозреваю что если приспичит менять фрезу будет ещё та песня...
Re: Настройка оси А
micgelly
Цилиндр уже отлит и сохнет.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 01:19
igor44
micgelly писал(а):Датчик длинны инструмента у меня тоже есть, но я как-то очкую. Боюсь поломать фрезы. Неужели скорости срабатывания шаговика хватает чтобы войти в электрический контакт с датчиком и не отломать конец?
У меня датчик
micgelly писал(а):Точно. Зажать две конусных фрезы. Одну в шпиндель, а другую в патрон поворотной оси. Точность будет, но подозреваю что если приспичит менять фрезу будет ещё та песня...
подпружиненый, но на другом станке делаю просто на кусочке стеклотекстолита фольгированного.
Да всё верно...........со сменой фрез будут проблемы.
Ой......перепуталось всё(((
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 01:30
micgelly
У меня не подпружиненый. А у вас на другом станке, где не подпружиненый, не ломает фрезы?
В принципе я знаю как побороть идеальное выставление нуля по всем осям, но надо слегка довести до ума станок поставив оптические концевики. И перед началом работы шпиндель проедет по XY и найдет абсолютный ноль. Далее шуршит к датчику по Z и всё готово для работы. Кстати в таком варианте смена фрез не проблема.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 01:35
igor44
micgelly писал(а):А у вас на другом станке, где не подпружиненый, не ломает фрезы?
Граверы 0.2 не ломало ни когда.
Вот посылаю пока эскиз кольца и его габаритные размеры.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 01:37
micgelly
Ура! Эскиз обалденный!
Только мне бы УП...
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 01:43
igor44
micgelly писал(а):Ура! Эскиз обалденный! Только мне бы УП...
Ну так не всё же сразу....................
Делаю. Мне не нравится, что мясо надо гравером с мелким шагом проходить. Сейчас время скажу. там слоёв будет очень много по Z. нет, что ли цилиндрической фрезы 1.0 или 1.5 или 2.0 мм?
И мне диаметр нужен заготовки !
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 01:56
micgelly
Да есть любые и дофига.
Только вы наверное имели ввиду фрезу ball nose?
Заготовка получилась 20.
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 01:59
igor44
micgelly писал(а):Заготовка получилась 20.
Тогда я немного уменьшу кольцо до 18 мм. Шаг поставлю 0.03 а заглубление 0.3 мм. Гравер 10-ти градусный?
Re: Настройка оси А
Добавлено: 22 янв 2015, 02:07
micgelly
Угу.
