Страница 2 из 2
Re: настройка EMC2 - настройка скорости по осям.
Добавлено: 23 янв 2015, 15:37
telea
"Питание для выходов" как то не очень понятно... Правильно ли я понимаю что подав питание на первую и последнюю ножку TB1 и с замкнутой перемычкой то я уже обеспечил питание как и для входов так и для выходов? т.е. грубо можно подключить к выходному пину и корпусу реле на соответствующие напряжение и оно будет срабатывать? А для входящих так же концевик и на корпус и все ? Правда непонятно как подключать индуктивные датчики... nkp прав, несколько схемок на самые часто используемые случаи и было бы гораздо проще.
Добавлено: 23 янв 2015, 15:47
telea писал(а):"Питание для выходов" как то не очень понятно...
Это то питание, которое через выходы пойдёт на исполнительные устройства (всякие реле и лампочки).
telea писал(а):Правильно ли я понимаю что подав питание на первую и последнюю ножку TB1 и с замкнутой перемычкой то я уже обеспечил питание как и для входов так и для выходов?
Да.
telea писал(а):А для входящих так же концевик и на корпус и все ?
Нет. Входы подтянуты к нулю. Т.е. на неподключенном входе ноль, на входе, замкнутом на GND тоже ноль. На входы надо явно подавать плюс.
telea писал(а):несколько схемок на самые часто используемые случаи и было бы гораздо проще.
Выходы датчиков PNP и NPN просто подключаются к входам платы. Но если у NPN датчика нет собственного подтягивающего резистора, то нужно подключать внрешний между плюсом и выходом.
