Страница 2 из 4
Re: Люфт оси Z.
Добавлено: 18 янв 2015, 14:19
putman писал(а):
shalek писал(а): Не метчиком надо пробовать, а стойкой индикаторной.
На индикатор смотреть страшно, стрелка полный оборот делает (((
Тогда ведро метчиков надо. Или один и руками. Хорошо если просто сломается. А если обломается в отверстии? Будет проблема вывернуть.
Так, что люфты надобно устранять.
Re: Люфт оси Z.
Добавлено: 18 янв 2015, 14:42
putman
Dmaster писал(а):Мой совет. Хочешь сделать хорошо делай хорошо. Симптом похож га плподанте стружки под направляющую. Швп (винт) и всё, что с ним связано ни при чем.
Надо разобрать, всё почистить и собрать с синькой. Посмотреть выработку. пришабрить. Собрать - наслаждаться)
У клина который в ласточкин хвост вставляется, поверхность которая скользит по "хвосту" выщербленная какая то, зато обратная, которая не ездит, та идеальная.
Такое ощущение что не той стороной вставлена, но наоборот перевернуть нельзя, вообще не вставляется.
Re: Люфт оси Z.
Добавлено: 18 янв 2015, 15:37
Это видимо шабровка, так и должнь быть
Re: Люфт оси Z.
Добавлено: 18 янв 2015, 21:30
putman
Метчик не ломает =), я все подтянул, люфт уменьшился намного.
Главное не ломает.
:bender:
Re: Люфт оси Z.
Добавлено: 24 окт 2015, 21:50
putman
Про люфты тут снова взгрустнулось.
На оси Z присутствует какой-то электрический тормоз.
Т.е. при включенном питании, очень трудно провернуть ШД, даже с плечом на ключе.
А вот 4-я ось, настолько слаба, крутится от пальцев.
Можно как нибудь в МАЧе настроить такое ?
Спасибо.
А все потому, что периодически сбивается ось. Сегодня аж на 3 градуса ушла, ужас просто, запорол деталь которую долго делал.
Даже и не знаю что делать, страшно теперь ставить новую.
На 0.5 градуса уход во время обработки это в порядке вещей, подкручиваю по риске рукой между сменами инструмента.
Пробовал ломик вставить и попытаться патрон провернуть, думал когда большая нагрузка, его помаленьку сворачивает и набегает.
Ан нет, ломиком еле еле с большим плечом на один щелчок сдвинул, побоялся поломаю весь механизм.
Какие по этому поводу есть мысли ?
Re: Люфт оси Z.
Добавлено: 25 окт 2015, 08:25
zveroboy
putman писал(а):Пробовал ломик вставить и попытаться патрон провернуть, думал когда большая нагрузка, его помаленьку сворачивает и набегает.
Помогите человеку, открутит же шею аппарату.
Re: Люфт оси Z.
Добавлено: 25 окт 2015, 09:56
putman
Ведь откручу !
Re: Люфт оси Z.
Добавлено: 25 окт 2015, 10:17
putman писал(а):На оси Z присутствует какой-то электрический тормоз.
Это не электрический тормоз, это ШД в удержании стоит...
А вот если на поворотке уход - это вполне возможно пропуски шагов...
Нужно бооольше золотаинформации!
Re: Люфт оси Z.
Добавлено: 25 окт 2015, 14:09
putman
N1X писал(а):А вот если на поворотке уход - это вполне возможно пропуски шагов...
Поворотка крутится на G0, если сделать помедленнее, может быть лучше ?
Хотя она крутится ооооочень медленно, оборот на 360 делает секунд за 15.
Re: Люфт оси Z.
Добавлено: 25 окт 2015, 14:27
zveroboy
Поворотка как отдельная ось подключена? Может нужно шаги настроить в Маче в настройках моторов? Если три раза прокрутить (не ломом!) на 360 градусов непосредственно сам патрон физически, какое значение Мач показывет- всегда одни и теже? Лазерную указку зажмите в патрон, но не как деталь в кулачки зажимаете, а поперек кулачков (оси вращения) и включите фонарик, на стене найдите точку указки и обведите карандашом, прокрутите клавиатурой ось на полный круг и доведите точку точно до ее места на стене. Какие координаты получились в окне этой оси? Повторите процедуру несколько раз и сравните показания.
Re: Люфт оси Z.
Добавлено: 25 окт 2015, 16:58
putman
zveroboy писал(а):1. Поворотка как отдельная ось подключена?
2. Может нужно шаги настроить в Маче в настройках моторов?
3. Если три раза прокрутить (не ломом!) на 360 градусов непосредственно сам патрон физически, какое значение Мач показывет- всегда одни и теже?
4. Лазерную указку зажмите в патрон, но не как деталь в кулачки зажимаете, а поперек кулачков (оси вращения) и включите фонарик, на стене найдите точку указки и обведите карандашом, прокрутите клавиатурой ось на полный круг и доведите точку точно до ее места на стене. Какие координаты получились в окне этой оси? Повторите процедуру несколько раз и сравните показания.
1. Подключена отдельно.
2. Всё настроено, ставил метку на валу шаговика (там редуктор на патрон, примерно 1:50 - 1:60), после 10 оборотов патрона, метка точно становится.
3. Ничего не показывает, у меня нет обратной связи.
4. Ответ в пункте 2.
Re: Люфт оси Z.
putman
Скажите вот што, как подключить удержание двигателя ?
Чтобы как у оси ЗЕТ было.
Re: Люфт оси Z.
Добавлено: 25 окт 2015, 18:33
putman
Разобрал 4-ю ось и разобрался в первопричине люфта с которого и начилась данная тема.
Кривая ось, которая соединяется с ШД, по этому когда нормально все подтянуто, она совсем не крутится, не хватает мощи.
Её ослабили по максимуму, что бы не клинило, кривая же (биение на кончике 2 мм), вот и люфт.
Затягиваю, всё хорошо, но пол оборота крутит и все, пропускает шаги.
Суки блин, новый станок продали + Z при смене направления 1-1.5 мм люфт совершает.
Как можно ось выправить ? Молотком вряд ли вариант ...
Добавлено позже.
Ось аккуратными и долгими постукиваниями практически выпрямил. Удалось сильнее подтянуть без ступора шестеренок.
Люфт ушел =), и крутится ось полегче, может теперь и пропусков шагов не будет ...
Время покажет.
Re: Люфт оси Z.
Добавлено: 29 окт 2015, 22:01
vovafed
попробуйте замерить индикатором люфт в местах указанных стрелочками
если люфт будет одинаковый значит с большой вероятностью дело в опоре винта
если разный значит надо подтянуть пластину крепления гайки
Re: Люфт оси Z.
Добавлено: 04 апр 2016, 17:20
putman
Здравствуйте.
Возникла проблема с осью - Y, решил не создавать новой темы.
Проявляется проблема так: старт двигателя происходит с ударом, еле заметно, что он не сразу начинает крутиться в нужную сторону, а сначала немного в обратную.
Остановка также не плавная как должна, а с небольшим вращением в обратную сторону.
Если подача быстрее, то вообще бывает срывается на писк и начинает пропускать шаги.
Провода прозвонил, в порядке.
Перетыкал на У координату, мотор от Х координаты, он работает нормально, по этому драйвер я исключил.
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой ? Менять мотор или кат-то можно починить ?
Видео работы прилагаю.
https://youtu.be/rG5YsQCa-wY
Re: Люфт оси Z.
Добавлено: 05 апр 2016, 20:10
putman
Бьюсь дальше.
У меня нет никакой инфы на станок.
В даташите на моторы указано напряжение 48/60 вольт, документация - http://www.promoco-motors.com/products/ ... Series.pdf.
Внутрях стоит транс, написано на нём - 26 v, по факту напряжение идет 33 вольта, которое проседает до 30-ти вольт в момент вращения двух двигателей.
Не маловато ли напряжения ? Хотя конденсаторы в блоке питания на 50 вольт, и руководствуясь тем, что они взяты с положенным запасом, 33 вольта правильное напряжение.
К чему я всё это пишу, заказывать новых шаговик или нет ? 4000 р. жалко блин (((((
П.С. мотор оси - У на драйвере оси Х работает правильно, но он скрыт во внутренностях, его я не вижу, и не факт, что он такой же как и повреждённый. По этому не могу определить, дело в нём или нет.
И вот еще, вчера разбирал драйвер нерабочей оси, почистил, собрал обратно, включил, и сразу сгорела микросхема драйвер двигателя - А3986 (ссылка на даташит - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A3986.html). Отгорела нога 7 (Motor supply voltage), сигнал сна которую идет с клеммы напряжения 33 вольта.
Я так понял это детект присутствия напруги, но почему сгорела не понял, перепроверил плату, чистая, без трещин.
Может быт её убилал неисправный мотор и в конце концов, пришло её время ???
Re: Люфт оси Z.
Добавлено: 05 апр 2016, 20:13
pup
как по мне так это не мотор. как минимум прежде чем заказывать - я бы махнул местами моторы на разных осях.
Re: Люфт оси Z.
Добавлено: 05 апр 2016, 20:20
putman
pup писал(а):как по мне так это не мотор. как минимум прежде чем заказывать - я бы махнул местами моторы на разных осях.
так я подключаю мотор другой оси к этому драйверу и он крутит правильно, может быть проводка ? вроде прозвонил всё и между собой и на землю
Re: Люфт оси Z.
Добавлено: 05 апр 2016, 20:30
pup
хм. может, еще механика подпружинивает? плохо себе представляю, что должно быть в моторе, чтобы он вот так отрабатывал..
Re: Люфт оси Z.
Добавлено: 05 апр 2016, 20:32
putman
pup писал(а):хм. может, еще механика подпружинивает? плохо себе представляю, что должно быть в моторе, чтобы он вот так отрабатывал..
да, когда я помогаю (толкаю) рукой, то мотор перестаёт делать "назад" при остановке ....
блин, что же это такое
